Дооснащение круиз-контролем.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Re: Дооснащение круиз-контролем.
Доброго всем дня! У меня появился ещё один вопрос к знатокам. Я приобрёл на разборке б/у под рулевой шлейф (пружину, улитку).
Но нет уверенности что он, она осталось в том положении как стояла на авто. Т.е. возможно может быть перекручен шлейф внутри, что в дальнейшем приведёт к обрыву. Как узнать исходное положение. Тут по теме когда очередной раз перечитывал было сказано что на корпусе есть метки. Но я нашёл только на внутренней части корпуса, где наклейка жёлтая с надписями, маленький треугольник и штырёк, он торчит вертикально и всё. А на той части корпуса, которая наружная, которая крепится саморезами на рулевой колонке, ничего нет. С чем и что совмещать непонятно. Будьте добры подскажите кто знает, как найти правильное положение этого внутреннего шлейфа, не хочется оборвать.
За ранее благодарю.
За ранее благодарю.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Все просто сматываешь без интузиазма шлейф в одну сторону и потом считаешь количество оборотов, отматываешь назад ровно на половину оборотов и совмещаешь выходы проводов, что бы они были друг напротив друга, в этом положении и устанавливаешь.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
+1 Не забываем колеса поставить ровноSmoAG писал(а):Все просто сматываешь без интузиазма шлейф в одну сторону и потом считаешь количество оборотов, отматываешь назад ровно на половину оборотов и совмещаешь выходы проводов, что бы они были друг напротив друга, в этом положении и устанавливаешь.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Вот так штатно выглядит то, что в руле. Отцу собрал комплект.
— подрулевой шлейф 8619A015
— провод промежуточный (от улитки) MR587452. Втыкается в улитку, на втором конце разъём.
— провод от прошлого к рычажку управления MR493982. Втыкается в предыдущий
— рычажок управления MR537964
— датчик педали тормоза 4-контактный MR141211
- .kkursor
Новая вводная - у бензинового рычажок другой и на дизель не подходит.
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Блин, 24 страницы и нифига не понял - на дизель можно круиз вкалхозить? У кого-то получилось?
- .kkursor
Можно, конечно. Мой пост через один от вашего вверх
Вот подробно в кучу собрано всё: https://www.drive2.ru/l/482065755987247663/
Кстати, позавчера ставил отцу круиз и выяснил, что джойстики бензина и дизеля не совместимы. Мне прислали джойстик с бензиновой машины, он не заработал ни у меня, ни у отца. А потом я по каталогу посмотрел уже, что они разные.
Блин, по ценам Э, получается деталей на 10200 руб. Жаба давит.kkursor писал(а):Можно, конечно. Мой пост через один от вашего вверх
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
а как вы хотели? что бы бесплатно?товарищ прапорщик писал(а):Блин, по ценам Э, получается деталей на 10200 руб. Жаба давит.kkursor писал(а):Можно, конечно. Мой пост через один от вашего вверх
попробуйте поискать по разборкам, будет в разы дешевле.
Када у меня была Тоета, из всего этого потребовался только рычажок на 1.5 тр
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну так и тут по большому счету только рычажок, все остальное можно доделать, просто нужно ручками поработать или купить нормальный комплект.товарищ прапорщик писал(а):Када у меня была Тоета, из всего этого потребовался только рычажок на 1.5 тр
- .kkursor
А когда у меня была (пока ещё есть) калина, понадобилось менять приборку, рычажок и прошивку ЭБУ.
Приборка стоит 12 тысяч.
- .kkursor
Ну как бы это у меня предубеждение ничего не колхозить и делать всё по заводу. А из говна и палок можно сделать дешевлеSmoAG писал(а):Ну так и тут по большому счету только рычажок, все остальное можно доделать, просто нужно ручками поработать или купить нормальный комплект.товарищ прапорщик писал(а):Када у меня была Тоета, из всего этого потребовался только рычажок на 1.5 тр
- Злыдня
Я подозреваю, что разница в рычажках только в организации резистивного управления. Один вариант - управление по двум проводкам, второй вариант - управление по трем проводкам. Переделываются что в одну сторону, что в другую, проверено. Подбираются резисторы требуемого номинала, греется паяльник, включается соображалка и нет ничего невозможного.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- .kkursor
Это понятно
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Оба рычажка легко работают без доп резисторов, просто если дорестайловый рычажок подключить на место рестайлового, меняется назначение кнопки включения, а в целом вполне рабочая схема. У самого стоял дорестайловый рычаг, сейчас поменял его на рестайловый. Так что если кому нужен можете стучаться.Злыдня писал(а):Я подозреваю, что разница в рычажках только в организации резистивного управления. Один вариант - управление по двум проводкам, второй вариант - управление по трем проводкам. Переделываются что в одну сторону, что в другую, проверено. Подбираются резисторы требуемого номинала, греется паяльник, включается соображалка и нет ничего невозможного.
- .kkursor
SmoAG
Вот такой нужен для дизеля:
Вот такой мне продали с бензиновой машины из вот этой темы:
Он не заработал. А поставили дизельный, как на фото сверху - всё супер сразу заработало
- Злыдня
Подробностей я не помню, они расписаны мною где-то в этой же ветке. Скажу так: я переделал свою лапку допустим, с трёх- на двухпроводное управление, а параллельно человек под Минском переделал свою лапку с двух- на трёхпроводное. Мы с ним, когда общались, поржали на эту тему - мол, если бы состыковались раньше, просто поменялись бы лапками, и всё.
А резисторы лучше подобрать и перепаять, чтобы с лапкой работать по штатному алгоритму, а не играть в "угадай мелодию".
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ни какой угадай мелодии, круиз включался когда рычажок тянешь на себя, все остальное штатно. Теперь привычка осталась, переодичнски для вкл круиза тяну лапку на себя, но теперь он включается штатно кнопкой, остальное все тоже самое
- .kkursor
Пробовали, вообще ноль эмоций (но это не точно)SmoAG писал(а):Ни какой угадай мелодии, круиз включался когда рычажок тянешь на себя, все остальное штатно. Теперь привычка осталась, переодичнски для вкл круиза тяну лапку на себя, но теперь он включается штатно кнопкой, остальное все тоже самое
