коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
ну если не горит вообще - тут как бы все ясно... тупо кончился термистор.
но у меня она, самка собаки, мыргает "в начале конца" бензина... это как расценивать, тоже как глюки термистора...? или отвал его пайки?
со стрелкой это-то вообще никак не связано. тут или лампочка виновата или термоэлемент. третьего не дано.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Пропаяй переходы от ножек датчика стрелки на соединительной подложке. Дорожки тупо отваливаются от мест пайкиispoler писал(а): А я тем временем перепаял конденсатор- толку ноль...больше идей нет
Дед Василь
- Двигатель:: 3.8 Л.
- Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО 3
ЧИТАЮ И ДУМАЮ. НЕ УЖЕЛЕ Я СЕБЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДРОВА КУПИЛ.НА РАБОТЕ ЭЛЕКТРОННИКОЙ ЗАНИМАЮСЬ. А ТУТ ЕЩЕ И МАШИНУ ПРИДЕТСЯ ВСЮ ПЕРЕПАИВАТЬ.
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
На датчике уровня топлива, который в баке? Так он же новыйHiTEX писал(а):Пропаяй переходы от ножек датчика стрелки на соединительной подложке. Дорожки тупо отваливаются от мест пайкиispoler писал(а): А я тем временем перепаял конденсатор- толку ноль...больше идей нет
Зы: приборку и плату пропаял где только можно
Также пробовал менять местами топливную и температурную стрелки- эффекта никакого
Все элементы платы за исключением чипов проверили прибором, все живо
При включении зажигания стрелка просто зподпрыгивает примерно на половину шкалы и там висит
Может дело и не в приборке..? Комп то нормально показывает
Подскажите, Каким путем идет сигнал с датчика до приборки?
- ispoler
Еще раз добрался до датчика, снял фишку. На двух контактах напряжение есть. Снятый датчик показывает сопротивление от 3 до 110ом.
Не нашел лампу 3,4вт, пробовал 4вт и 5вт- стрелка поднимается до первого деления. С просто снятой фишкой выходит на 0 и горит лампа низкого уровня топлива
Пробовал шевелить датчик после включения зажигания- стрелка не шевелится
- ispoler
В общем, все молчат, мыслей дельных нет...
Дело скорее всего в приборке, так как датчик новый и его сопротивление звонится на коннекторах приборной панели. Если у кого есть вопросы на эту тему- задавайте в личку. Облазил всю систему вдоль и поперек
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Мне пропайка этих двух резисторов не помогла, стрелки жили своей жизнью.
На работе тётечка-паяльщица есть, я ей за тортик принёс плату, она её всю прошла паяльником под микроскопом и все проблемы ушли.
На двух машинах отца и на моей. В чём именно проблема - хз. Но помогло.
- ispoler
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Плату покупал ??? Пробег ессно обнулился . Теперь все работает как положено ??ispoler писал(а):Поставил новую приборку, все работает
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
О, а здесь Smd стоятevilghost писал(а):Всем привет! Нарисовалась такая же проблема с указателями температуры и уровня топлива. Почитал, снял приборку на пропай, но был озадачен. Сопротивления у меня не такие, как выкладывали.
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
Я забил , сколько не колдовали с этими пропайками ,ничего не помогает . Ориентируюсь по бортовому компу .
- .kkursor
Евгений, надо чтобы радиоэлектронщик-монтажник прогрел всю плату феном.
Мне три раза уже помогло, думаю что это не просто совпадение
- Alexey_B
- Двигатель:: 4m41
Привет! всю плату не нужно, я сам ее 10 раз снимал и пропаивал, уже хотел новую заказать, так как не помогало. Но благодаря этому форуму проверил еще раз сопротивления R10 и R12 через микроскоп, и действительно есть микротрещина, Хотя до этого тоже все смотрел через микроскоп, не замечал. Проверяйте сопротивления цешкой и обязательно пропаяйте и все заработает!.kkursor писал(а):Евгений, надо чтобы радиоэлектронщик-монтажник прогрел всю плату феном.
- HiTEX
С обратной стороны платы тоже есть пара рядов с сопротивлениями, пропаяйте , не поленитесь. Что то там тоже завязано на стрелки
PS И на подложке синей (за щитком приборов которая) очистите дорожки рядом с местом пайки приборов и пропаяйте эти места. Трещины и там бывают
Дед Василь
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III Коротыш
Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно приобрел трехдверного джидая, до этого владел семиместным дизелем, о котором остались лишь самые лучшие воспоминания! Имею проблему - стрелка уровня топлива живет своей жизнью, предыдущий владелец ориентировался на показания бортового компа. Буквально вчера заправился, не заглушив движок, цифры остатка хода не поменялись... Заглушил, залил еще, также ведет обратный отчет от показаний До заправок... В общем сейчас о остатке топлива узнаю лишь заправляя полный бак... Подскажите, куда лесть в первую очередь?
Также комп показывает неадекватную скорость движения и расход.... Интересно также, что будет, если в баке топлива предостаточно, а по компу дойдет до нуля...?
- .kkursor
Я ж говорю - смотрел я на эти R10 и R12, пропаял их, менял, но толку фиг. Пришлось всю плату пропаивать.Alexey_B писал(а):Привет! всю плату не нужно, я сам ее 10 раз снимал и пропаивал, уже хотел новую заказать, так как не помогало. Но благодаря этому форуму проверил еще раз сопротивления R10 и R12 через микроскоп, и действительно есть микротрещина, Хотя до этого тоже все смотрел через микроскоп, не замечал. Проверяйте сопротивления цешкой и обязательно пропаяйте и все заработает!.kkursor писал(а):Евгений, надо чтобы радиоэлектронщик-монтажник прогрел всю плату феном.
Меня то еще БК смущает, средняя скорость висит на 74, расход скачет постоянно (тоже не адекватно, судя по заправкам) и остаток в километрах, заправки не увидел, стремится к нулю... машина на нуле по компу не встанет?))) Пропайка может помочь компу или только стрелке на приборке? Есть мысли, может датчик уровня топлива действительно навернулся?
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Я проверял.Евген159 писал(а): Интересно также, что будет, если в баке топлива предостаточно, а по компу дойдет до нуля...?
В этом случае комп накинет ещё километров до нуля.
- Виталий 37
- Двигатель:: mpi 3,5
- Мой автомобиль(и):: Montero-3 2002 Limited
У меня просто этот «Ноль» растянулся еще на 15 км (до заправки под горлышко ) и всё.Lenivets писал(а):Я проверял.Евген159 писал(а): Интересно также, что будет, если в баке топлива предостаточно, а по компу дойдет до нуля...?
- seregaad
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Парни, подскажите, а где приборку можно пропаять в МСК? Такая же херота со стрелкой ОЖ и Топлива.
