FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 76 раз
Re: FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
Сообщение SmoAG » 17 фев 2017, 14:45
Серёга364 писал(а):День добрый. Подскажите, как лучше поступить, заменить рулевой наконечник всборе или просто пыльник?
Вы конечно извините, но тяжело так сказать, это Вам должен сказать мастер на сход развале или вы сами должны оценить его состояние, и принять решение. тк верным могут быть два варианта
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin » 19 фев 2017, 08:38
опять пытаемся лечить авто по телефону?
хоть бы фотки скинь для начала, да в проф.ветке вопрос задай....там уже и диагноз ставить....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение DenVer » 26 фев 2017, 08:21
Ну где, как не в теме ФАК, лечить геморой по фотографии?
andr-jin
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 3 3.5 GDI
Сообщение andr-jin » 21 май 2017, 20:41
Долго ковырялся в поисках электросхем, таки нашел :8-): :*DANCE*: архив .zip
Вот, представлено для скачивания здесь:
http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Pajero ... ские_схемы
на момент написания этого ответа к теме всё работает и скачивается. :*THUMBS UP*:
если вдруг исчезло, :=-O: то пишите в личку, :*HELP*: либо стучитесь в драйв2 https://www.drive2.ru/users/andr-jin/ :8-):
Бюджетный Олигарх Шо хочу, то и мучу - это моя хата и я тут Папа.
Stas9884
Двигатель:: 6G75, бензин, 3.8 л, 218 л.с.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение Stas9884 » 01 июн 2017, 18:47
Добрый день! Не нашел соответствующей темы, поэтому пишу сюда.
Монтеро 3.8 автомат, при трогании на подъем стала откатываться назад. куда копать?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 01 июн 2017, 19:10
Точно не здесь. Создай сво тему в разделе трешек
Василиса
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2006 г, АКПП 3.0 л 181 л.с.
Сообщение Василиса » 09 июн 2017, 10:08
Здравствуйте.
Такой вопрос. Недавно были проблемы с топливными форсунками, их сняли и промыли, все как положено, потом масло залили новое. Я вычитала что после этой процедуры нужно еще сменить свечи и масляный фильтр и пришла в сервис с этой идеей, но меня там завернули - сказали что и так все отлично. Но у меня все-таки есть сомнения, ведь почему то же советуют все это менять комплектом после промывки? Хотелоьс бы услышать авторитетное мнение специалистов.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 09 июн 2017, 10:35
Меняют, что бы десять раз в одно место не лазить. Что бы сменить свечи прицдется снять впуск, за эту работу на сервисе попросят от 2 тысяч и выше... сразу поменял и забыл. Но если свечи в порядке, то зачем их менять и тратить те же лишние пару тысяч?
Василиса
Сообщение Василиса » 09 июн 2017, 11:32
DenVer писал(а):Меняют, что бы десять раз в одно место не лазить. Что бы сменить свечи прицдется снять впуск, за эту работу на сервисе попросят от 2 тысяч и выше... сразу поменял и забыл. Но если свечи в порядке, то зачем их менять и тратить те же лишние пару тысяч?
ну не знаю, вроде так положено же.
а что на счет фильтра? Его тоже не обязательно менять?
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение ГАНС » 09 июн 2017, 11:48
Ну фильтр полюбому при замене масла вам должны были поменять, хотя как там у вас в Кате делают :*SCRATCH*: не подскажу
Судя по 3 литровому движку машинка тоже - Арабчик :;-): ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 09 июн 2017, 12:33
А судя по теме, ее читают, а не решают в ней проблемы
ГАНС
Сообщение ГАНС » 09 июн 2017, 14:43
SmoAG писал(а):А судя по теме, ее читают, а не решают в ней проблемы
Да ладно ::-D: девушка первый раз небось на технических-мужицких форумах, ну написала не туда :*WRITE*: потом освоиться, вот даже модераторы не возмутились ::-P: будь терпимей и проще ::-P: и жить станет веселей и легче :;-):
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 09 июн 2017, 14:48
Поверья, я не на девушку;) ей ответили
ГАНС
Сообщение ГАНС » 09 июн 2017, 14:51
SmoAG писал(а):Поверья, я не на девушку;) ей ответили
А кАму тогда пишешь ::-D: ?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 09 июн 2017, 17:50
Я подотру потом)))
Василиса
Сообщение Василиса » 15 июн 2017, 15:30
да, он самый )
простите, больше не буду.
d4k
Сообщение d4k » 21 июл 2017, 11:30
Перечитал много тем и поиск не дал точных отчетов. Поэтому, у меня есть пару вопросов:
1. Стоят новые колесья, но с проставками +5мм (впереди суппорт больше чем сзади - соответственно, чиркает без проставок.) На сколько его можно сточить в мм дабы избавиться от проставок? Безопасно ли это?
2. Каким образом выпресовывют задние нижние сайлентблоки чтобы не покупать их в сборе с рейкой? Мастер сказал, что верхние меняются без проблем, а нижние только в сборе - а там уже и цена повыше, да и смысл ради резинок в сборе менять?
ps. pajero III gdi длинный.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 08 авг 2017, 14:40
d4k писал(а):Перечитал много тем и поиск не дал точных отчетов. Поэтому, у меня есть пару вопросов:
1. Свою тему создайте в разделе про колеса. Здесь тема не для обсуждения, а более короткого поиска. Не находите в ФАКЕ, нет в поиске, создавайте тему, ее молча снесут если все давно ожованно или покажут где искать :*VICTORY*:
2. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B&start=30
Если там не поймете, то там же спросите. А вообще сзади рейки нет
VadimMatrokhin
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение VadimMatrokhin » 04 ноя 2017, 13:47
Подскажите в чем разница в коробках V5M31-6-XC, V5M31-6-XCB, V5M31-6-XCL???
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Непопаджеро » 20 июн 2018, 10:57
Хочу отписаться по поводу толчков при переключении в D.
Периодически(чаще на прогретой АКПП) случались толчки при переключении из P или N в D.
R включалась без толчка.
Менял масло, толчок субьективно уменьшился но не исчез.
Подваривали кронштейн штекера на фаркопе, отключали аккумы. После этого "обучил" холостым оборотам как положено.Ездил с толчками в коробке. Уже привык, переводя из P в D, задерживать рычаг в нейтралке. Так толчки были более мягкие.
Затем произошла череда событий которая привела к интересному эффекту.
Участвовали в покатушках , сгорел от частого использования :) предохранитель клаксона(у меня стоит нештатный компрессорный). Когда дошли "руки" - через пару недель :) полез в коробочку с предохранителями, чтобы заменить. Но, вместо того , чтобы почитать, что за что отвечает, доверился своему зрению и начал выдергивать "подозрительные" предохранители , в которых вроде бы сигнальный язычок перегоревший. Выдергивал, а он оказался целым.
В общем, к искомому я добрался после 5-6 исправных. И это всё на работающем двигателе! Не ругайте, ибо , если бы не этот косяк - не было бы этого поста.
Нашёл, поставил новый, посигналил - клаксон заработал. Сел ехать, втыкаю D - Как уепёт удар в коробке! Как будто там не фрикционы, а просто зубья напрямую зацепились. Перевожу в R - такая же хня... Аж машина подпрыгивает!
Проверил рычаг раздатки - иногда так бывало, когда по машине лазишь , рычаг раздатки в фулл лок с понижайкой случайно перекидывается. Нет, всё на месте.
Глушу , завожу, снова пробую и... Песня! D включается практически так же мягко, как и R.
Мои мысли по этому поводу:
после любого отключения аккума, АКПП сразу "обучается" под стартовые обороты ХХ. А вот ТНВД обучается ХХ уже по прошествии времени. И возникает некоторое несоответствие настроек коробаса новым оборотам.
Обнулив предохранителем только мозги АКПП, я привел всё в гармонию :)
Итак алгоритм: на работающей машине вынимаем на 5 сек предохранитель АКПП( я так и не понял , который за это отвечает), проверяем, что это был он ( при контрольном включении драйва - будет нехилый толчок), глушим, заводим, радуемся эффекту.
Всем добра!
