Страница 19 из 19
Re: коллеги отзовитесь - глючит топливный датчик
Добавлено: 12 фев 2018, 08:30
.kkursor
Alexey_B писал(а):
.kkursor писал(а):Евгений, надо чтобы радиоэлектронщик-монтажник прогрел всю плату феном.
Мне три раза уже помогло, думаю что это не просто совпадение :)
Привет! всю плату не нужно, я сам ее 10 раз снимал и пропаивал, уже хотел новую заказать, так как не помогало. Но благодаря этому форуму проверил еще раз сопротивления R10 и R12 через микроскоп, и действительно есть микротрещина, Хотя до этого тоже все смотрел через микроскоп, не замечал. Проверяйте сопротивления цешкой и обязательно пропаяйте и все заработает!
Я ж говорю - смотрел я на эти R10 и R12, пропаял их, менял, но толку фиг. Пришлось всю плату пропаивать.
Добавлено: 12 фев 2018, 10:54
Евген159
Меня то еще БК смущает, средняя скорость висит на 74, расход скачет постоянно (тоже не адекватно, судя по заправкам) и остаток в километрах, заправки не увидел, стремится к нулю... машина на нуле по компу не встанет?))) Пропайка может помочь компу или только стрелке на приборке? Есть мысли, может датчик уровня топлива действительно навернулся?
Добавлено: 12 фев 2018, 15:26
Lenivets
Евген159 писал(а): Интересно также, что будет, если в баке топлива предостаточно, а по компу дойдет до нуля...?
Я проверял.
В этом случае комп накинет ещё километров до нуля.
Добавлено: 12 фев 2018, 18:39
Виталий 37
Я проверял.
У меня просто этот «Ноль» растянулся еще на 15 км (до заправки под горлышко ) и всё.
Добавлено: 22 фев 2018, 15:37
seregaad
Парни, подскажите, а где приборку можно пропаять в МСК? Такая же херота со стрелкой ОЖ и Топлива.
Добавлено: 07 окт 2019, 12:56
Constantino
Тоже на днях разобрали приборку (указатели топлива и температуры жили своей жизнью), обнаружили в микроскоп трещины на пайке резисторов R10 и R12, пропаяли их хорошенько (измерения показали, что сами элементы исправны). Всё заработало: стрелка температуры перестала дёргаться, а топливомер наконец-то начал показывать то, что должен. Попутно обнаружил и поменял несколько сгоревших лампочек, а также покрасил перманентным маркером стрелки в красный цвет. Спасибо форуму за подсказки.
Добавлено: 03 янв 2020, 02:42
Вечер Молодой
Доброго дня, уважаемые.
Подскажите, как идёт проводка от датчика до приборки, и куда на приборке подключить лампу, что бы убедиться в исправности приборки? "...Подсоедините лампу (12 В - 3,4 Вт) между разъемом со стороны жгута проводов..." При таком подключении (на разъём датчика) лампа не горит.
Раньше топливо более-менее показывало нормально, бывали глюки стрелки (показывала меньше, чем есть), БК остаток показывал более менее верно, при остатке по БК 50 км исправно загоралась лампа. Стрелка температуры показывала погоду на Марсе с того момента, как сел в неё.
Машинко простояла почти неподвижно пол-года (весну и лето). Каюсь, с сухим практически баком. Стала безбожно врать, причём рандомно. К примеру, залив канистру 20л вижу результат - стрелка лежит, лампа не горит. Тут же еду на заправку, заливаю ещё 30л - стрелка на нижней риске, лампа ЗАГОРАЕТСЯ. Ну и т.д. Полностью бессистемно и непредсказуемо. БК не помню, т.к. разуверился во всём и ездил по одометру.
Надоело это всё, снял, заменил резисторы. Температурная стрелка теперь меня радует. Топливо же...Стрелка - просто лежит. Не шевелится вообще ни при каких обстоятельствах. Лампа живёт в своём измерении. Может загореться при 3/4 бака. И не гореть при приближении к пустому. БК пишет всегда, что остатка много, к примеру сейчас на 742 км. В реале там пол-бака, чуть больше. К сожалению, не обращал внимания, меняются ли эти цифры, т.к. они проскакивают только при включении зажигания, а так у меня средний расход всегда висит.
Сегодня в очередной раз снял приборку. Пропаял, в спирте искупал, сопротивления промерил. Высушил. Достал датчик, промерил. Полный бак - 4,4 Ом, пустой - 113 Ом. Пропаял контакты на нём. Пропаял (присрал соплю) на всякий случай даже на "массовый" его контакт". Сопротивление упало на 0.5-1 Ом. Т.е. в пределах погрешности. Поплавок перпендикулярно рабочей плоскости качал. Сопротивление не скачет - там контакт есть. Результат - 0. Ничего не меняется,что подключаешь разъём на датчик, что отключаешь. Попробовал подключить на разъём, что подходит к датчику лампу. 3,4 Вт не нашёл использовал такую контрольку.
Не горит. Теперь надо искать, как идёт провод, и где он мог отвалиться.
