Рейка стеклоочистителя
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Рейка стеклоочистителя
да не, поставить из интереса.
моя 13 лет не менялась.. болтается вся.
- hc2hunter
Свою я уже чинил один раз (укреплял слетающий шарнир с эксцентрика моторчика).
Год уже работает как часики. Просто слегка раздражает разболтанность всех шарниров. Жесткости уже нет, везде люфты - и соответственно дворники движутся абы как. С одной стороны вроде пока и чистят, а с другой работают как на старых ТАЗах... смотреть противно
- hc2hunter
Заказал сегодня. Поставлю - расскажу.Grax писал(а):ZV8251009 - нормально встала на монтеро3
- hc2hunter
Итак, трапеция ZV8251009 приехала.
Поставлю наверное вечером, пока покажу фото...
В целом неплохо все выглядит, все смазано. Внутри шарика на моторчик прямо ложка смазки.
На бумажке на пакете написано, что четко под наши машины.
- Анатолий Дмитриевич
Я бы не использовал старый крепёж осей . Какие то странные болты, более похожие на саморезы ...пока крутил, свернул головы парочке.hc2hunter писал(а):Итак, трапеция ZV8251009 приехала.
Поставлю наверное вечером ...
- hc2hunter
Болты поставил назад, у меня оказались в отличном состоянии.
Правда, смазал им резьбу, чтобы и через 10 лет отвернулись как сегодня.
Кстати, Митрич, у нас в машине полно таких болтиков, где конец резьбы идет на скос для удобства попадания "в дырочку" )))
Трапеция - не исключение. Ты наверное просто слишком сильный )))
Работает новая трапеция, конечно, идеально.
Правда, как ни старался настроить, левым дворником в крайнем положении доходит аж до левого молдинга стекла. При этом в крайнем нижнем положении дворник тоже на краю стекла, чуть ли не на молдинг заезжает. А может просто резинка стекла у меня сильно топорщится в сторону... ибо пальцами легко отгибается "на пошире".
Спринклеры тоже сразу поменял на хондовские короткие 76810SEAA01. Наши родные резиночки им капельку малы, но сидит очень прочно.
Отлично прыскают и, главное, - регулируются во всех направлениях!
"...для удобства ..." Сей метиз из семейства : http://vikmetiz.ru/category/-din-7500-v ... aja-rezba/ , ТРЁХгранный заход + метрическая резьба = ОН!!!hc2hunter писал(а):... в машине полно таких болтиков, где конец резьбы идет на скос для удобства попадания "в дырочку" )))
- CABa
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 STT
Видимо все таки трапеции могут отличаться немного. Тем более здесь несколько номеров приводили.ЖеNёк писал(а):У меня тоже такая беда на п4,(трапеции одинаковые) встал водительский дворник, уж хотел экзисту 3 рубля нести за тропецию и увидел вашу темку, на как мужики поживают калиновский девайс? и не могу отшелкнуть тягу от механизма дворника водителского, крепко сидит, как её отщелкивали?
В субботу попробовал подлечить калиновским ремкомплектом - посадочный диаметр жигулевского пластика оказался на 5 мм больше отверстия на тяге от моей трапеции. Ну и примерно на столько же больше со стороны защелки.
Буду заказывать новую трапецию
Carpe diem
- CABa
- Двигатель:: 4м41
В дополнение к предыдущему сообщению, мой номерZelenii писал(а):Да похоже все одинаковые. Вот еще 2 номера оригинала 8251A019, 8251A009 для четверки. По фоткам внешних отличий нет, по крайней мере.
8251A009
Carpe diem
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Новая SAILING MBL49063434 (кстати, что интересно когда покупал стоила 1500...через пару дней стала 3000...кризис, типа), перебрал ее смазав противозадирной смазкой и установил
ну и общий вид старой и новой трапеции
а так же той втулки которая первой померла и ее же свежий вид.
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Трапеция со стороны пассажира заскрипела с месяц назад, пробег около 80 тыс. Почитав форум, решил отремонтировать. Снятие-установка заняли 2,5 часа. Непосредственно ремнот наконечников у меня занял часа 3, так как долго не мог разобрать "закисший" наконечник, затем долго чистил ржавчину напильником с основания и шайб и пилкой с самого наконечника. В целом, был потрачен день. Закисший наконечник был зачищен от ржавчины, пластиковая втулка была забита солидолом и надета на наконечник. Наконечник с водительской стороны пострадал от ржавчины меньше. Также солидолом были набиты поворотные кулаки трапеции. Обе втулки были сухие, следов какой-либо старой смазки не было замечено вообще, несмотря на то, что втулки имеют для этого соответствующую выемку по центру. Результат работ - оба наконечника вращаются одним пальцем, о скрипе даже не вспоминаю
P.S. В отсутствие теплого гаража менял в теплом паркинге Ашана на -2 этаже
- Вложения
- fisher24
- Двигатель:: 6G74 MPI SOHC, АКПП V5A51
- Мой автомобиль(и):: Montero-3, 2001
Апдейт по ZZVF ZV8251009 : Поставил тоже. Подошла идеально. Вроде бы 1 в 1.hc2hunter писал(а):Болты поставил назад, у меня оказались в отличном состоянии.
НО. Сначала, аналогично, сложно было отрегулировать - билась об молдинг щетка водителя. Отрегулировал. Потом Разогнался до 110 кмч. Опять бьет! Конкретно так бьет. Остановился. Еще раз отрегулировал щетку уже впритык к самому низу стекла в выключеном положении. Стало лучше. Но все равно на скорости 110-130 кмч щетка задевает молдинг по левому краю лобовухи.
- hc2hunter
Чтобы не было данного эффекта - надо подогнуть Z-образную пластинку на моторчике.
Как вариант, уже кто-то до вас пробовал ее молотком выпрямить, чтобы на старой трапеции увеличить ход щеток.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Примёрз с утра левый дворник и перестал шевелиться! Поехал на работу пешком ((
Поискал, почитал... Приехал домой и сразу полез разбирать. Слетела тяга, поставил обратно, работает. Спасибо форуму за подробную инструкцию!
Заказал новую трапецию Sailing
MBL49063434, уж слишком там всё разболтано.
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74
Ну, как говорится если один раз трапеция слетела, то слетит ещё раз и в тот момент когда стеклоочиститель очень нужен!..
Слетел водительский дворник вечером в дождь, на скорости... Теперь езжу так, в ожидании новой трапеции.
8999О259О96
- Юкка
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: FORD Ranger 2.2 АКП, дизель
И скока сейчас в кризис стоит сей девайс?Стёпка писал(а):Ну, как говорится если один раз трапеция слетела, то слетит ещё раз и в тот момент когда стеклоочиститель очень нужен!..
С уважением, Юрий +(7) 921-744 двадцать пять двенадцать
KIA Sorento 2002 серый,LIMITED,дизель (УГНАН)
Pajero III 2004 черный, 3.5 GDI, АКПП полуExclusive? (Продан)
Ford Ranger 2013 белый, 2,2 дизель АКПП
