Альтернатива Вентилятора кондиционера!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
ACIDCAT
Двигатель:: 6G72/V6\3.0™
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 39 раз
Re: Альтернатива Вентилятора кондиционера!
Сообщение ACIDCAT » 29 май 2018, 23:28
СЕВОДНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЭТОЙ ПРОЬЛЕМОЙ..... пришлось поменять на термал :)
ремонту это точно не подлежит иьо магниты прилеплены намертво а внутри все згнило и ротор заклинило+ сгорела обмотка на якоре или как оно там называеццо.....
вот весь альом http://photo.qip.ru/users/acidcat2015.landru/200968426/
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=RlBoZ3Pt780
i see you.......
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Lebed » 31 май 2018, 12:51
Мясорубка в сравнении с предыдущим)))
Пысы. Посмотрел видео. Касательно крепления на кузов. Кузов-резинка—шайба - гайка. Имхо
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT » 31 май 2018, 17:09
Lebed писал(а):Мясорубка в сравнении с предыдущим)))
там итак и так бы вышло что если шайбой к шляпке болта ставить то втулка внутри резинки -металическая полюбому в кузов бы впилилась :)
звук штатного своего неслышал есичесно. так шо немагу сказатиь тише или нет :) но дует зачотно :)
i see you.......
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение ГАНС » 20 июн 2018, 12:22
moonchild писал(а):По весне вентилятор преподнес мне сюрприз - перестал вращаться, заклинил. Вскрыл - коррозия под двумя магнитами сместила их и заклинила ротор. Все остальные детали как новенькие, поэтому попробую сохранить жизнь штатному электродвигателю про запас. А вместо него был установлен электровентилятор от ВАЗ 21214-1308008-01 производства PEKAR. Межцентровое расстояние отверстий и форма крепежных лапок полностью соответствует штатному креплению. А вот вылет по глубине корпуса требует установки дистанционных проставок 16-20 мм. Вопрос решился применением стяжных гаек М6х16 и усиленных шайб D6. Подходящий разъем для проводки был срезан с подогрева лобового стекла какого-то авто из горы стекол в установочном центре. Был собран переходник. Имеем сохранную гарантию на электровентилятор.
Заодно был профиксен баг всех электровентиляторов для отечественных авто. Крыльчатка, опираясь торцем на внутренню обойму подшипника, со временем деформируется и ослабевает в креплении, разбалтывается, и повреждает радиатор. Сие имело место быть на Патриоте. Причина - малая площадь контакта для пластика. Была изготовлена стальная шайба D14хd8 под крыльчатку. Ну и собрано.
Немного фото:
1. Крепеж корзины
2. Электровентилятор PEKAR 21214-1308008-01. Диаметр меньше штатного примерно на 25 мм. Но кольцевой бандаж значительно снижает шум от лопастей, а эффективность поболее штатного.
3. Шайба D14xd8 под крыльчатку.
4. А это уже деформация пластика от внутренней обоймы подшипника - кольцевой след на торце по внутреннему диаметру.
5. Электровентилятор в сборе. Определение направления вращения.
6. Опробование. Провода не греются, предохранители не оплавляются.
[youtube]https://youtu.be/tbsWgE1RSnU[/youtube]
7. Переходник.
А гайка крыльчатки не откручивается? Тамже придётся менять полярность, чтоб дуло снаружи, а на тахах вентильятор с левой резлбой гайки.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение hc2hunter » 20 июн 2018, 12:47
у меня, кстати, тоже какой-то совковый мотор стоит от ТАЗа, и все хорошо уже 3 года.
ой не, вру. уже даже 5 лет прошло!
ГАНС
Сообщение ГАНС » 20 июн 2018, 15:30
hc2hunter писал(а):у меня, кстати, тоже какой-то совковый мотор стоит от ТАЗа, и все хорошо уже 3 года.
А ты крыльчатку тАзовскую оставил, иль родную колхозил?
Сейчас закончил установку Тазовского карлосона, покупал питерский - для 2108, крыльчатку оставил тАзовскую, так как ММС не подходила по посадочным, полярность приходиться менять, чтоб дул куда следует, гайку шкива с левой резьбой поставил на резьбовой герметик на всякий случай, цена вопроса 1750 р. Со снятием, не торопясь переделкой и установкой на машину заняло час :*VICTORY*:
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild » 20 июн 2018, 17:07
ГАНС писал(а): А гайка крыльчатки не откручивается? Тамже придётся менять полярность, чтоб дуло снаружи, а на тахах вентильятор с левой резлбой гайки.
Нет, не откручивается...затяжка против вращения, как положено...ну и плюсом фиксатор резьбовой.
ГАНС
Сообщение ГАНС » 20 июн 2018, 17:37
Понятно, видать производителей для Тазовских моторчиков масса и все они разные. Я просил сААмый лучший и мне дали питерский, (сказали самый лучший ::-D: и наверное самый дорогой, что был в магазине) на место он встал вообще без проставок как у тебя на фото, дырки пересверлил и прикрутил, крыльчатка выполнена не как на тазах, а посадочное почти как на штатной крыльчатке металлический сердечник залит в пластик, и видать для лучшей фиксации ::-(: блин ещё и гайку не поленились с левой резьбой втулить, а так как полярность приходится менять, то получается она идёт на откручивание. Бум :*SCRATCH*: надеяться фиксатор резьбы поможет и садится она крыльчатка с большим натягом, как подшипник прям.
Ради интереса посмотрел счас Термал на экзисте, с кожухом он 3 751р. стоит, а родной как б/у движок в сборе ::-D:
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 21 июн 2018, 09:55
врать не буду - забыл, а фотки не делал (((
точно помню, что сверлил дырочки в крыльчатке и сажал на какие-то дополнительные болтики, поэтому откручивание там вообще не грозит никак.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT » 21 июн 2018, 14:43
народ есичо то имейте ввиду-у меня остался штатный рамка-кожух от сгоревшего пропелера! если кто свой похерит в процесе установки или криварукасти то 1000 руб + ваш пересыл. меня более чем устроят :) териториально-подольск...
i see you.......
.kkursor
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 8 дыр
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение .kkursor » 21 июн 2018, 22:17
У меня тазовая крыльчатка. Мотор 2108 Калуга.
ГАНС
Сообщение ГАНС » 22 июн 2018, 11:06
.kkursor писал(а):У меня тазовая крыльчатка. Мотор 2108 Калуга.
полярность менял, чтоб вращалась в нужную сторону?
.kkursor
Сообщение .kkursor » 22 июн 2018, 19:31
Да, конечно. Иначе мотор перегреется
Евгений 56
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Сообщение Евгений 56 » 18 июл 2018, 15:34
Термал на Паджеро3 кто-нибудь ставил?Программа в магазине запчастей не выдает Термал как заменитель оригиналу именно по Паджеро3,на Паджеро4 без проблем выдает замену оригиналу .Ну как-то так )))Колхозить Вазовский моторчик нет желания .
.kkursor
Сообщение .kkursor » 18 июл 2018, 23:26
Калужский вентиль будет полюбас лучше непонятного китайского амна.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT » 18 июл 2018, 23:44
Евгений 56 писал(а):Термал на Паджеро3 кто-нибудь ставил?Программа в магазине запчастей не выдает Термал как заменитель оригиналу именно по Паджеро3,на Паджеро4 без проблем выдает замену оригиналу .Ну как-то так )))Колхозить Вазовский моторчик нет желания .
евген вот сматри. твоему пропелеру песда ужэ. так шо делать ему подкапотом нех! выкрути иво нахъ! вазми и паищи знакомых или не очень у каво есть п4 оторвите решотку ( я теье ужэ говорил руками ьез отверток и ключей за 5 мин!) и приложы да пасматри оно или нет. еси оно то ьери термал и моск нечпокай сеье :) ну пакрайнеймере пазырь мой видос мош там чо по размерам узриш пользительного :) ну сравни свой и мои 2 с видоса мош оно патходит?
i see you.......
Евгений 56
Сообщение Евгений 56 » 19 июл 2018, 09:50
Так и хочу сделать ,сравнить с П4 ,попробовал его прокрутить(лопастя) ,он не крутится . Заклинил . Один хрен его снимать надо . В магазине сказали,если не подойдет то возможно оформить возврат .
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT » 19 июл 2018, 10:16
ну тогда проьуй :)
i see you.......
