Лифт подвески
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение SmoAG » 25 сен 2017, 12:17
Добрый день, коллеги кто подскажет как лучше поступить? ищется бюджетный вариант для того что бы вернуть выстоту ну или как то исправить то что есть.
И так, имеем: перед от середины ступицы до арки 49 см, зад при таком же измерении 51,5
как я понял более или менее стандартный вид 53,5-54 см.
и если зад можно исправить просто установив новые подушки пружин, ну возможно под верх поставить новую+старуую, то вот как поступить с передом не совсем понятно, как вариант рассматриваю проставки под стойки, но вот понять не могу сколько брать, перечитал всю тему по диагонали и все что понял что проставки 30 мм дают подьем на 50 мм, но это может уже быть много. у кого какие будут соображения?
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 173 раза
Re: Лифт подвески
Сообщение ГАНС » 25 сен 2017, 12:39
Dimajkeee писал(а):[Ну вылет +10 искал не просто так, как я понял +5 ... +10 оптимально для таких колес. Да и получилось, что колеса встали ровно по аркам, закидывает грязью минимально..
Были и прыжки с отрывом обоих колес на оси (мнооооого раз), и диагоналки с разной степенью поворота передних колес, вроде за верхний край арки ниче не задевало)
Вот кстати фото вылета колес относительно арок, специально с утра по пути на работу сделал)
Просто максимально информативно для тех кто будет искать эту инфу))
Видимо у меня задевало по причине установленных Питерских подкрылков, в результате 33 мудовую резину-экспедиционную я одел на штатные диски +46, на каждый день катаюсь на 32 АТ на +15 дисках, зима шипы 31.5 на + 38 дисках.
ГАНС
Re: Лифт подвески
Сообщение ГАНС » 25 сен 2017, 12:43
SmoAG писал(а):Добрый день, коллеги кто подскажет как лучше поступить? ищется бюджетный вариант для того что бы вернуть выстоту ну или как то исправить то что есть.
умножай высоту проставки на 2, это будет +/- на сколько поднимется авто, тоесть с проставкой 2 см, авто поднимется на 3.5-4см.
anton27r
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 1999г V75W акпп5 comforser 265 75 16
Re: Лифт подвески
Сообщение anton27r » 10 мар 2018, 10:34
У меня сейчас на машине 52 перед, 54 зад, а сколько максимально можно задрать перед зад, чтоб сход развал Был в допуске?
Еленушка
Мой автомобиль(и):: ,Митсубиси Паджеро 3
Re: Лифт подвески
Сообщение Еленушка » 14 мар 2018, 10:14
День добрый форумчане!!! необходим совет по пружинам. На сегодняшний день стоят штатные пружины, все бы ничего, но машина просела, т.е потеряла свою высоту. Так вот вопрос, какие пружины выбрать??? Мне посоветовали не брать импортные, а присмотреться к российскому производителю, говорят хорошие пружины впускаем)). Спасибо!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Лифт подвески
Сообщение SmoAG » 14 мар 2018, 10:23
А пружины случаем не лопнули? Есть у нихболячка лопаться по верху.
Может и выпускаем хорошие, но ценник на них какой то не российский.
Еленушка
Re: Лифт подвески
Сообщение Еленушка » 14 мар 2018, 10:33
Не, не лопнули, они в норме, только очень просели. Машине оч много лет уже и не разу не менялись.
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Re: Лифт подвески
Сообщение rimzinger » 14 мар 2018, 11:05
В августе поставил Клаксон 58015 ,пробег 12тк из них 2.5 тк груженый по самый не балуй. Просадки нет
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение seregaad » 13 авг 2018, 16:20
Всем привет. Сейчас резина 265/75/16 М/Т, все норм, есть желание в дальнейшем замена на 285/75/16 + лебедку в штатный бампер + защита дница . Плюс одна из передних стоек потеет, соответственно надо менять. Идея такова - перед - РИФ комплект аморт+пружины (те, что под +100кг), зад амортизаторы РИФ + проставка 40 мм + пружина стандарт.
Знатоки что скажите?
ГАНС
Re: Лифт подвески
Сообщение ГАНС » 13 авг 2018, 17:25
У меня стоят спереди проставки 2 см. сзади 3 см. Грязевой комплект резины М/Т 285/75/16 на штатных дисках, всё нормально, этого достаточно, сперди лебёдка+4 листа защиты+ труба под хайджек.
На перед нафиг тебе пружины риф :*DONT_KNOW*: ? Хочешь нормальные штатные пружины заменить ради любознательности на непойми, что и надеяться, что где-нибудь далеко от дому они не лопнут? Причём с установкой проставок спереди на штатную стойку ты дополнительно получаешь существенный вылет-ход передних колёс, что при артикуляции/вывешивании существенно повышает шансы на то, что колесо не повиснет в воздухе ::-X:
Сзади у меня стоят питерские пружины Влад-спрингс усиленные и т.д., просели после первой же Карелии и пришлось ставить проставки, выброшенные деньги на аВно.
seregaad
Re: Лифт подвески
Сообщение seregaad » 14 авг 2018, 10:02
ГАНС писал(а):У меня стоят спереди проставки 2 см. сзади 3 см. Грязевой комплект резины М/Т 285/75/16 на штатных дисках, всё нормально, этого достаточно, сперди лебёдка+4 листа защиты+ труба под хайджек.
Насколько я понял РИФ аморты идут только под их пружины или это не так? Если не РИФ, то что по амортам посоветуешь? Если уж лезть хочу поменять все в круг. Сейчас Монро стоят. Но чую подустали они)
Какие проставки ставил? http://polimer-nsk.ru или другике какие-то?
ГАНС
Re: Лифт подвески
Сообщение ГАНС » 14 авг 2018, 10:55
Проставки вот эти - https://www.autodvc.ru/cars/mitsubishi/ ... /offroad5d, аморты сзади каяба, спереди помоему Тайко, сами аморты хорошие, но саленблок у них слабоват, когда умрут следующими поставлю и спереди каябу.
seregaad
Re: Лифт подвески
Сообщение seregaad » 14 авг 2018, 11:54
ГАНС писал(а):Проставки вот эти - https://www.autodvc.ru/cars/mitsubishi/ ... /offroad5d, аморты сзади каяба, спереди помоему Тайко, сами аморты хорошие, но саленблок у них слабоват, когда умрут следующими поставлю и спереди каябу.
А KYB какая серия? Skorched4´s или Excel-G?
ГАНС
Re: Лифт подвески
Сообщение ГАНС » 14 авг 2018, 15:34
Excel-G :;-):
alex065
Двигатель:: Бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение alex065 » 24 авг 2018, 10:00
Машине 10 лет и задница просела, а сейчас и левый амортизатор потек. Хочу машину чуть взбодрить, но
меня все отговаривают от "приподнятия" машины, т.к. будут постоянно рваться пыльники и возможно вылетать привода.
Какой лифт или замена пружин на более большие не будет влиять на привода?
Езжу, кайфую и потихоньку тюнингую)
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Re: Лифт подвески
Сообщение hiryrg » 16 сен 2018, 09:06
alex065 писал(а):Машине 10 лет и задница просела, а сейчас и левый амортизатор потек. Хочу машину чуть взбодрить, но
Я боюсь спросить на сколько вы хотите взбадривать свой авто что вас так активно отговаривают приводя такую аргументацию?
Или советчики это «диванные специалисты»?
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Лифт подвески
Сообщение SmoAG » 16 сен 2018, 09:33
У меня совсем бюджетный лифт
Аморты с пружинами от п4, спереди проставка на аморт 15 мм, с сзади стоят по 2 прокладки под пружину, ходов штатной подвески хватает с лихвой перед 53, зад 55, мне достаточно.
