настройка компаса
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
настройка компаса
Сообщение ritmmm »
в поиске толком ни чего не нашёл.
снимал клему с аккумулятора и теперь каждый раз при запуске автомобиля БК пишет про каллибровку!как её сделать?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: настройка компаса
Сообщение Сын Ивана »
Нажимаешь на кнопку Call compas (если правильно написал ::-D: ) и медленно сделай круг на машине.
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
ritmmm
Сообщение ritmmm »
кнопку при этом держать или разово нажать и крутануться?
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Держать ненужно, круг проедешь, он сам выйдет из калибровки.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
Спасибо-завтра попробую.
Kiread
Сообщение Kiread »
Можно не круг, можно на площадке мордой во все стороны посмотреть (вперед-назад крутиться). В мануале прописано.
Suzuki Jimny + Subaru XV
ZeALoT
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero III Limited
Сообщение ZeALoT »
mservis писал(а):Держать ненужно, круг проедешь, он сам выйдет из калибровки.
Я как-то пробовал калибровать... Кругов 10 намотал в обе стороны - из калибровки не выходит. Пока отложил эту затею до лучших времен )
Mitsubishi Montero III Ltd, 2001, бензин 6G74. Светлая кожа.
Раньше было: Mazda 6 хэтчбек (GH) 2008, Audi 200 (44, 44Q) 1987
Kiread
Сообщение Kiread »
Он пишет - "хочу калиброваться". Давишь кнопку, он радуется и просит нарезать круг на площадке (прям словами так и пишет на мониторе).
mservis
Сообщение mservis »
Если не хочет калиброваться, возможно намагнитился кузов сверху, в мануале описана процедура размагничивания спец прибором.
ZeALoT
Сообщение ZeALoT »
mservis писал(а):Если не хочет калиброваться, возможно намагнитился кузов сверху, в мануале описана процедура размагничивания спец прибором.
Если не сложно можно по-подробнее об этом?
Kiread
Сообщение Kiread »
Может антенна на магните прилеплена гдето? Попробуй отлепить
mservis
Сообщение mservis »
Так-то несложно, поводить какой-то приблудой по крыше и все, тока что это за прибор и где его найти неизвестно.
сега
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: montero 3, 2001, V 3.5
Сообщение сега »
Долго пытался его настроить в городе ,ездил и передом вправо ,влево и назад, думал уже что неисправен он . Настроился он на ровной площадке за городом , где близко в обозримом пространстве не было зданий, с полутора кругов. Потом я где то читал об этом.
Kiread
Сообщение Kiread »
Я его вообще настраивал так - включал калибровку в поездку, и при достаточно запутанном маршруте через пол москвы он калибровался (кривовато немного, но выводилось через тонкую настройку потом)
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
Вот, нафоткал мобилкой оригинальный мануал. Это должно помочь.
Если не понятно, то основное, на что следует обратить внимание - чтобы на кузове не было ни каких магнитов, типа магнитных багажников или антенн с магнитным основанием, а также, чтобы рядом не было линий электропередач.
Далее - выезжаем на безопасную просторную ровную площадку, включаем калибровку и едем по кругу со скоростью, не более 3 км/ч (направление движения указано на одном из рисунков).
Калиброваться может несколько кругов. Я успеваю пару кругов навернуть, пока сообщение об успешной калибровке не увижу.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
ritmmm
Сообщение ritmmm »
Спасибо,всё получилось,включил каллибровку,повернул руль в лево и сделал круг на месте,после включил заднюю и сделал круг на месте- и всё!!!!
Kiread
Сообщение Kiread »
Проверь теперь по GPS на прямой дороге, может чуть-чуть врать, тогда там есть тонкая настройка - можно повернуть компас чуток вправо-влево.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
да это ерунда,просто напрягало то,что постоянно выскакивала надпись по ангийски-типо необходима каллибровка))))
gansales
Благодарил (а): 311 раз
настройка компаса
Сообщение gansales »
Тоже сегодня пробовал откалибровать компас , пишет - сделать круг , прокатился по двору , потом по соседним дворам ни фига.
Надпись " сделать круг " так и висит. Хз. Буду пробовать дальше.
ЗЫ , ещё вычитал что компас фантом живёт в пятой двери.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
