Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Пн янв 21, 2019 9:15 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:00 pm
Не в сети
Благодарил (а): 124 раз.
Двигатель: бэнзин
Мой автомобиль(и): TLC-200
Дело в том, что для ЛСД, требуется свое масло и с обычным оно выходит из строя и не срабатывает.
А вот принудительная блокировка работает на любом масле. Что для ЛСД, что обычное)))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:57 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero 3
у Митсу гибридные ЛСД, по их описанию, муфта блокировки, содержащая кремнийорганический состав, находится в отдельном герметичном корпусе, она может быть и внутри корпуса дифференциала, а сами сателиты купаются в простом масле.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 1:04 pm
Не в сети
Двигатель: бэнзин
Хотите сказать, что существует две разных заливных пробки, куда заливается разное масло?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 1:48 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Думаю, муфт заполняется на заводе на весь срок эксплуатации, как и большинство не разборных вискомуфт.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 3:23 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero III
Подождите. Если муфта находится в герметичном корпусе то заливка специального масла не требуется? Тогда почему излечилось заменой масла? Почему говорят залил простое масло в LSD- прощай LSD?
Много вопросов.
_________________
Pajero III 2.5TD 2001г. из Италии, Lexus LX470,
До этого Опель Монтерей LTD 3,1D 1992г.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 4:00 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Конечно разные, одна с боку другая с низу. ::-D:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 5:57 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
По мануалу написано одно масло для всех типов дифференциалов. Про порчю ЛСД простым маслом, это относится к открытым муфтам, такие могут стоять на предидущих пыжика и спортах, в каталогах хорошо видно его составные части.
Вот и интересно, какое тогда у вас было залито масло, что вылечилось простой заменой? И какое конкретно масло залили?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 6:56 pm
Не в сети
Много вопросов.
У вас тут путаница в теме.
Гибридный диф-л, это в котором косозубые цилиндрические шестерни и маленькая ВМ. Жидкость в ВМ заливается на заводе и на всю жизнь.
На схемах в теме приведен дисковый ЛСД с принудительной блокировкой. Туда заливается спец. масло для ЛСД.
Если залить обычное, Кб ЛСД снижается. Но он в данном мех-ме и так невысок.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:52 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
если lsd с дисками герметичен, то почему при замене обычного масла на масло для самобдлокирующих диф перопал звук в редукторе. Значит масло попало между дисками, что говорит о негерметичности узла.
А первоначально залил обычное трансмисионное как написанно в талмуте, а там одно масло, что в перед, середину, назад. Книжка стандартная, в ней неотмечается ведь что стоит опционально.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:53 pm
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Да не герметичен он у Вас............
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:41 am
Не в сети
Двигатель: бэнзин
Клинило, потому что от обычного масла приходил северный зверек
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 1:39 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
приходил но слава богу не дошел.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 4:41 pm
Не в сети
Двигатель: бэнзин
Ну этого мы полностью не знаем. Просто могла пропасть опция ЛСД, принудительная так и осталась бы
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:09 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
У меня она работала так, при резком трогание- пробуксовке всегда оставался след сзади двух колес, но при диагональном вывешивании одно колесо все-равно крутилось. Так работало до появления звука и замены на неправильное масло. Сейчас залил правильное и работает всё точно так-же как и было раньше.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:28 am
Не в сети
Двигатель: бэнзин
Это все понятно)))) Есть "коэффициент блокирования", вот он мог и снизится. Но теперь можно не парится, ничего не изменить
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Урал, Михалыч33 и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
