Re: Смысл востановления
Добавлено: 03 сен 2017, 19:06
;( черный;(
А что с твоим сиденьем? Разорвалось тоже? Может стоит его перешить?SmoAG писал(а):;( черный;(
Как мне кажется вариант что застучал маловероятен. Смотри, при ударе ты тормозил, то есть двиг уже на холостых был - ему на таком режиме несколько минут без масла не страшно (этим продавцы супротеков пользуются, когда гоняют движки без поддона на холостых на публику, якобы смотрите как супротеки защищают). То есть если он после аварии сразу заглох, то по маслу проблем не должно быть.montero565 писал(а):нужен совет, при ударе двс сразу заглох, поддон пробит подрамником, мог ли ДВС застучать? хочу разобрать всю морду, и покрутить двс за колено, но нет там масла. Можно ли крутить его? и как сниму двс, легко ли снимается акпп? Есть ли у кого нибудь данные по контрольным точка кузова MMC Montero 2001 5 door 6g74
Подходит болт-в-болт (если речь не идет о, например, "вкорячить рестайл в дорестайл или наоборот").montero565 писал(а):Подскажите уважаемые. Подходит ли передняя часть:капот крылья и так далее с pajero 3 на montero?
Да вроде бы вся морда схожая. Край дыры от поворотников заверю. Кстати незнаешь как проверить раздатку и АКПП в снятом положении?dzhdzh писал(а):Подходит болт-в-болт (если речь не идет о, например, "вкорячить рестайл в дорестайл или наоборот").montero565 писал(а):Подскажите уважаемые. Подходит ли передняя часть:капот крылья и так далее с pajero 3 на montero?
А так - есть некоторые косметические особенности:
1) В крыльях паджер поворотники вместо эмблем на монтеро;
2) Накладки пластиковые на крылья у монтер с отражателем, у паджер - без;
3) Бампер у монтер (дорестайл, у рестайлов не помню) и японок - без дырок для омывателей фар в 100%, у европейцев (по-моему, у всех, но могу ошибаться) - с дырками;
4) У монтер правое крыло с дыркой под антенну;
По-моему, все.
