Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
Убраны 2 и 3 лист защиты;( остался только лист прикрывающий интеркулер. Но они проклеены виброй и спленом:) так что мало вероятно.
Был случай на одной трёшке , почему то стучали тормозные диски о шпильки ступицы, хотя колёса были затянуты.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А вот это уже интересней? Как решили проблему?
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
rimzinger писал(а):Доброго всем!! Такая же хрень,и тоже с января.Планово заменил аморты,нижние шаровые,сход-развал,вибростенд. Стучит самка! Дальше не рою,забил,хороший стук на ружу вылезет
Вот и я тоже забил по ровной ничего не стучит Ну и хрен с ним за это время ничего не отвалилось
Ни как так и ездила,а по мне так поменял бы диски.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Обидно, диски прошли ток 40к если так часто менять то это разориться можно
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Итак, мой стук побеждён;) точнее он не проявляет себя уже 2 дня;)
А теперь предыстория.
Заменены 2 нижним шаровые, на одной был порван пыльник, но махнул обе, не помогло;(
Одна верхняя шаровая с Лёвой стороны;( она была с виду живой, но из под пыльника потекла смазка, не помогло;(
Произведён ремонт супорта, разбитого места под колодку, тоже не помогло;(
И тут эта беда с рейкой, описанная в теме "как залить масло в гур" после её ремонта, потребовался развал схождения, так как с резкой был произведён полный разбор с заменой всех рти, и пыльников (за счёт конторы, повредили при демонтаже) и вот когда на развале отпустили передники болты, раздался щелчок, подобный тому что меня мучал, после регулировки сход/развала беда меня больше не посещала;)
Вдруг кому пригодится;)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот если бы я мог сказать что именно я бы сказал, но факт остаётся фактом, возможно их не дотянули на последнем развале, но когда отпустили внутренний болт переднего нижнего рычага раздался щелчок. При всём при этом сильне было нарушено только схождение, остальное чуть вышло из допусков это по переду, зад был в допуске весь;(
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Ну что удалось решить проблему?
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- mustang
у меня стук появился в районе левого переднего колеса, стук только на хорошей дороге, на кочках пропадает. появляется время от времени, не постоянно. на скорость разную не реагирует. на месте при раскачке авто нет стука. обнаружил лопнувшим отбойник обоих амортизаторов, заказал новые. колодки заменил(ставлю только оригинал), все проверили, вся подвеска в порядке. какие будут мнения?
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Заяедь одним колесом на кирпич и повтори раскачку, приглядываясь к саленблокам верхнего рычага.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Линки смотреть (яйца) на тягу поперечной устойчивости и верхние сайлентблоки, а так же рулевой палец
Дед Василь
