Задний редуктор клинит при повороте
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Благодарил (а): 651 раз
Re: Задний редуктор клинит при повороте
Сообщение SNOOPER » 28 апр 2011, 17:19
Сзади мост с LSD и принудительной блокировкой
Slavian
Сообщение Slavian » 29 апр 2011, 09:39
а такое возможно?
и так и так?
Pajero III 2.5TD 2001г. из Италии, Lexus LX470,
До этого Опель Монтерей LTD 3,1D 1992г.
Slavian
Сообщение Slavian » 29 апр 2011, 09:50
вчера все вывесил, подшипники не болтаются. Чертовщина.
А если мост с LSD то нужно тогда спец масло?
Блин менять на выхах придется.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение DenVer » 02 май 2011, 06:57
Slavian писал(а):а такое возможно?
и так и так?
Гибрид называется)))
Вот здесь много чего интересного http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=71063
Slavian
Сообщение Slavian » 02 май 2011, 19:49
Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо, Snopper, DenVer.
Прочитал про гибрид, единственное,что не понял, LED находится в отдельном корпусе, то как в него попадает масло?
А так залил гипоидное масло и все проблемы исчезли.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 02 май 2011, 19:52
Мои поздравления.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 02 май 2011, 19:54
Вот так устроен гибрид
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis » 02 май 2011, 19:57
так чего, масла небыло вапче?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 02 май 2011, 20:01
Думается, что масла простого влили
Slavian
Сообщение Slavian » 02 май 2011, 21:03
DenVer писал(а):Думается, что масла простого влили
Так самое интересное, что было все нормально, но современем появилась такая ерунда. Заметьте масло просто наверное потеряло свои свойства. Естесственно меняем масло и косяк не исчезает. Вот тут то паника и возникла. А оказалось вот такая беда.
Slavian
Сообщение Slavian » 02 май 2011, 21:24
А где сама принудительные блокировка?
mservis
Сообщение mservis » 03 май 2011, 05:38
а какое масло до этого заливали?
Сообщение SNOOPER » 03 май 2011, 08:52
Slavian писал(а):А где сама принудительные блокировка?
Вот Ваша картинка
Ну и как всегда, найдите отличия ::-D:
Slavian
Сообщение Slavian » 03 май 2011, 10:34
Вот Ваша картинка
Во я так и думал что это она, с права LSD, а с лева блокировка (от гл.пары).
Но LSD вроде как закрытого типа и в нем свое масло.
детали 34022 и 34023 это что-то типа диска сцепления, может они между собой при нагреве клинили.
Slavian
Сообщение Slavian » 03 май 2011, 11:49
Вот нашел: http://faqnissan.ru/faq/006/10646.html
судя по картинке LSD закрытого типа но дырдачки есть вроде, значит масло там не своё, а общее.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 03 май 2011, 12:00
Дело в том, что для ЛСД, требуется свое масло и с обычным оно выходит из строя и не срабатывает.
А вот принудительная блокировка работает на любом масле. Что для ЛСД, что обычное)))
mservis
Сообщение mservis » 03 май 2011, 12:57
у Митсу гибридные ЛСД, по их описанию, муфта блокировки, содержащая кремнийорганический состав, находится в отдельном герметичном корпусе, она может быть и внутри корпуса дифференциала, а сами сателиты купаются в простом масле.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 03 май 2011, 13:04
Хотите сказать, что существует две разных заливных пробки, куда заливается разное масло?
mservis
Сообщение mservis » 03 май 2011, 13:48
Думаю, муфт заполняется на заводе на весь срок эксплуатации, как и большинство не разборных вискомуфт.
Slavian
Сообщение Slavian » 03 май 2011, 15:23
Подождите. Если муфта находится в герметичном корпусе то заливка специального масла не требуется? Тогда почему излечилось заменой масла? Почему говорят залил простое масло в LSD- прощай LSD?
Много вопросов.
