Сам то понял чо сказал?
РК не снимается с пониженной и дифлока (ФАК выкурил)
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
сказал как есть.
если ты не знаешь, что во впускном коллекторе разрежение... ну прости.
еще оттуда же вакуум привод круиза берет...
- Смайлик
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
первая версия верна на 100%.
Такая фигня происходила и на мом автомобиле дважды. Первый раз причиной был пропускающий электромагнитный клапан (лет 8 назад), второй раз (месяц назад) треснул перепускной пластиковый клапанок.
Симптоматика та же - при движении на постоянной скорости более 110 км/ч происходит подключение муфты переднего дифференциала через 10-20 км пробега. т.е. пропадает вакуум в рессивере.
Дед Василь
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро
спасибо за ответ ,но дело в том ,что когда моргает желтый индикатор в положении 2н то передний мост крутится от руки, значит муфта не замыкается, датчик на переднем мосту уже менял не помогло.Шланги тоже проверял,снимал шланг с муфты , при вкл. 2н сосет шланг с желтой полосой, при вкл. 4н сосет шланг с синей полосой то есть получается что шланги и эл.магнитные клапана в норме. Куда копать дальше не знаю.
- Смайлик
Так сделай диагностику.
- hc2hunter
ты на столько крут, что можешь "от руки" покрутить передний мост на машине, едущей со скоростью как минимум 60 км/ч?
вот с чего ты взял, что она не замыкается? наверняка ты остановился и покрутил кардан? значит дроссель закрылся и вакуум набрался, и муфта разомкнулась.
а ошибка никуда сама не денется. мозг раздатки попал в аварию и до пересброса зажигания уже не перестанет мыргать квадратиком.
я бы на твоем месте все же еще раз обследовал клапана и трубки. может вообще реально вакуумный аккумулятор воздух подсасывает (бочонок сгнил, на форуме уже встречался такой случай лет 10 назад).
- hc2hunter
Да... перепутал. Это же от него трубка идет на привод дросселя.
Качает вакуум он действительно сам.
Вот схема подключений круиза (кому интересно). Я его даже перебирал однажды.
