Страница 3 из 7
Re: про мультитроникс в монтеро 3
Добавлено: 22 мар 2013, 21:20
hc2hunter
Снял приборку для замены некоторых лампочек, заодно обследовал разъемы.
Правильно ли я понял, что для снятия сигнала ДУТ нам нужен 4-ый справа снизу контакт в левом разъеме (см. рисунок 1) ?
Добавлено: 24 мар 2013, 14:40
hc2hunter
HiTEX, спасибо, сегодня подпаялся все работает
Добавлено: 25 мар 2013, 02:59
Zhuykoff
Что касается габаритов и зажигания - проще всего прицепиться к проводам, идущим на потеху. Где какой провод скажет инструкция от ГУ
Добавлено: 25 мар 2013, 04:00
Zhuykoff
hc2hunter писал(а):HiTEX, спасибо, сегодня подпаялся все работает
К какому именно подпаялся? Тот что ранее на фотке указал?
Добавлено: 25 мар 2013, 04:45
HiTEX
Да. Именно к тому
Добавлено: 25 мар 2013, 09:50
hc2hunter
Да. уже даже и картинку поправил, чтобы всем было ясно.
А габариты взял от 1 контакта реостата. Мне там показалось удобнее. И вынимается он просто отверткой из своего посадочного места...
Добавлено: 25 мар 2013, 11:00
HiTEX
Хорошо у тебя получается! Добавь тогда ещё надпись ко второму контакту (справа, вверхнем ряду) ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА и к третьему там же (пустое гнездо) ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
Добавлено: 25 мар 2013, 11:15
hc2hunter
готово
ты вот мне лучше
тут чего-нибудь посоветуй.
Добавлено: 25 мар 2013, 22:19
Zelenii
читал читал я эту темку.. Взял да и тож вместо часов VC731 внедрил. все больше толку от него) правда не подключил еще пока
Добавлено: 26 мар 2013, 13:18
Николаша
HITEX а ты к К-линии подключался? Как к ней подключиться на монтерике, или вообще не стоит заморачиваться?
Добавлено: 26 мар 2013, 16:23
hc2hunter
Николаша писал(а):HITEX а ты к К-линии подключался? Как к ней подключиться на монтерике, или вообще не стоит заморачиваться?
На сколько я понял, вы подключаете Мультитроникс.
У него же есть уже готовый разъем OBD-II, который и следует воткнуть в колодку OBD-II вашего автомобиля. Находится справа под рулем (около педали газа). И K-line приедет по этому разъему к вам в бортовик.
Только почитайте выше - надо будет скорее всего впаять резистор между K-line и +12 вольтами.
Добавлено: 26 мар 2013, 17:12
Николаша
Да подключаю, просто судя по опыту коллег с этой к линией связан родной экранчик, а у меня такого нет поэтому и задаю такой вопрос. Если кто сталкивался помогите пожалуйста.
Добавлено: 26 мар 2013, 17:44
hc2hunter
Видите ли в чем дело!
Действительно на К-линии сидит экран машины. И чтобы на него повесить второе устройство - надо сделать резистивную развязку.
Для этого впаивается резистор 1 кОм между К-линией и +12В в разъеме.
Я у себя это сделать прямо в разъеме самого Мультитроникса.
Или так, если понятнее:
Ну и потом вам надо будет подобрать протокол для себя.
Мне лучше всего подошел
Mitsu3. Но у вас машина XLS, где-то писали, что возможно лучше будет
Mitsu1.
Добавлено: 27 мар 2013, 11:37
BEAR77
Люди добрые.
подскажите а эта приблуда (Мультитроникс) вообще на Паждеро 3 дизеле работает.
в теме все на зажигалках
тыкал в разъем, питание есть, но не определяет протокол
там чего нибудь куданибудь может воткнуть надо?
подскажите пожалуйста
Добавлено: 27 мар 2013, 11:39
hc2hunter
Вот выше для кого написано про резистор?
Добавлено: 27 мар 2013, 14:47
HiTEX
Тут резистором не обойтись. Если аппаратура электронная (EFI), то может быть и будет чего показывать, а если механика, то ни фига
Добавлено: 28 мар 2013, 06:17
BEAR77
hc2hunter писал(а):Вот выше для кого написано про резистор?
тыхенько, ругаца не нада.
я уточнил будет ли арбайтен на дизеле и усе (у всех кто в ветке все на бензе).
если будет, то бум втыкать резистор.
аппаратура эелектронная даже слишком. (VRZ)
Добавлено: 28 мар 2013, 07:38
HiTEX
Тадыть только метод научного тыка поможет.
Добавлено: 28 мар 2013, 09:33
hc2hunter
Ну тогда я бы начал с резистора, а там видно будет
Скорее всего все заработает.
Добавлено: 01 апр 2013, 09:10
BEAR77
коллеги.
резистор не помог. воткнул по указанной схем.
поиск протоколов в авто режиме также не помог.
в ручном (Mitsu I. II. III, OBD II...) таже фигня.
для уточнения на какую мощность (на сколько Вт) брать резистор? я устанавливал на 0,1 Вт
может есть кто на дизеле подключал "Мульку"?
