О редукторе LSD (вот же я лошара)...
- TourerBLG
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Re: О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Может кто и делал, но фак по этому вопросу не соизволил изложить) если я себе сделаю, обещаю всё задокументировать
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
Самое сложное будет поймать пятно контакта между парами, найди любой редуктор от "классики", разбери собери, на хвостовике есть регулируемая втулка, при продавке иё дует как бочку, выправь иё молотком, потом зажимай фланец хвостовика продавливая иё, потом отпустить гайку назад, для теплового зазора в подшипниках хвостовика. Но здесь не прийдется ловить пятно контакта между парами, на хвостовике у зубцов есть шайба, вот она и отвечает за это пятно, с планетаркой будет попроще, влево-вправо, не зажимая подшипники, но это касается только роликовых подшипников. Пробуй разобраться
- TourerBLG
Не, я зная как это делать, процесс видел, но практики да, нету. На крайней случай можно мастерам отдать, у ним приборы есть нужные, по букварю выставить с ними можно будет)
- TourerBLG
Просто я с амурской обл, а редуктор нашёл только один и он в СПб, далековато и проверить товар нет возможности, а просят 30тр )))
- Двигатель:: 4м41
http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/ Попробуй здесь поискать
- Двигатель:: 4м41
Ладно... Удачи! Как что решится, кинь ссыль в Л.С, интересно стало о взаимозаменяемости пар, Японпрома
- Винни Пых
- Двигатель:: 6G72, Бензин 3.5
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 USA/МТ
Дочитал до конца, мозг опух, но осознать не осознал
У меня вот такая наклейка с надписью "HYBLID LSD"
Кнопки нет, лампа блокировки ни разу не мигнула за 3 года пользования... Уже не знаю что и думать и как проверять... Правильно ли я понимаю, что это всеже LSD и масло для него нужно LS 75W90?!
Как он работает и должно ли отображаться что либо на приборке?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
На приборке ничего не горит. Скорее всего лсд закрытого типа, но лучше заливать LS... На всякий случай)))
- Винни Пых
Правильно ли я понимаю, что самоблок LSD должен отрабатывать в любом положении раздатки, даже в 2Н?
Работоспособность блокировки можно проверить плавным нажатием педали газа, вывесив одно заднее колесо в режиме 2Н, а второе на асфальте? Когда колесо которое на асфальте должно подключиться?
- DenVer
Самоблоку пофиг на раздатку. Вывешай полностью заднюю ось и покрути за одно колесо, второе должно вращаться в ту же сторону
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
увы, самоблок это не принудительная блокировка, и более-менее усилие передает только при значительной разнице моментов на осях. поэтому, возможно, "плавным" нажатием тут обойтись не получится.Винни Пых писал(а): Работоспособность блокировки можно проверить плавным нажатием педали газа, вывесив одно заднее колесо в режиме 2Н, а второе на асфальте? Когда колесо которое на асфальте должно подключиться?
- azbza
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Где-то читал что в нашем диффе распределение момента примерно 15% на 85%, т.к. передача осуществляется защет вискомуфтового самоблока.hc2hunter писал(а):увы, самоблок это не принудительная блокировка, и более-менее усилие передает только при значительной разнице моментов на осях. поэтому, возможно, "плавным" нажатием тут обойтись не получится.Винни Пых писал(а): Работоспособность блокировки можно проверить плавным нажатием педали газа, вывесив одно заднее колесо в режиме 2Н, а второе на асфальте? Когда колесо которое на асфальте должно подключиться?
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
- KillDoZeR
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
У кого принудительная блокировка с лсд, отпишитесь пожалуйста, нужно фото наклейки, маркировку.DenVer писал(а):Если у тебя одновременно лсд и принудительная блокировка, значит это называется гибрид
На моем сейчас маркировка [hybrid LSD 753Х].
Кнопку и компрессор с проводкой за пиво отдали, а вот Редуктор ищется...
Тот который отдали вместе с кнопкой, проводкой и компрессором - увы, в кашу...
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 MPI, АКПП, Lимита
Сегодня обнаружил, что являюсь счастливым обладателем Гибрид ЛСД заднего дифа... Не какой-нибудь там гибЛид... а полноценный гибРид!
а что значит 754Х ???
- Мой автомобиль(и):: Паджеро lll
Доброго времени суток. Чешу репу и не пойму, какой у меня редуктор.
Если не трудно, подскажите пожалуйста.
