Снова вопрос про вентилятор кондиционера
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Re: Снова вопрос про вентилятор кондиционера
Сообщение технотол »
казнить нельзя помиловать. ::-D:
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Fon-Genrih писал(а):Всем добрый день! А не подскажите мне как жителю жарких стран и участнику оффроуд заездов необходимо этот вентилятор включать на постоянку местами (во время заездов)
Как вариант: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p2202298
Евгений 56
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Сообщение Евгений 56 »
Ситуация следующая , вчера пока стоял на парковке с вкл.кондиционером , стрелка пошла вверх,темп.на улице была +34 , заглушил авто.Потом поехал,стрелка пришла в рабочее положение.Задался вопросом почему так.Антифриз свежий,радиатор промыт, термостат новый ориг .,пробка менялась три года назад . Зашел на форум ,прочитал про вентилятор конд.
В общем он у меня не включается,не помню сколько уже так как это не беспокоило,но то что он раньше работал факт,постоянно климат включен и иногда выходя из машины слышно как он вкл. на 30сек.-1 минуту и выключается,причем это он делал часто .
Этой весной заправил кондей ,было мало фреона ,охлаждает хорошо ,работают оба контура ,и соот-но вкл. и задний охладитель . Дует холодным воздухом за пару минут остужает салон .А вот вот вент кондиционера не работает . Посмотрел вчера после поездки ,молчит,сегодня утром при запуске мотора так же ,молчит .Компрессор качает ,холод дует .Слышно как щелкает реле ,раньше после этого щелчка срабатывал вентилятор . Я так понимаю либо он помер ,либо надо еще проверить. Проверю сперва вент. ,и реле . Начну с простого .
Евгений 56
Вентилятор он нашемарок подходит в Паджеро 3 ,кто-нибудь ставил себе ??
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение HiTEX »
Сначала со своего крышку скинь, прочисть, помажь. потом воткнёшь от таза (если понадобится)
Тут и тема есть, что и где надо подрезать, чтоб встал
Дед Василь
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Lenivets »
Родной, да смазанный, лучше, конечно.
Если умер окончательно, подходят жигулёвские.
Не один-в-один естественно, надо поработать напильником и паяльником.
Я от ВАЗ 2105-2107 вкорячил. Уже третий год работает без проблем.
ванюша
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение ванюша »
Добрый день всем.
Отремонтировал кондиционер на машине спорт1 4д 56.
Смущает то, что вентилятор кондера дует наружу, а не в сторону двигателя что более логично особенно в движении это у всех так или перепутаны провода или стоит не та крыльчатка.
Lenivets
Что бы вентилятор дул в другую сторону, надо провода +/- поменять местами.
В что бы при этом крыльчатка не открутилась, посадить её резьбу на клей.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение .kkursor »
ванюша писал(а): Смущает то, что вентилятор кондера дует наружу, а не в сторону двигателя что более логично особенно в движении это у всех так или перепутаны провода или стоит не та крыльчатка.
Срочно менять полярность, иначе закипишь.
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение MAGNET »
Как вариант, запаралелить вентилятор с включением муфты компрессора. Сам так не делал, но идея мне понравилась буду пробовать. Может кому тоже полезно будет: https://youtu.be/wFaney1b3xE
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
.kkursor
Да я звизда!
