Как я отремонтировал залипший сигнал на М3
- Винни Пых
- Двигатель:: 6G72, Бензин 3.5
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 USA/МТ
Re: Как я отремонтировал залипший сигнал на М3
Всем привет!
Отчитываюсь о состоянии ремонта на сегодня...
Всё отлично работает, но летом заметил одну особенность. В жару, без кондея присутствует эффект залипания. Ты уже отпустил, а гудка ещё секунду полторы сигналит ))))
Имейте ввиду!
Имейте ввиду!
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Перешёл по ссылке))
Так вот , ситуация обычная, дорожная : один налево, два прямо - я по середине))
Зима, снег, и умники дабы не вызывать пробку заранее , поворачивают со второго ряда непосредственно после зелёного сигнала светофора... А мне то прямо)) Я по привычке хочу посигналить..., и ничего
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74
В общем, чуть не въехал.
Сигнал не пищит (( Доездил день "молча"..., непривычно, но ладно.
Ночью около дома решил посмотреть предохранители под капотом, тот самый Horn 10A, был сгоревшим
Устанавливаю новый предохранитель, жму на сигнал... И... пик.., и всё.., тишина + сгоревший предохранитель.
Так вот, вопрос в чём : руль дербанить или сигналы за решёткой коротнуло из-за снега?
Пс: недели за две до этого, по морозу сигнал залипал, я хотел бикнуть, а он пищал сам по себе... (подумал, что замёрзло в руле , резина обратно не вернулась))
8999О259О96
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Сигналы смотри.Стёпка писал(а):В общем, чуть не въехал.
- Винни Пых
Скорее всего дело в самих дудкахСтёпка писал(а): Так вот, вопрос в чём : руль дербанить или сигналы за решёткой коротнуло из-за снега?
Когда летом Москва тонула в дождях, у меня отказали оба сигнала. У меня стоят улитки Воловские.
Снял их, а в них просто куча воды Видимо волной залило. Разобрал, просушил и всё работает
А перед ними стояли Китай, так они тоже коротнули и выгорали пред. Поменял на Волгу, радуюсь жизни
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Прошлой зимой столкнулся с залипанием сигнала. Соседи были очень рады в субботу, в 5утра
Все сделал по фотоотчету в этой теме и все прошло...до недавнего времени...посигналил и машина орала пока не скинул плюсы с сигналов
Разобрал и начал по новой...слегка психанул, поездив несколько дней без сигнала, сделал в два слоя, фото прилагаю
Кстати, я руль не снимал- я снял пластик с рулевой колонки и воротком с удлиннителем вращая руль так, чтобы вращаемая гайка была над колонкой, открутил все три гайки и снял подушку
- Двигатель:: 6g74
Спасибо! Да, оно.SNOOPER писал(а):Сигналы смотри.Стёпка писал(а):В общем, чуть не въехал.
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74
Клаксон перестал работать.
Но я же не могу просто так взять и пойти в магазин, купить китайский универсальный сигнал...
Заказал оригинальные улитки от КАМАЗа .
Номер С306/С307 (низкий тон/ высокий тон)
Только надо будет переделать их с 24 Вольт на 12.
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74
Собственно вот:
Берём новый сигнал, разбираем его.
Далее откручиваем всё внутри и вытаскиваем обмотку. Аккуратно разматываем, складываем два конца провода вместе и плотно наматываем всё обратно без перегибов, уже двойным проводом. Припаиваем всё на место, как было. Собираем и устанавливаем на авто.
Красные пищалки были Hella, для сравнения.
Может кому пригодится
8999О259О96
- Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Добрый день коллеги. Возникла такая же проблема. Сразу отремонтировать не удалось. Намертво закипел шестигранник и пока не удалось его сорвать с места. Нужно было ехать по делам. Снял предохранитель, реле в коробке предохранителей не оказалось. Вечером звуковой сигнал опять заорал. Значит получается что возможно снял не тот предохранитель? Я снимал №21.
