FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
А судя по теме, ее читают, а не решают в ней проблемы
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Да ладно девушка первый раз небось на технических-мужицких форумах, ну написала не туда потом освоиться, вот даже модераторы не возмутились будь терпимей и проще и жить станет веселей и легчеSmoAG писал(а):А судя по теме, ее читают, а не решают в ней проблемы
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Поверья, я не на девушку;) ей ответили
- ГАНС
А кАму тогда пишешь ?SmoAG писал(а):Поверья, я не на девушку;) ей ответили
- Василиса
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2006 г, АКПП 3.0 л 181 л.с.
да, он самый )ГАНС писал(а):Ну фильтр полюбому при замене масла вам должны были поменять, хотя как там у вас в Кате делают не подскажуВасилиса писал(а):ну не знаю, вроде так положено же.DenVer писал(а):Меняют, что бы десять раз в одно место не лазить. Что бы сменить свечи прицдется снять впуск, за эту работу на сервисе попросят от 2 тысяч и выше... сразу поменял и забыл. Но если свечи в порядке, то зачем их менять и тратить те же лишние пару тысяч?
а что на счет фильтра? Его тоже не обязательно менять?
Судя по 3 литровому движку машинка тоже - Арабчик ?
простите, больше не буду.SmoAG писал(а):А судя по теме, ее читают, а не решают в ней проблемы
- d4k
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon
Перечитал много тем и поиск не дал точных отчетов. Поэтому, у меня есть пару вопросов:
1. Стоят новые колесья, но с проставками +5мм (впереди суппорт больше чем сзади - соответственно, чиркает без проставок.) На сколько его можно сточить в мм дабы избавиться от проставок? Безопасно ли это?
2. Каким образом выпресовывют задние нижние сайлентблоки чтобы не покупать их в сборе с рейкой? Мастер сказал, что верхние меняются без проблем, а нижние только в сборе - а там уже и цена повыше, да и смысл ради резинок в сборе менять?
ps. pajero III gdi длинный.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
1. Свою тему создайте в разделе про колеса. Здесь тема не для обсуждения, а более короткого поиска. Не находите в ФАКЕ, нет в поиске, создавайте тему, ее молча снесут если все давно ожованно или покажут где искатьd4k писал(а):Перечитал много тем и поиск не дал точных отчетов. Поэтому, у меня есть пару вопросов:
2. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B&start=30
Если там не поймете, то там же спросите. А вообще сзади рейки нет
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Подскажите в чем разница в коробках V5M31-6-XC, V5M31-6-XCB, V5M31-6-XCL???
- Непопаджеро
Хочу отписаться по поводу толчков при переключении в D.
Периодически(чаще на прогретой АКПП) случались толчки при переключении из P или N в D.
R включалась без толчка.
Менял масло, толчок субьективно уменьшился но не исчез.
Подваривали кронштейн штекера на фаркопе, отключали аккумы. После этого "обучил" холостым оборотам как положено.Ездил с толчками в коробке. Уже привык, переводя из P в D, задерживать рычаг в нейтралке. Так толчки были более мягкие.
Затем произошла череда событий которая привела к интересному эффекту.
Участвовали в покатушках , сгорел от частого использования предохранитель клаксона(у меня стоит нештатный компрессорный). Когда дошли "руки" - через пару недель полез в коробочку с предохранителями, чтобы заменить. Но, вместо того , чтобы почитать, что за что отвечает, доверился своему зрению и начал выдергивать "подозрительные" предохранители , в которых вроде бы сигнальный язычок перегоревший. Выдергивал, а он оказался целым.
В общем, к искомому я добрался после 5-6 исправных. И это всё на работающем двигателе! Не ругайте, ибо , если бы не этот косяк - не было бы этого поста.
Нашёл, поставил новый, посигналил - клаксон заработал. Сел ехать, втыкаю D - Как уепёт удар в коробке! Как будто там не фрикционы, а просто зубья напрямую зацепились. Перевожу в R - такая же хня... Аж машина подпрыгивает!
Проверил рычаг раздатки - иногда так бывало, когда по машине лазишь , рычаг раздатки в фулл лок с понижайкой случайно перекидывается. Нет, всё на месте.
Глушу , завожу, снова пробую и... Песня! D включается практически так же мягко, как и R.
Мои мысли по этому поводу:
после любого отключения аккума, АКПП сразу "обучается" под стартовые обороты ХХ. А вот ТНВД обучается ХХ уже по прошествии времени. И возникает некоторое несоответствие настроек коробаса новым оборотам.
Обнулив предохранителем только мозги АКПП, я привел всё в гармонию
Итак алгоритм: на работающей машине вынимаем на 5 сек предохранитель АКПП( я так и не понял , который за это отвечает), проверяем, что это был он ( при контрольном включении драйва - будет нехилый толчок), глушим, заводим, радуемся эффекту.
Всем добра!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Опыт конечно интересный, но что то мне подсказывает решение временное. Акпп адаптивное и переучивается фактически на лету. А вот удар при переключении, это уже проблема и она механическая, а не в настройках акпп. Вероятно таким способом вам удалось прочистить канал, резкой подачей масла, но не убрать сам дефект.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
эм... ну коробка переключает передачи как (в частности R и D)? - соленоидами. причем соленоиды управляются ШИМ, то есть плавно. когда двигатель заглушен - включи зажигание и подвигай рычаг R-N-D, под машиной будет жужжание.Непопаджеро писал(а): Мои мысли по этому поводу:
когда в соленоидах пробита обмотка, включение происходит рывком. или частичным рывком (смотря в каком положении его "прошибает"). возможно, твои рывки и чудесное "самоизлечение" как-то с этим и связано.
выводов я делать не стану, но "сброс АКПП" тут явно ни при чем... у нее управления соленоидами является неизменным алгоритмом, который адаптации не требует.
- Непопаджеро
В очередной раз практика столкнулась с неопровержимой теорией...
SmoAG чем тогда объяснить аццкие удары после извлечения предохранителей? Почему не адаптировалась при возобновлении питания?
hc2hunter у 4М41 обороты холостого хода варьируются от 750 до 1200 (прогрет без кондея, прогрет с кондеем, холодный с кондеем, холодный с кнопочкой HEAT) , уверен, что коробас все эти нюансы обязан учитывать при втыкании первой передачи.
А вообще, проверка на практике не займет более получаса с адаптацией тнвд. Запчасти покупать не надо, сервису платить не надо. Любой может попробовать и отписаться. Моей машине помогло.
Всем добра!
- hc2hunter
Я, если честно, так и не понял, какие именно действия нужно проделать для достижения результата... можно по пунктам, если выявлена методика?Непопаджеро писал(а): А вообще, проверка на практике не займет более получаса с адаптацией тнвд. Запчасти покупать не надо, сервису платить не надо. Любой может попробовать и отписаться. Моей машине помогло.
Ну и второе - дергать предохранители находу черевато. И дело даже не в том, что что-то спалишь, а можно добиться, например, что из-за разрыва шины данных между блоками тачка тупо встанет на штатную охрану. Навсегда. И потом будет куда веселее плясать с мозгами и перепрошивками.
- Мой автомобиль(и):: Montero
Подсквжите, сильно ли отличаютса цвета проводов у паджеро4 или л200 с монтеро3. Нужно для установки сигналки.
MONTERO III LTD 2000г. 3.5 + гбо
- Веселый Роджер
- Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
извиняюсь если не туда, но подскажите! У меня на Монтеро 3 вин: JA4MW31RX1J011821 , трансмиссия V4A51 стоит панель с 3х скоростным указателем передач АКПП ( D 3 2 1 ), такая попадалась мне только от Монтеро( Паджеро) 3 с двигателем 4М41. Подойдёт ли мне панель от дизеля ? И можно ли установить панель с трансмиссией D,4,3,2,1 ?
И вообще плату показаний уровня топлива и ОЖ из любой панели Паджеро 3 ставить можно или нет?
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Нет, у бензина своя панель. Не подойдёт
- Смайлик
Ты хоть на даты сообщений смотришь???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- .kkursor
Ой...
- Непопаджеро
Сдох моторчик печки Паджеро 3. Поиск оригинала контракт выдал минимальные цены 30-40 долларов.
Случайно на алиэкспрессе нашел перебивку номера по Denso на такой же вентилятор от Mitsubishi space runner 98-00 годов и Space wagon 98-00 гг.
Номер 194000-5102
Запрос по контрактным моторчикам на эти машины выдал цены 15_20 долларов. Я , будучи до конца не уверен в перебивке от китайцев - заказал вариант вообще за $4 с дефектом (обломано одно крепление из 3_х) под пересыпку в старый корпус.
Итог: моторчики , корпуса, фишки и крыльчатки 1:1 одинаковые. Не стал переставлять в старый корпус - всё отлично держится и на двух саморезах и г-образной крышечке(переставил со старого корпуса). В машине - ураганный ветер и тишина
Модераторы, закиньте в соотв тему, пишу с телефона , долго искать.
Добавлено: по этому номеру бъется мазда мпв, мерс мл и другие машины. Обращайте внимание на фишку и можно смело брать!
https://grodno.izap24.by/avto-code/1940005102/
Номер 194000-5102
Всем добра!
