евген вот сматри. твоему пропелеру песда ужэ. так шо делать ему подкапотом нех! выкрути иво нахъ! вазми и паищи знакомых или не очень у каво есть п4 оторвите решотку ( я теье ужэ говорил руками ьез отверток и ключей за 5 мин!) и приложы да пасматри оно или нет. еси оно то ьери термал и моск нечпокай сеье ну пакрайнеймере пазырь мой видос мош там чо по размерам узриш пользительного ну сравни свой и мои 2 с видоса мош оно патходит?Евгений 56 писал(а):Термал на Паджеро3 кто-нибудь ставил?Программа в магазине запчастей не выдает Термал как заменитель оригиналу именно по Паджеро3,на Паджеро4 без проблем выдает замену оригиналу .Ну как-то так )))Колхозить Вазовский моторчик нет желания .
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Альтернатива Вентилятора кондиционера!
- ACIDCAT
- Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
- Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
Re: Альтернатива Вентилятора кондиционера!
i see you.......
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Так и хочу сделать ,сравнить с П4 ,попробовал его прокрутить(лопастя) ,он не крутится . Заклинил . Один хрен его снимать надо . В магазине сказали,если не подойдет то возможно оформить возврат .ACIDCAT писал(а):евген вот сматри. твоему пропелеру песда ужэ. так шо делать ему подкапотом нех! выкрути иво нахъ! вазми и паищи знакомых или не очень у каво есть п4 оторвите решотку ( я теье ужэ говорил руками ьез отверток и ключей за 5 мин!) и приложы да пасматри оно или нет. еси оно то ьери термал и моск нечпокай сеье ну пакрайнеймере пазырь мой видос мош там чо по размерам узриш пользительного ну сравни свой и мои 2 с видоса мош оно патходит?Евгений 56 писал(а):Термал на Паджеро3 кто-нибудь ставил?Программа в магазине запчастей не выдает Термал как заменитель оригиналу именно по Паджеро3,на Паджеро4 без проблем выдает замену оригиналу .Ну как-то так )))Колхозить Вазовский моторчик нет желания .
- ACIDCAT
ну тогда проьуйЕвгений 56 писал(а):Так и хочу сделать ,сравнить с П4 ,попробовал его прокрутить(лопастя) ,он не крутится . Заклинил . Один хрен его снимать надо . В магазине сказали,если не подойдет то возможно оформить возврат .ACIDCAT писал(а):евген вот сматри. твоему пропелеру песда ужэ. так шо делать ему подкапотом нех! выкрути иво нахъ! вазми и паищи знакомых или не очень у каво есть п4 оторвите решотку ( я теье ужэ говорил руками ьез отверток и ключей за 5 мин!) и приложы да пасматри оно или нет. еси оно то ьери термал и моск нечпокай сеье ну пакрайнеймере пазырь мой видос мош там чо по размерам узриш пользительного ну сравни свой и мои 2 с видоса мош оно патходит?Евгений 56 писал(а):Термал на Паджеро3 кто-нибудь ставил?Программа в магазине запчастей не выдает Термал как заменитель оригиналу именно по Паджеро3,на Паджеро4 без проблем выдает замену оригиналу .Ну как-то так )))Колхозить Вазовский моторчик нет желания .
i see you.......
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 3,5 GDI
Вот столько всего по написали, а банальных измерений даже ни кто не сделал, не считая попытки измерить силу тока и спаленого при этом преда на тестере . Ну хоть кто нибудь бы попытался замерить сопротивление обмоток на моторчиках. Да не спорю что эдс при пуске может увеличиваться до 8 раз, но пред с этого либо сгорит сразу, либо не сгорит, он не должен плавиться. А тут получается что при мощности в 110 ватт пред постоянно греется следовательно либо там точно не 110 ватт, либо нужно искать причину, даташит ни на какие моторчики не нашел, потому пойду ща замерять сам
- Двигатель:: 6g74
Короче вот что нашел по инфе аналога от фирмы nrf
Количество лопастей вентилятора, шт7
Количество соединений, шт2
Направление вращения против часовой стрелки
Напряжение, В12
Номинальная мощность, Вт220
Номинальная мощность 2, Вт93
Номинальное напряжение, В12
Отопление/охлаждение
Одинарный вентилятор
Сила тока, А7.75
Форма штепсельного корпусаовал
Вес, г3000
Артикул47468
БрендNrf
Напряжение, В12
Сила тока, А7.75
Вес, г3000
Артикул47468
БрендNrf
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Ну, вот теперь есть знания.
Только выбор не изменился. Или вентилятор родной/аналог без замены клемм и предохранителя.
Или ВАЗовский с подгонкой креплений к пауку, заменой клемм и предохранителя.
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
В выходные снял свой, сняв решетку радитора. Клин. Читал что sailing подходит 1 в 1, собираюсь его заказать и поставить.
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
ВАЗовский уже не модно ставить...
у меня уже 5 лет работает... вроде все ок.
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Собственно я так и сделал, второй год полет нормальный.John Preacher писал(а): ↑14 май 2019, 17:34 В выходные снял свой, сняв решетку радитора. Клин. Читал что sailing подходит 1 в 1, собираюсь его заказать и поставить.
- Двигатель:: Дизель
Хочу тоже поделиться. Развалился вентилятор. Вышел из ситуации, купил на разборе вентилятор от Hyundai Accent, идеально подошёл, полярность не менял, единственное пришлось подгибать лопости вентилятора строительным феном в противоположную сторону, результат, все работает, предохранители не горят, охлаждает отлично, цена вопроса 500 рублей и немного суеты.
