Исправление проблемы включения раздатки своими фото отчет
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Исправление проблемы включения раздатки своими фото отч
Закусило сервопривод в раздатке (во включенном состояниии)
Дед Василь
- Мой автомобиль(и):: челленджер 96г.в.
и чего делать?
ошибки не считал, жена на концерт укатила раньше чем я приехал с работы(((
челленджер 96г.в., 6g72 + монтеро 2001г.в., 6g74
- HiTEX
Считывать ошибки однако. Может и не факт, что что то закусило, может и датчик просто не замыкается (окислился от простоя)
Дед Василь
скрепка показала: раздатка ошибка 21 (две длинных вспышки и одна короткая), точно так же моргала лампочка антилок.
коробка моргала нейтралкой ошибка 14.
раздатка стояла на 4вд. после считывания кодов и удаления скрепки ораньжевая лампочка погасла. с 4 вд на 2 вд переключения не произошло лампочки передка постоянно моргали. переводить раздатку в третье положение 4вд с межосевой блокировкой не рискнул вдруг опять зависнет. оставил на 4вд.
куда смотреть? где находится датчик положения педали акселератора (APS)? почему моргал антилок той же ошибкой и что за ошибка на коробке?
HiTEX спасибо за инфу
я так понял это по коробке.
тогда остался вопрос где находится датчик положения педали акселератора.
всё - нашел инфу по датчику ... завтра по изучаю.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Вася, человек моргушки по раздатке считает, а ты ошибки по коробке подкидываешь. Не балуйся!
- HiTEX
Выдерну ка из контекста, спешил фо юmrw писал(а):.
...коробка моргала нейтралкой ошибка 14...
.... и что за ошибка на коробке?....
Дед Василь
- DenVer
Читаем название темы))) Или начнем здесь и корбки лечить? Тем более номер ошибки по ней, он и сам знает
DenVer
та и другая ошибки указывают на датчик положения педали акселератора (APS).
HiTEX
согласен смешно получилось, но я имел ввиду расшифровку ошибки
а так всем спасибо кто откликнулся.. уехал в командировку до вторника, приеду буду смотреть этот датчик. а так для общего развития: как он то влияет на переключение режимов раздатки и на что ещё влияет этот датчик?
HiTEX
- DenVer
Раздатка не переключается на ходу при нажатой педали газа.
Так называемая защита от дурака.
Еще степень нажатия влияет на управление коробкой. Поэтому и ошибка одна)))
что то немогу этот датчик найти в каталоге для заказа... где он там находится?
вот что у меня выходит в каталоге... там датчика нет на рисунке
- HiTEX
Если педаль с тросиком, то ТПСка нахолдится на дроссельной заслонке
Дед Василь
не пойму, что из этого он?
вот вин авто VIN: JA4MW51R61J040714 ткните мне пальцем в картинку где он находится. заранее спасибо.
вот что ответили в exist
добрался до машины.. рядом с педалью датчика точно нет кто ни будь найдите пропажу
Где он находится и его номерок если несложно.
- HiTEX
Датчик на твоей картинке 07702
Дед Василь
- DenVer
Тпс- датчик положения дроссельной заслонки
- Двигатель:: 3200
- Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Добрый день, прочитал все ветку, не нашел на свой вопрос ответ, Помогите люди добрые!
Авто паджеро 3.2. дид коробка СС
раздатка была в аварийки, моргал оранжевый квадрат.
Заменил шток включения(клапан) переднего привода, и 2 датчика на раздатке,остальные просто проверили, все хорошо. контакты на рычаге тоже чистили.
Сейчас передний кардан снят, и его пока нет в ожидании пока привезут..раздатка с аварийки счас без кардана может выйти? или будет моргать пока кардан не поставлю в данном случае переключаю на нейтрали а толку нет моргает квадратик и все.
- HiTEX
отсутствие кардана только скажется на количестве масла в раздатке и грязи в нутри неё. Датчиков на "присутствие" кардана в системе нет.
Дед Василь
- Двигатель:: 3200
HiTEX, шрузовая часть кардана стоит, просто думал может без нагрузки на перед она не выйдет с аварийки...а она должна сама выходить? или нужно ошибку скинуть?
