Исправление проблемы включения раздатки своими фото отчет
Re: Исправление проблемы включения раздатки своими фото отч
Схема от П2.
Сейчас найду но не на белоруском точно
- Вложения
- 698-701.pdf
- (144.78 КБ) 87 скачиваний
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Спасибо , но на Белорусском было-бы лучше... Спрошу по-другому : где тот разъём в котором сходятся все провода от датчиков ? что-бы проверить доходит ли сигнал от датчика до блока , на разъёмах самих датчиков всё замыкается и размыкается правильно , а в 4H лампочки мигают.SNOOPER писал(а):Схема от П2.
- aleks kan
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Подскажите если у кого была такая ситуация с раздаткой:
Переключение с 2Н на 4Н и обратно происходит нормально, последующее переключение с 4Н на 4HLc (на нейтрали) тоже нормально, но при переключении обратно на 4Н раздатка переходит в аварийный режим ( мигает индикатор межосевой блокировки)и включает только задний привод. Позже на ходу раздатка может встать в норму , но при последующем переключении снова дает ошибку.
Не могу понять с чем разбираться с датчиками или с приводами. Спасибо.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Надо почаще включать для "незакисания" режим. А то может быть какая-нибудь окисла (осевшая на штоке) мешает выйти из зацепа
Дед Василь
- Двигатель:: 6G74 бензинка
- Мой автомобиль(и):: падж 3 патрол 61 4,2
приветствую други ! являясь патрулеводом стал ещё и монтероводом...
купил по случаю жене п3 2000г. прочёл как правильный всю ветку ( не блеф ).
короче не работала раздатка всю зиму и часть весны пока были морозы. как положено горит ошибка.температура около +10 - +15 всё заработало - и индикация и все режимы но как то через раз... причём режим н4 включается хуже остальных . первая мысль клапаны - поменял.ни чего не изменилось . неожиданно ударили морозы и как и зимой пришлось ездить на задке . после оттепели всё вернулось на круги своя... такое ощущение как будто что то где то нагреваясь расширяется и работает. мне не лень лезть и копаться ( патрол научил ). просто как то не логично всё это . направьте на путь истинный и я вас тоже где нибудь из чачи вытащу ...
- Двигатель:: 6G74GDI
датчик в переднем мосту,5 штук в раздатке,прозванивать.У мну в -30 полный не включался пару км,поменял заводское еще масло на синтетику. Тут погляди http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=480
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Номер ошибки нужно выяснить, легче будетmax202 писал(а):приветствую други ! являясь патрулеводом стал ещё и монтероводом...
- DenVer
А чего копать то? Замкни 1 и 4 контакты, считай моргушки
- Сергей 086 86 rus
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: UZJ120
- Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
дико извиняюсь, что такое моргуши и 1и 4 контакт чего? загорелся квадратик раздатки и она не реагирует на рычаг, (машина П3, МКПП, супер селект, европеец, дизель, коротыш,2005г) а сканер покажет ошибку или нет? помогал вылезти на берег рейнджроверу с лодкой, всё заблокировал включая задний мост, выползли, выключил на 2Н и вместо задних зелёных кубиков заморгал оранжевый, клемы скидывал, не проходит. Договорился с кудесником по сканирыванию на завтра а сейчас сижу думаю-а покажет ошибку сканер или нет...DenVer писал(а):А чего копать то? Замкни 1 и 4 контакты, считай моргушки
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
1 и 4 контакты диагностического разъема. Лампа раздатки проморгает код неисправности.В поиске глянь про самодиагностику.Понижайку через нейтраль выключал?
- Сергей 086 86 rus
ДМИТРИЙ 618 писал(а):1 и 4 контакты диагностического разъема. Лампа раздатки проморгает код неисправности.В поиске глянь про самодиагностику.Понижайку через нейтраль выключал?
и выключал...
а ещё тут вычитал про то как вывести из аварийного режима (включать зажигание на всех режимах раздатки по очереди) вышла, всё гудело при включении/выключении но когда завёл - опять квадратик((( кстати, перестала включаться камера заднего вида(поставили летом) заглушил а потом снова пытался вывести из ав реж - нифига, моргает оранж квадрат
- Сергей 086 86 rus
а сканер покажет? коробка то механникаСергей 086 86 rus писал(а):ДМИТРИЙ 618 писал(а):1 и 4 контакты диагностического разъема. Лампа раздатки проморгает код неисправности.В поиске глянь про самодиагностику.Понижайку через нейтраль выключал?
и выключал...
- Сергей 086 86 rus
как уже писал выше одновременно с морганием раздатки погасла камера, вычитал что реагирует раздатка на коротыши (причём там как раз откусывали камеру), утром залез под панель, нашёл разъём камеры заднего вида, отключил камеру, где то через час поехал по делам - о чудо ошибки больше нет... но подозрения то есть! всё включается/выключается, слышно как всё при включении гудит... но вечером всё равно поеду на сканер. А вот камера поставила в тупик, устанавливали в "Автотехцентре +" в г. Омск, обращался не первый раз и со своей машиной и с машиной жены, все друзья там же делают когда в отпуск приезжают и ни у кого нареканий не было...хотя может виною не установка а сама камера...
- Мой автомобиль(и):: челленджер 96г.в.
у меня такая проблемка нарисовалась:
летом как и все катался на заднем приводе, выпал снег включаю 4вд - фиг, лампочки передка моргают постоянно, передок не включается.
ну думаю залипло че нибуть поездил подергал рычажком раздатки туда сюда, морда подключилась, потом долго отключалась, пришлось опять рычагом туда сюда играть, но в итоге отключилась. так несколько раз включал выключал на ходу. А дальше дернул черт меня межосевую воткнуть.... все включилось сразу, а вот выключаться не хочет.
в итоге:
раздатка в положении 2вд - горят лампы заднего привода, и моргают лампы передка и ораньжевая межосевой блокировки.
раздатка в положении 4вд - горят лампы заднего и переднего привода, моргает ораньжевая лампа.
раздатка в 3 положении 4вд с межосевой блокировкой - горят лампы переднего, заднего приводов и межосевой блокировки.
раздатка в 4 положении включена понижайка - моргают лампы приводов колес и идет писк. я так понял не включается (ни разу не пользовался этим режимом)
4 режим включал через нейтралку, все остальные в движении до 40 км в час.
по ощущениям раздатка в режиме 4вд и не отключается при переводе в 2вд.
пробовал заводить и глушить машину при разных положениях раздатки, снимать клемму с аккума - непомогло, лампочки передка и межосевая (ораньжевая) всё равно моргают на 2 вд
вопрос раздатка в аварийном режиме или нет? как её из него правильно вывести, можно ли так ездить и как долго?
куда в первую очередь смотреть?
про самодиагностику с замыканием контактов увидел, завтра сделаю. Но ЧЕК не горит.
машина монтеро 3, 2001 года, в 75 кузове
в итоге:
челленджер 96г.в., 6g72 + монтеро 2001г.в., 6g74
- HiTEX
Закусило сервопривод в раздатке (во включенном состояниии)
Дед Василь
и чего делать?
ошибки не считал, жена на концерт укатила раньше чем я приехал с работы(((
- HiTEX
Считывать ошибки однако. Может и не факт, что что то закусило, может и датчик просто не замыкается (окислился от простоя)
Дед Василь
скрепка показала: раздатка ошибка 21 (две длинных вспышки и одна короткая), точно так же моргала лампочка антилок.
коробка моргала нейтралкой ошибка 14.
раздатка стояла на 4вд. после считывания кодов и удаления скрепки ораньжевая лампочка погасла. с 4 вд на 2 вд переключения не произошло лампочки передка постоянно моргали. переводить раздатку в третье положение 4вд с межосевой блокировкой не рискнул вдруг опять зависнет. оставил на 4вд.
куда смотреть? где находится датчик положения педали акселератора (APS)? почему моргал антилок той же ошибкой и что за ошибка на коробке?
