Принимайте новенького и снова "груша"....
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение .kkursor »
OdinNsk, колдуна нет, если есть абс. Прокачай сначала сканером
OdinNsk
Мой автомобиль(и):: Отсутствует
Сообщение OdinNsk »
.kkursor писал(а): Прокачай сначала сканером
да нету, блин, сканера под рукой. Ехать на нем страшно без тормозов, а на эвакуаторе дорого будет тащить его к официалам... Вот и думаю что делать.... Спасибо за совет.
OdinNsk
Сообщение OdinNsk »
.kkursor писал(а): сначала сканером
А вот интересно, мультимарочник сможет это сделать, какой-нибудь типа EasyDiag?
.kkursor
OdinNsk писал(а): да нету, блин, сканера под рукой. Ехать на нем страшно без тормозов, а на эвакуаторе дорого будет тащить его к официалам...
Тут ничего не поделать :*PARDON*:
OdinNsk писал(а): мультимарочник сможет это сделать, какой-нибудь типа EasyDiag?
Лануч вроде умеет, но это не точно
OdinNsk
Сообщение OdinNsk »
Попробовал Delphi и Лаунчем, ни тот ни другой не цепляются к машине.... Пичальбеда... Ещё в процессе многочисленных прокачек заметил странную работу электромотора, началось недавно: мотор укачает даже без нажатия на педаль тормоза, стоит 10 сек, 5 сек качает, и так пока не выключишь зажигание. Все таки «Груша»? И ещё вопрос: можно ли поставить поршневую грушу с рестайлинга вместо моей, круглой? Попался усилитель в сборе(груша и электромотор)
незадорого. Будет ли она работать должным образом? Круглая только под заказ, а машина очень нужна...
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Lenivets »
Где-то читал, что груши взаимозаменяемые.
.kkursor
Вроде да, причём цилиндр надёжнее, чем круглая
OdinNsk
Сообщение OdinNsk »
Приобрёл усилитель в сборе(груша+мотор+гидронасос, который между ними), заменил - не пытайтесь это сделать не снимая ГТЦ))) 6 часов ебли,ободрал все руки, в итоге снял и заменил за 15 минут. Прокачал по мануалу и все работает.... АБС ещё правда не проверил...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
OdinNsk писал(а): Попробовал Delphi и Лаунчем, ни тот ни другой не цепляются к машине.... Пичальбеда... Ещё в процессе многочисленных прокачек заметил странную работу электромотора, началось недавно: мотор укачает даже без нажатия на педаль тормоза, стоит 10 сек, 5 сек качает, и так пока не выключишь зажигание. Все таки «Груша»? И ещё вопрос: можно ли поставить поршневую грушу с рестайлинга вместо моей, круглой? Попался усилитель в сборе(груша и электромотор)
просто сдохла груша. груша по креплению подойдет любая.
теперь можно весь свой усилитель продать))) он рабочий
OdinNsk
Сообщение OdinNsk »
DenVer писал(а): просто сдохла груша. груша по креплению подойдет любая.
Усилить рабочий, да и груша была живая, пока я ее отверткой не проткнул. Вопрос был в колодках :]:-O: :]:-O: :]:-O: ОСтаток передних - 3 мм., задних 4 мм. Поставил контрактный усилитель - ничего не изменилось. Качал и сам, и с другом, и на станции со сканером.... Пи***ц!!! Ничего не помагает!!! Поехал кое как до официалов. Они-то и увидели колодки. Заменили. И аллилуйа! Все прошло! Тормоза вернулись, АБС заработала... Такая печаль. Кстати, моторчик действительно есть, кому надо отдам недорого.... ::-D: ::-D: ::-D:
