Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Ср янв 16, 2019 5:12 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 2:15 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G75
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Montero III
Доброго времени суток.
У меня с люком такая проблема, если держать клавишу, он доезжает до упора и обратно начинает открываться. Поэтому закрывать его в конце приходится в по чуть-чуть надавливая на клавишу. Чуть промазал и передержал - все, привет, начинай сначала.
Куда копать, в чем причина?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 2:30 pm
Не в сети
Благодарил (а): 124 раз.
Двигатель: бэнзин
Мой автомобиль(и): TLC-200
Прочитать всю тему, провести инициализацию. Если не помогло- разбирать, чистить, смазывать.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:46 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 6G72, Бензин 3.5
Мой автомобиль(и): Монтеро 3 USA/МТ
Всем привет!
Ситуация следующая... Ряд функций люка не работал.
При закрывании периодически на 2/3 пути люк начинает открываться. Я так понял, что это срабатывает защита от защемления!
Т.к. проведя инициализацию, функции люка восстановились (кроме самостоятельного закрывания), а периодическое открывание осталось.
Итак, из всего перечня осталось две проблемы: :*HELP*:
1. Чтоб закрыть люк, надо держать кнопку. Не держишь, не закрывается.
2. На 2/3 пути к закрытию, люк начинает открываться.
По проблемке №2 я так понимаю причиной является спойлер люка, который прижимает при закрытии. Система думает защемление и откатывает люк назад.
Кто сталкивался с такими праблами и как их лечить?!?!?!
Заранее благодарю. :*YES*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:57 pm
Не в сети
Благодарил (а): 253 раз.
Двигатель: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и): Montero 3 Limited, 2001
1. у меня работает точно так же. чтобы закрывался, нужно держать.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 12:59 pm
Не в сети
Благодарил (а): 56 раз.
Двигатель: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и): Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г.
у меня открытие/закрытие по однократному нажатию кнопки. Остановка в промежуточном положении - повторное однократное нажатие кнопки.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 1:05 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74 MPI
Снова нюансы разных рынков сбыта и года выпуска.
Еще народ часто удивляется, почему для работы стеклоподъемников на Монтеро нужно включить зажигание, неудобно. А потому что по ПДД у них так положено.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 1:14 pm
Не в сети
Так это помоему у всех авто, у кого с завода эл. стекла...?
Без зажигания я только на аратазах встречал)))
У меня Америкос 2001 г.в.
Я точно не помню, т.к. давненько было, вроде раньше закрывался в одно касание... Пока зимой жена кнопки не перепутала :*KISSING*: и люк не перекосило... Закрыли до лета.
Потом два года плясок с бубном, инициализация не помогала, зуммер не пищал, эфекта не было :*WALL*: А месяц назад начал двигаться по 3 см и наконец поддался инициализации :*DANCE*: :*YAHOO*:
Последний раз редактировалось Винни Пых Ср сен 28, 2016 1:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 1:17 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74 GDI
У меня стекла тоже только при включенном зажигании... и задержки 30 сек нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 1:33 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74 MPI
обычно при повороте ключа в ACC уже работают
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 1:38 pm
Не в сети
Благодарил (а): 75 раз.
Двигатель: 4m41
Мой автомобиль(и): Pajero 3, 2005 АКПП
у себя задержку не засекал, но небольшая присутствует, после того как выдернул ключ и не открыл дверь можно закрыть окна, но радость недолгая.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 4:07 pm
Не в сети
Двигатель: Дизель
Мой автомобиль(и): FORD Ranger 2.2 АКП, дизель
:[/quote] первым делом - плафон освещения, вторым - солнце защитные козырьки ...бОлее обычно не требуется . :*BYE*:[/quote]
Господа, а как снять козырек :*WALL*: два болта с лева открутил, справа (откуда он отципляется) нет болта :*SCRATCH*: . Дергал, боюсь сломать.... :*MEGA_SHOK*:
_________________
С уважением, Юрий +(7) 953-342-шесть семь один пять
KIA Sorento 2002 серый,LIMITED,дизель (УГНАН)
Pajero III 2004 черный, 3.5 GDI, АКПП полуExclusive? (Продан)
Ford Ranger 2013 белый, 2,2 дизель АКПП
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 5:30 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74 GDI
В держателем надо открыть заглушку и вставить квадрат на 8 до конца с небольшим усилием. ...или на 10...
Квадрат разметки лапки внутри и держать можно будет вытащить.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 11:40 am
Не в сети
Двигатель: Mivec 6g75
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero
Всем огромное спасибо за советы в данной ветке. Не знаю даже на сколько бы меня в сервисе развели, если бы не почитал данную тему. Вчера люк заклинило в открытом положении, думал всё, кранты. В итоге мотор открутился. Привинтил на место и все закрылось, даже не пришлось настраивать. Единственное, не нашёл один винтик. Скажите, можно любой винт 4х25 использовать или надо именно заводской. Боюсь резьбу сломать.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 9:52 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): MITSUBISHI PAJERO III 3.2 DI-D
Всем привет! Кто нибудь знает каталожный номер шестерни привода открывания люка на 3 паджеро? у меня пополам! И вообще она отдельно продается? мотор в норме
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 10:52 pm
Не в сети
Двигатель: 4m41
Что то подсказывает мне, что токарь и капролон вам в помощь;(
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
