Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Re: Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
Сообщение DenVer » 06 апр 2017, 10:22
Отдельно шестерню не купить по каталогу.
Либо разборка- моторчик в сборе, либо как сказали выше: к токарю.
Но нужно понимать, шестеренка не просто так лопнула, люк чистить и смазывать нужно.
Evg_K
Двигатель:: 6G75 Бензин + газ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III (20-Limited)
Сообщение Evg_K » 03 июл 2017, 12:13
У меня тоже проблема с люком. После обнаружения выкрутившихся болтов, прикрутил мотор на место, но люк так и не заработал (мотор крутит, треск идёт, эффекта - 0). Снял крышу, снял весь механизм люка. Направляющие очень туго ходили. Разобрал ВЕСЬ механизм, прочистил, смазал силиконом (Liqui Moly спецом для люков), собрал механизм и .... эффекта ноль. Направляющие так же туго ходят (ну может быть чуть полегче чем сначала). Так может я не там смазывал или не то смазывал? Подскажите, где надо смазывать, и надо ли смазывать тросики?
Прочитал всю ленту, но так и не нашёл ответ на этот вопрос (может конечно не внимательно прочитал).
MazZzay
Двигатель:: 3,2 DID
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение MazZzay » 09 окт 2017, 16:18
а не было такой проблемы, при закрытии из наклонного положения, люк цепляет заднюю часть крыши и происходит как бы удар?
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Сообщение Denis2011 » 26 дек 2017, 07:13
Добрый день. Вчера подъехал к дому с работы, выключаю ближний свет, а у меня люк на 2см приподнимается...Включаю свет, закрываю люк, выключаю свет, опять приподымается. Даже с выключенным зажиганием после выключения головного света люк приподымается...Что за дела? Кто-нибудь сталкивался, или есть хоть какие-нибудь мысли? Обучение может помочь? И ещё, у меня люк работает ТОЛЬКО при включенных габаритах или головном свете, это у всех так или электрик покопался?
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Непопаджеро » 26 дек 2017, 11:55
Должен работать всегда при включенном зажигании
Всем добра!
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение seregaad » 29 авг 2018, 13:38
Всем привет. Не стал плодить темы. После смены аккомулятора перестал работать люк и прикуриватель в подлокотнике. Не пойму что к чему. Предохранитель вроде под торпедо целый, где еще копать?
