Страница 4 из 7
Re: про мультитроникс в монтеро 3
Добавлено: 01 апр 2013, 09:55
hc2hunter
мощность резистора роли не играет совершенно. там очень маленькие токи.
0.125 вполне годится.
если резистор был включен верно, и не помог, то тут либо поможет HiTEX, либо вот есть
руководство по подключению Мультитроникса к разным Мицубисям.
Добавлено: 01 апр 2013, 11:35
DenVer
А какой мультитроникс втыкаешь в авто?
Добавлено: 01 апр 2013, 11:39
DenVer
Добавлено: 01 апр 2013, 13:41
BEAR77
Есть БК multitronics 1031 UPL
брал в 2008 "лохматом" году.
грешу может прошивка старая и не конектится.
буду пробовать как пишут на сайте, с перемыками.
главное ничего не спалить (тьфу 3 раза)
Добавлено: 01 апр 2013, 14:44
hc2hunter
у меня точно такой же. VG1031UPL аппаратной ревизии е33.
и прошивка в нем UPL_e33_2011_04_06
прошивку, как я понял, лучше поставить не старее 2011 года, ибо там было раньше много косяков и мало что поддерживалось.
может в этом и причина.
я себе сам прошивал. там делов на 5 минут...
шьется через адаптер K-line с ноутбука или стационарного компа. лишь бы найти 12В, чтобы запитать БК и адаптер.
Добавлено: 01 апр 2013, 14:46
DenVer
Можно попробовать постучаться вот этому человеку в личку постучаться
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=18666
Добавлено: 01 апр 2013, 15:04
hc2hunter
Кстати, тех.поддержка Мультитрониксов весьма адекватно и быстро реагирует.
Можно
написать им запрос прямо с сайта.
Добавлено: 02 апр 2013, 19:46
pavel1974
Всем доброго времени суток. Извините если не в тему. Воспользовался поисковиком, но нечего конкретного не нашел.
Подскажите пожалуйста подойдет ли к Монтеро-3 данный девайс?
http://www.frigoline.ru/elm327/elm327.htm
Добавлено: 02 апр 2013, 22:52
polic
pavel1974 писал(а):Всем доброго времени суток. Извините если не в тему. Воспользовался поисковиком, но нечего конкретного не нашел.
Подойдет. У меня RIF-500 установлен 4 года.
Добавлено: 03 апр 2013, 05:44
HiTEX
Их уже и не найти. Щас новые модельки штампуют.
Добавлено: 03 апр 2013, 12:05
BEAR77
Есть такойже ELM 327 тока беспроводной ( по BT)
На дизеле не конектится с ЭБУ.
проги в комплекте совсем старые
Добавлено: 23 июл 2013, 11:10
samuel
так где лучше брать питание с ключа и подсветки
Добавлено: 23 июл 2013, 14:05
HiTEX
Можешь взять с разъёма на магнитофон. Там это всё есть. И постоянный +, и + от зажигания, и подсветка
Добавлено: 23 июл 2013, 14:52
samuel
резистор я так понял, нужен если штатный БК расход топлива пишет, читает к-линию
Добавлено: 26 авг 2013, 17:53
samuel
подниму тему
кто куда ставил резистор? Мож его впаять сразу в разъем?
Добавлено: 26 авг 2013, 18:13
Zelenii
У меня 731 установлен. Ошибки, обороты, время впрыска, температуру, напряжение читает и так. Просто воткнул в диагностический разъем. протокол мицу 3. По топливу совершенно абстрактные числа.
Позавчера подсоединил к проводу датчика уровня топлива на приборке. Теперь этот суперкомпьютер, все время ноль в баке кажет
Добавлено: 26 авг 2013, 20:20
hc2hunter
А откалибровать беднягу не судьба...?
Или инструкции читают только трусы?
Добавлено: 26 авг 2013, 20:59
samuel
итак, у меня тоже определяет митсу3 и ничего не кажет, а впаял я штатный резистор, что был
по прибору в режиме 20К показывает 5.15 - это 100КОм или 5???
Добавлено: 26 авг 2013, 21:07
hc2hunter
что такое "
режим 20к", и что такое "
показывает 5.15", и что такое "
штатный резистор" ?
Резистор ставится 1 кОм согласно этого руководства:
Добавлено: 26 авг 2013, 21:14
samuel
hc2hunter писал(а):что такое "
штатный резистор" ?
там у меня в комплекте был резистор, замерил его, оказалось 5КОм вроде как
сделал так
