Исправление проблемы включения раздатки своими фото отчет
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 65 раз
Re: Исправление проблемы включения раздатки своими фото отч
Сообщение HiTEX »
А если не секрет, как ты включаешь понижайку? Пошагово расскажи
Дед Василь
Pajerys
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Pajerys »
На машине без движения, переключаю селектор раздатки через каждое положение до упора. При этом передний подключается без проблем, далее блокируется межосевой диф, вся индикация при этом не моргает, горит постоянно, как надо, как только переводишь рычаг в последнее положение, начинает мигать индикация обоих мостов и раздается сигнал, а понижающего ряда так и нет.
С уважением,
Александр
8-915-359-43-02
Mixlights.ru
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Тормоз попробуй нажать
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Сообщение hc2hunter »
А что такое "на машине без движения" ?
4HLc и 4LLc надо включать только в положении "N" коробки на стоячей машине.
Pajerys
Двигатель:: 6G75
Сообщение Pajerys »
Спасибо за совет! Теперь всё работает!!! :*YAHOO*: Я, лошара, пытался включить понижайку на тормозе в режиме драйв! ::-|: , ведь остальные режиме так включаются! Просто, машину на автомате, купил на днях, и еще пока не во всём разобрался, до этого, всю жизнь, были только на механике. Но тут нарисовалась еще одна проблема, периодически, при движении, раздатка уходит в аварийный режим (моргает только индикация заблокированного дифференциала), после перезапуска двигателя всё работает нормально! Здесь в чём может быть причина?
С уважением,
Александр
8-915-359-43-02
Mixlights.ru
hc2hunter
Pajerys писал(а):Спасибо за совет! Теперь всё работает!!! :*YAHOO*: Я, лошара, пытался включить понижайку на тормозе в режиме драйв! ::-|: , ведь остальные режиме так включаются!
"Читайте матчасть" (с)
Книжка-то есть по машине родная? (букварь с картинками). Там все подробненько описано.
По второй проблеме - щас придет Ден и скажет:
- Код ошибки в студию!
Pajerys
Двигатель:: 6G75
Сообщение Pajerys »
Ох уж эта электроника! Как всё просто было на П2! Книжка есть, теперь и в ней это увидел! Самое интересное, что я был в двух нормальных сервисах, так там сделали электронную диагностику, ничего не обнаружили и развели руками, в одном из сервисов, менеджер даже сам за руль сел и попробовал включить понижайку (включал также на драйве), после этого сказал, что нужно ехать только к офицалам! Хорошо, что хоть денег за диагностику не взяли. Я позвонил в Рольф, описал ситуацию, объяснил как включаю, они, конечно сказали что бы приезжал, будем всё разбирать, нормо час 3000р! Вот так, чуть по глупости не попал!
А как выяснить код ошибки по второму пункту, научите пожалуйста!
С уважением,
Александр
8-915-359-43-02
Mixlights.ru
hc2hunter
Pajerys писал(а):Самое интересное, что я был в двух нормальных сервисах, так там сделали электронную диагностику, ничего не обнаружили и развели руками, в одном из сервисов, менеджер даже сам за руль сел и попробовал включить понижайку (включал также на драйве), после этого сказал, что нужно ехать только к офицалам! Хорошо, что хоть денег за диагностику не взяли. Я позвонил в Рольф, описал ситуацию, объяснил как включаю, они, конечно сказали что бы приезжал, будем всё разбирать, нормо час 3000р! Вот так, чуть по глупости не попал!
Ну... дебилы! Что тут еще сказать.
Джипа в глаза не видевшие. На всех машинах испокон веков все одинаково.
С той лишь разницей, что если вы на П2 могли "умудриться" всунуть понижайку просто выжав сцепление на стоячей машине, то тут это не прокатит, ибо сцепление разъединяется только в режиме "N". Еще и актуаторы стоят электронные, которые если шестеренка ну никак не лезет - просто выкинут ошибку и все. А что им еще, бедным, остается? :*PARDON*:
Как ошибки считать где-то тут было в смежных темах...
Проводки какие-то замкнуть в диагностическом разъеме и посчитать количество мырганий лампочки.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Добрый день. Проблема у меня в следующем. Физическое включение передка происходит, но не происходит по индикации на приборке, хотя датчик на мосту срабатывает, и на раздатке тоже. Кто нибудь с таким сталкивался. код ошибки 35. И естественно после минут 30 аварийный режим........
hc2hunter
Pajerys писал(а): А как выяснить код ошибки по второму пункту, научите пожалуйста!
Из соседней темы:
"...Замкнуть 1 и 4 контакт на разъеме диагностики (4 контакт - это масса). При этом начнут мигать лампочки центрального дифа и нейтрали на АКПП. Лампочка нейтрали показывает ошибки АКПП, а центрального дифа - ошибки раздатки. Если мигание равномерное, то ошибок нет. Если мигание не равномерное, то есть ошибки. Как считывать, и номера ошибок можно посмотреть в книжке: http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?id ... &c=linkinf"
Pajerys
Двигатель:: 6G75
Сообщение Pajerys »
Из соседней темы:
Спасибо, попробую!
С уважением,
Александр
8-915-359-43-02
Mixlights.ru
YUrIY FA
Мой автомобиль(и):: Montero 3; 3,5; 2001 г/в; LTD
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение YUrIY FA »
Всем привет. Стал обладателем Монтеро 3,5 2001 г/в. Терзает вопрос как мне определить у меня супер-селект или нет? Есть четыре режима, как на фото №1 первой страницы:4LLC / 4HLС / 4H / 2H
У нас в городе уже скользко, приходится ездить на 4Н, скорость бывает за 100км/ч, вот малость и очкую ))
Всем заранее спасибо!!!
Montero 3, limited, 3.5, 2001; Outlander XL 2007 (в прошлом); Ford C-Max 2005, (в прошлом); Fiat Punto 2003 (в прошлом); ВАЗ-2112, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107...(в далеком прошлом)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У тебя СуперСелект. Ездь спокойно
Дед Василь
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: МОНТЯРА
Сообщение Валерий 36 »
Всем привет! Парни помощь нужна... все перечитал своего случая не найду...ситуация такая; ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ понижайки не горит цифра 4L , все пищит , и мелькает все 4 колеса и посередине дифиренц. включения нет.
Pajerys
Двигатель:: 6G75
Сообщение Pajerys »
Когда включаешь, коробка в нейтрали?
С уважением,
Александр
8-915-359-43-02
Mixlights.ru
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
Да.все делаю как указано в букваре...пищит мелькает уже проезжал по двору,но результата 0
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
Дополню,перед тем как заводить,включаешь зажигание,загораеться все и 4 L, но потом все тухнит и мелькает по середине красная лампа деференц, при не заведенном состоянии.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
сдаётся мне, что лампа жёлтая всё же (на крайняк оранжевая)
Дед Василь
Валерий 36
Двигатель:: 6G75
HiTEX писал(а):сдаётся мне, что лампа жёлтая всё же (на крайняк оранжевая)
точно :*HELP*:
xoxa1983
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение xoxa1983 »
Я менял вот эти датчики
Заглючил один - но я поменял все чтобы не лазить больше - надо раздатку приспускать иначе до 2-ух датчиков не долезть!
