ручки на передние стойки П3 ТД 2005 long
- vyachik13
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Re: ручки на передние стойки П3 ТД 2005 long
Заказал ручки в Емексе , каталожный номер MB702187 ( последняя цифра указывает на цвет ручки, в моём случае это песочный, если MB702186 - тогда ручка будет серого цвета ) . Данные ручки устанавливались на Делику девяностых годов выпуска.
Смотрите на фото , что стало с моими родными ручками , и как смотрятся новые. Цена вопроса 758 рублей за две ручки.
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А нефиг давать людям за них держаться, когда в салон влазят. Вон для этого верхняя ручка есть
Дед Василь
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
боковой обзор не загораживают?vyachik13 писал(а):Заказал ручки в Емексе , каталожный номер MB702187 ( последняя цифра указывает на цвет ручки, в моём случае это песочный, если MB702186 - тогда ручка будет серого цвета ) . Данные ручки устанавливались на Делику девяностых годов выпуска.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Нет, стоят отлично и не мешают, немного напрягает что форма прилегания к стойке не такая, как в родных, но функционал тот же.hc2hunter писал(а):боковой обзор не загораживают?vyachik13 писал(а):Заказал ручки в Емексе , каталожный номер MB702187 ( последняя цифра указывает на цвет ручки, в моём случае это песочный, если MB702186 - тогда ручка будет серого цвета ) . Данные ручки устанавливались на Делику девяностых годов выпуска.
- vyachik13
Не, все нормально ничему не мешают. мне эти ручки даже как-то поудобнее показались, жена тоже говорит что с ними удобнее чем со старыми.hc2hunter писал(а):боковой обзор не загораживают?vyachik13 писал(а):Заказал ручки в Емексе , каталожный номер MB702187 ( последняя цифра указывает на цвет ручки, в моём случае это песочный, если MB702186 - тогда ручка будет серого цвета ) . Данные ручки устанавливались на Делику девяностых годов выпуска.
- hc2hunter
так они ж вроде совсем другой формы и являются "элементом" самой стойки?moonchild писал(а):А с П4 никто не пробовал?
- Михалыч33
- Двигатель:: 3,5 gdi
Поставил себе ручки, заказывал через автодок, шли 1,5 месяца.
Изначально ставил на супер клей, но потом взял закладные гайки, по-моему для крепления локиров то ли на волгу то ли на ваз. все и нормуль.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Снял обшику, благо без ручек она снимается легко, снял кронштейны и прихватил точечной сваркой гайки. а до этого как и вы пытался положить закладные от 9ки крепления бампера, они почему то от времени проскакивали по болту и начинали качаться ручки,Михалыч33 писал(а):Поставил себе ручки, заказывал через автодок, шли 1,5 месяца.
