Ну я же говорю, пользы малоDimos писал(а):Польза есть! После того как полностью утопить люк под крышу, а потом его закрывать, то закрываться он будет вместе со шторкой...DenVer писал(а): Закрываться люк автоматически не должен! Как вы тогда отрегулируете степень открытия? А если захочется люк открыть на три четверти?
Вверх меньше открываться это как? Наклон? Думаю либо самовнушение, либо открывался из-за "неотрегулируемости. Открою еще маленькую тайну тем, кто не заметил: если, после того как люк полностью автоматически откроется, нажать еще раз на открытие, то люк уйдет полностью в крышу. Пользы мало- так фича прикольная.,
Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
- Dimos
- Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Када 2-ой Пыж был, эта функция для меня была очень полезной. Т.к. люк там находится по центру салона и закрыть штору после ее полного открытия вручную было слегонца трудоемким (хоть вроде и рост 184, руки некороткие, но 5-ю точку от седла отрывать приходилось ). В На PIII, согласен, попроще...
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III Limited 2002
У меня точно такая же проблема! Отогнул обшивку, моторчик просто болтается, болтов я не обнаружил... Вы не помните какие там болты? Сколько их и какая длина?DenVer писал(а): Если "рычит" как зубья перескакивают, а люк открывается посредством червячной передачи, то у вас банально открутился моторчик люка. Попробуйте оттянуть обшивку потолка в передней части люка. Крепление вокруг люка простая липучка, как на кроссовках и одежде. Увидите моторчик в районе плафона освещения и скорее всего болтики выпадающие. Прижать через обшивку моторчиик, открыть люк, в этот момент моторчик наиболее плотно приляжет к креплению. Отвести обшивку и при помощи "трещетки" с насадкой под отвертку прикрутить болтики, как описано выше инициализировать люк и радоваться.
- DenVer
Болты скорее всего под обшивкой потолка, в районе лобовухи болтаются)))
Вам теперь все равно лучше снять обшивку, там болты и найдете.
Болтов 3 штуки 4X25 их номер MF 200033
- Двигатель:: 6G75
Спасибо за ответ! Совсем не хочется снимать обшивку, постараюсь найти болты при помощи указки с магнитом. А если не получится поставлю другие, при помощи трещетки)DenVer писал(а):Болты скорее всего под обшивкой потолка, в районе лобовухи болтаются)))
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Постиг меня такой же случай. На светофоре стал открывать люк, а он отрылся чуть и трещит. Ну доехал до офиса, прочитал коллективный разум. Открыл доступ к моторчику люка, "оторвав" от липучек панель потолка. ДВА БОЛТА ОТКРУЧЕНЫ. Один валяется за плафоном, другой еле держится. ПОтрахался с выставлением люка в "нулевую точку", чтобы моторчик отрабатывал все позиции как положено. В итоге минут пятнадцать на морозе, неудобства засовывания рук в щель обивки потолка и стягивание вручную люка назад-вперед. И все в порядке.
Что за лажа та такая. Ну разве нельзя было на заводе поставить болтики на резьбовой клей? Придурки!
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
- Мой автомобиль(и):: MONTERO III
народ, тоже беда с инициализацией люка. как ни старался пункт №4 не срабатывает. что не правильно делаю не пойму... были ли у кого-нибудь ещё какие нюансы с инициализацией?
- Romantic
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III, 5dr, Араб
всем привет.
подскажите, как снать шторку люка на Pajero 3.
потолок уже снят.
потолок уже снят.
- Romantic
можно полное название книги и где купить можно....DenVer писал(а):Люк не сломался! В легионовском букваре отлично описан процесс обучения люка! Там кстати и написано про 3 сантима. Не доете люку обучится до конца. Резинка меняется без проблем. Масла в 3,5 МPI влазит 4,5 литра.
- DenVer
http://autodata.ru/catalog/mitsubishi_pajero/
с Вашим мотором есть ЧП Морозов, но во всем остальном издательство легион лучше
- Двигатель:: 6g74 MPI SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero III 2001
пока не распечатал текст не мог врубится, делал по аналогии с другими авто, а тут чуток по другому.
Все заработало! спс
Все заработало! спс
- тренер 38
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО
Доброго вечера Форумчане!!!!!!!!!!! Помогите добрым словом!!!!
Вообщем такой вопрос: люк не открывается не закрывается,моторчик работает. люк только делает 2 движения - когда открываешь,то он апускается и не уходит горизонтально в крышу,а когда закрываешь,то он поднимаеться на свое место вверх,но задняя часть не равняется с крышей(тоесть не до конца) Какие там проблеммы,у кого какие мысли . Если не трудно ответить-ответьте пожалуйсто !!!!!!!!!!!!!!
- тренер 38
Нет,не трещит,сегодня я помог ему руками и он отъехал на сантов 20 в крышу(но только когда я ему помогал и с усилиями,а если пустить-то 1,2см токо,вперед и назад) вообщем даже не смог закрыть...
Моторчик проверил,стаит мертво. а еще заметил,что одна старано (где двигаются) ниже сидит,но незаметил должно ли так быть .
моторчик работает только когда идет движения люка,а когда останавливается - то он как буд топатухает
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Народ вот читаю что у многих проблема с люком . У меня вопрос а его вообще как то смазывают чтоб тихо и бесшумно открывал и закрывал ? И вообще люк как то обслуживают и если да то как ???
- cerber
Я когда менял моторчик, почистил направляющие. Продул воздухом с компрессора ибо пыли там очень много. Снял стекло - снимается легко - головкой на 10 необходимо открутить шесть болтов, и сверху пролил смазкой из балончика все направляющие. Можно смазать силиконовой смазкой уплотнительные резинки на самом стекле люка ибо они сохнут и со временем могут начать пропускать воду.Igrok писал(а):Народ вот читаю что у многих проблема с люком . У меня вопрос а его вообще как то смазывают чтоб тихо и бесшумно открывал и закрывал ? И вообще люк как то обслуживают и если да то как ???
Ой да конь мой вороной! Падж 3 exclusive 2005 г, 3,2 DID - был.
NMPS-2014, 2,5.
NMPS-2014, 2,5.
- Igrok
В двух словах это ГИМОРОЙ???? Снять моторчик И так далее?? Нужно снять обшивку потолка?? Вообще обьясните процесс чтоб знать связываться или нет
- ELECTREG
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W 2006
Нужен совет.
Проблема в следующем. При закрытии люка он закрывается, доходит до конца, но потом снова открывается и отъезжает где-то на 20 сантиметров. Таким образом он становится полуоткрытым.
Снова нажимаю кнопку закрыть, люк закрывается как надо. Хотя иногда может потребоваться 2-3 раза повторить операцию чтобы его закрыть.
Пробовал делать калибровку, но зуммера так и не услышал. Да и сделать саму калибровку не получается, т.к. он у меня после первого же нажатия начинает сам двигаться, а не останавливаться каждые 3см.
Pajero III 2006г 3.2 di-d
