Глохнет при торможении
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 XLS, 2000г.
Re: Глохнет при торможении
Монтеро 3 6g74, 3.5л, бензин/газ. 2000г.
Неделю назад заменили свечи, всё было хорошо, а со вчерашнего дня, точнее вечера, началось непонятное.. Машина просто отказывалась заводиться, крутил стартером по 5 сек - ноль реакции, НО с 4-5 попытки таки завелась я доедал до дома, при движении всё было обычно. А сегодня с утра я сразу заметил, что работает не нормально. Обычно заводишь холодную и обороты плавают буквально несколько секунд, потом стрелка становить около 2000 оборотов и потихоньку сползает вниз со временем прогрева двигателя.. Здесь же обороты плавали минут 10, пока движок прилично не прогрелся, было ощущение, что машина постоянно норовит заглохнуть, но в самый пик мозги поддают оборотов и она не глохнет и в таком режиме пока движок прилично не погреется. В течении дня несколько раз глох и при движении на малых обороротах, либо после торможения, либо когда едешь со скоростью около 5-10 км/час...
Что на бензине, что на газу одинаковая картина.. Так как машина заводится на бензине - обороты плавали, через несколько минут переключилась на газ - обороты так же плавали и ровно начала работать только когда хорошо разогрелся двигатель!.
Вот такая ерунда..
Что может быть?
Вот такая ерунда..
Что может быть?
Сегодня при диагностике вылезла ошибка p0115... судя по всему это и есть проблема плавающих оборотов
- Смайлик
Разъем проверить на датчике температуры ДВС
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Датчики температуры проверяли, не влияют.. Появилось нарекание к датчику "MAP - датчик давления впускного коллектора". Механик сказал, что он выдаёт неправильные данные о том, что в двигателе много воздуха. Что-то он там делал для проверки, как-то отсоединял или тип того и двигатель начинает работать нормально.. Судя по всему это решение проблемы, но не факт... Датчик такой стоит оригинал 13000, заменитель 9000... при том сроки доставки около месяца (смотрел на Exist)... такое ощущение, что их никто не покупает!
Вопрос.
Может быть подходят ещё какие-то датчики? Может кто подскажет номерок детали, если сталкивался с такой проблемой!?..
Напомню, у меня
Монтеро 3 2000г. 3.5 (6G74) mpi
Вопрос.
Напомню, у меня
- Анатолий Дмитриевич
Подсказка : ну и где сей датчик находится ?Andy123 писал(а):Появилось нарекание к датчику "MAP - датчик давления впускного коллектора".
Вторая подсказка : а почему у датчика "сносит крышку" ?Andy123 писал(а):Механик сказал, что он выдаёт неправильные данные о том, что в двигателе много воздуха.
А еще можно купить "грушу" http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2650860 ... А можно крышку ДМРВ переклеить, и радоваться экономии в 10 тыр .Andy123 писал(а):Датчик такой стоит оригинал 13000, заменитель 9000...
То есть его можно восстановить? Может есть обсуждение по этому делу на форуме?А можно крышку ДМРВ переклеить, и радоваться экономии в 10 тыр .
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Если мембрана в редукторе порвалась-она будет травить газ из редуктора в коллектор. Поэтому для машин с ГБО золотое правило - начались непонятки, закручивай вентиль подачи на баллоне, вырабатывай газ полностью с магистрали, потом на бензине все проверяй. Как на бензе все заработает штатно-можно газ вернуть.Andy123 писал(а):При чём тут газ? Она заводится и прогревается на бензине
Нашёл материал по проверке ДМРВ...
https://www.drive2.ru/l/9253557/
Написано 6G72, 6G74...судя по всему именно такой как у меня
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2111311Andy123 писал(а):То есть его можно восстановить? Может есть обсуждение по этому делу на форуме?А можно крышку ДМРВ переклеить, и радоваться экономии в 10 тыр .
После простоя в 1.5 недели, сегодня вообще не смог завести.. Странно всё это(.. Стартер крутит, чуть-чуть начинает схватывать, но не заводится..
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Давление в топливной магистрали проверь.
Свечи просуши (газ до полика и помаслай стартером)
Ну и температура за бортом какая?
Дед Василь
Температура дело = десятое, а вот высокое атмосферное давление (1020+hРа ? ) + подсос воздуха под крышку ДМРВ = фик заведёшь ... Ему-же диагност выдал определение текущей неисправности + я подсказал за "крышку", но желания победить в упор не наблюдается .HiTEX писал(а): Ну и температура за бортом какая?
Дело в том, что некоторые ещё про утечку газа в коллектор говорили. Так вот, я решил пойти от простого. Вчера закрутил краник на газовом баллоне, что бы завести и убедиться, что точно не из-за газа!.но желания победить в упор не наблюдается .
В машине ещё с прошлого раза бензин закончился и аккумулятор подсел (почти месяц на ней не ездят, в сервис к товарищу поставил так и стоит и он чёт без особого энтузиазма ей занимается, ни хрена не занимается). Так вот вчера залил бенза, начал заводить... и не смог, потом аккум сел! Подумал, что видимо не хватило аккумулятора , что бы по системе новый бенз прогнать... поставил на зарядку на всю ночь, сегодня пришёл и опять такая же ерунда.. крутит как полагается но ни фига не заводится, попыток 5 было.. Что бы опять не посадить аккумулятор, закрыл тачку и уехал советоваться сюда на форум!
Странно то, что она раньше заводилась нормально (за исключением 1 случая, когда не мог завести, но завёл с 5 попытки...после этого случая и началась вся беда с некорректной работой движка...).. что могло произойти пока стояла, непойму.. На улице сейчас не холодно, -10-12... пока стояла были морозики под 20-23 несколько дней..
Видимо полезу в ДМРВ клеить. Просто пытаюсь точно убедиться, что проблема в этом и без ненадобности детали там не переклеивать.., что бы наоборот хуже делов не натворить..
Хотя симптомы очень похожи эти, они и есть..
2. Неустойчивая работа двигателя на холостых, мотор потряхивает - видимость пропуска зажигания (комп показывал ошибку типа многочисленные пропуски)
4. Непрогнозируемо может заглохнуть при скидывании газа и т.д.
Видимо буду переклеивать ДМРВ
- Смайлик
Может я чего не догнал, а причём здесь ДМРВ и МАР ????
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
по ссылке проверка датчика температуры воздуха, встроенного в ДМРВ, но никак не самого расходомера. Расходомер - частотный прибор, либо сканер, либо осциллограф нужен для его проверки.Да и все равно не поможет.Andy123 писал(а):Нашёл материал по проверке ДМРВ...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
А не надо ничего догонять, надо просто = почитать .Смайлик писал(а):Может я чего не догнал ...
- Смайлик
Читать то я умею, но вот занание мат части не даёт покоя......Анатолий Дмитриевич писал(а):А не надо ничего догонять, надо просто = почитать .Смайлик писал(а):Может я чего не догнал ...
На 74-ом моторе МАР отдельная деталь и стоит не в ДМРВ....
Дело в том, что в ДМРВ тож стоит датчик давления-разрежения ... для чего стоит не суть важно, но если "крышка" отклеилась то у ДМРВ сносит башню ... Ну а если его (датчика) под крышкой нет, то и ломаться = нечему .Смайлик писал(а): На 74-ом моторе МАР отдельная деталь и стоит не в ДМРВ....
