Парадокс - масло уходило через заливочное отверстие !!!
- Минскийпарень
В общем была у меня проблема - ел мой монтик масло ....примерно 1 литр в месяц. Визуально было видно мотор с подтеком масла. И начинался этот подтек с горловины ( куда масло в двиг заливают). Ну я масло меняю в сервисе ..думал проливают когда меняют...
Поезжу проверю уровень, чуть ушло - доливаю . Так по чуть чуть за месяц 1 литр уходило. Ну решил я добить этот вопрос - поехал к своим бойцам толковым на СТО. Решили начать с простого - сменить резинку уплотнительную на крышке . Все вытерли насухо ....долили до нужного уровня масло. И я поехал - 2 месяца уровень в норме.
Ктобы мог подумать....в движке ж ни какого давления и нет ...а масло через резинку плохую в крышке уходило ...мож кому поможет !!!
а у меня Монтеро 3 2002 года черный со всеми пирогами
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Вот и у меня подобное, только пока не уходит через крышку, но вокруг крышки видны масленные разводы...
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
- Sabur
Есть, просто она дубовая стала и слиплась... Я тоже думал что нету, потом посмотрел внимательно, и нашлась Купил новую крышечку 710 посмотрю может тоже жрать масло перестанет, а то уже маслосъёмные менять собрался... По результатам отпишусь...illogical писал(а):А у меня вообще резинки нет никакой
А у меня, тоже есть джип!
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
А зачем новая крышка? Резинка отдельно продается - стоит каких-то безумных денег по типу 50 рублей или что-то в этом роде...Sabur писал(а):Купил новую крышечку 710
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Re: Парадокс - масло уходило через заливочное отверстие !!!
С новой резинкой на крышка закрывается как и должно быть - плотно.
8999О259О96
