Личинка не прикручена. Она фиксируется специальной скобкой - стопорным кольцом. Надо потянуть вверх и она вывалится наружу.Lenivets писал(а):Разбирал я как-то эту дверь. С другой целью, правда. Личинка замка грязью забита. Хотел её снять, промыть-прочистить и назад поставить. А вот снять-то и не смог. Лазал-лазал рукой в узкой щели, да так и не понял: как она прикручена.
Смазал всё, куда дотянулся и назад собрал.
На центральный замок вся надежда.
Замок двери багажника (фотоотчет).
- Двигатель:: 4м41
Re: Замок двери багажника (фотоотчет).
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
14 лет машине, никто не красил. В Санкт-Петербурге эксплуатировали...hc2hunter писал(а):ужжас, какая ржавая дверь...
в озере что ли машину хранили...
8999О259О96
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
КАПСОМ ОРГОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТЧЕТ!!!! сегодня столкнулся с проблемой заклинившей задней двери, с помощью фотоотчета и пояснений за 30 минут все сделал и шашлык жене на ДР успел пожарить!!!!!!
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero III GDI
Внесу свои пять копеек. Столкнулся тоже с данной проблемой. решил только, что:)
40 минут работы в машине + вдешка и расстоп и вуаля, проблема решена. усе работает.
да клипсы снимайте аккуратнее ,чтобы их не поломать. а так автору за тему огромный респект!!
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero
Всем привет! А у меня не получилось.... Сломал пластиковый угловой переход от вертикальной тяги около личинки
При сборке если её не одевать открытие от актуатора и ручки должно происходить?
- mopss
- Двигатель:: 4M40, 2,8ТД
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1996, Мех ТНВД
Всем привет. У меня сегодня тоже не закрылась задняя дверь. Я ее прикрыл и ключом в замке крутил, прижимая дверь. Закрыл.НО!
Теперь не открывается дверь, ручка (пластиковая которая белая) болтается легко, как будто осталась в открытом положении(((((
Кто что посоветует?
зы Положение осложняется тем, что в багажнике огромный тяжеленный стол и к пятой двери изнутри почти не подобраться...
Кто что посоветует?
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 5 дв.(отдал отцу-жаль было продавать такой аппарат)Pajero3 5дв. 3.5 GDI
вобщем в таких случаях когда ручка зависает как у тебя, у меня иногда в морозы такое бывает, 99% решаю эту проблему несильными мягкими вдавливаниями железа задней двери над самой ручкой над пластиковым плафоном снаружи в котором подсветка номера вделана..там за железом проходит эта тяга..она то и подзакисает либо примерзает..несколько движений таких вдавливающих(только без фанатизма!вминай железо аккуратно оно будет играть туда сюда плавно)реально помогает и ручка приходит в нужное положение.ну и после этого пару раз пощелкай с брелка закрыл открыл..и все. как то так. попробуй, удачи!mopss писал(а):Всем привет. У меня сегодня тоже не закрылась задняя дверь. Я ее прикрыл и ключом в замке крутил, прижимая дверь. Закрыл.НО!
Кто что посоветует?
P.S. кстати второй кузов у меня тоже был и также проблема решалась.сейчас на третьем тоже самое проделываю.
Не теряй заднего мателота!
- mopss
Да, спасибо, решил уже проблему. В ветке по второму кузову написал.
А сюда меня случайно поиск выбросил, вот я и перепутал))
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Всем доброго времени суток!
А что делать если сама белая ручка сломалась? Заказать ее можно? Или лучше склеить?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Так вот тяжело сказать в каком она месте сломалась, но вообще нанюгрузка на нее не большая и ее можно склеить предварительно усилив, но нужно все понимать гле
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Ни у кого не гремит нижний направляющий задней двери ,он же фиксатор задней двери в открытом положении .Побрызгал силиконовой смазкой после очередной мойки авто в то место где находятся направляющие пластиковые ,стала тише закрываться и бренчать меньше стала ,а то и вовсе не слышно ничего. Вот думаю,может износился ролик и болтается внутри,в том положении когда дверь закрыта . Как вариант открутить этот фиксатор ,проехать без него и послушать . Может кто уже сталкивался с таким ?
Отпишитесь о результатах.
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
Со временем появился зазор сверху двери как грамотно убрать провисание двери ?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
у меня было похожее.Sergoo2007@bk.ru писал(а):Со временем появился зазор сверху двери как грамотно убрать провисание двери ?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &p=1731853
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Всем привет! Пару раз залипала ручка задней двери- приходилось брызгать ВД во все щели, щевелить болтающуюся ручку и включать выключать центральный замок. Вчера разобрали дверь, грязи нет- есть немного ржавчины, все ходит, но видимо и этого достаточно для скопления влаги и прихватывания замка. Сняли замок - почистили смазали. Когда собирали назад обработали части которые снаружи герметиком чтб помоньше попадало влаги. Отчет помог- супер.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, 2003г
Низкий тебе поклон добрый человек, за подробную информацию
А то жена устала ездить в багажнике и придерживать заднюю дверь рукой
- ianik
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Привет всем, а кто нибудь пробовал ставить ручку открытия задней двери изнутри, как на паджеро 2?
- Злыдня
Я свою дверь перебирал два года назад. Вырезал стекло, перекрашивал, обслуживал механизм стеклоочистителя и конечно, перетряс замок.
Вчера оно опять отказалось работать. Ручка залипла в нажатом положении и привет, всё как у всех. Решил по-новой разбирать дверь и смазывать замок, но перед этим помыть машину.
Так вот пошерудил в районе ручки керхером, не жалеючи воды, и всё заработало.
Мера, конечно, временная, т.к. работает тяжело и со скрипом. Но в качестве меры поаварийному вскрытию/закрытию багажника, думаю, прокатит.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
