Как я отремонтировал залипший сигнал на М3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
Евг@н
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Как я отремонтировал залипший сигнал на М3
Сообщение Евг@н » 28 фев 2013, 14:29
drusya писал(а):Я взял такие, м6 вроде как
Воооооооооооооот спасибо! :*THANK*: :*DRINK*: теперь уж точно забибикаю во все горло))))) :m/:
drusya
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 2003 (не SPORT)
Сообщение drusya » 01 мар 2013, 12:45
пожалуйста и удачи :*DRINK*:
(Бывшая)MMC Pajero II 6G72 1998 г.р., 3 литра-12 клап., 5 дверн., 7-ми местн., автомат
(Нынешняя)MMC Montero(Pajero) III 6G75 2003 г.р., 3,8 литра-24 клап., 5 дверн., 7-ми местн., 5 ст.-типтронник
Евг@н
Сообщение Евг@н » 03 мар 2013, 15:42
Ну вроде все по инструкции сделал! :)
Теперь если в ночи, при перепаде температур, не заорет, то вся эта затея была проделана не зря!
Всем огромное спасибо :*THANK*: :*DRINK*:
Renatsky
Сообщение Renatsky » 23 авг 2013, 20:04
Блин, неужели это проблема ММС? у меня на Монтеро Спорт такая беда была, но там я с ней быстро разобрался. Здесь же гемор со снятием руля, да ещё и заклепки стоят, на Спортике все было на гайках и болтах. Придется на базар идти, покупать шестигранник по длиннее
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Сообщение Михаил Лёшин » 29 янв 2014, 08:55
Добавлю от себя про наклеиваемые полоски. Путем экспериментов вывел, что ширина не более 2 мм. Меньше не делал. Сигнал работает отлично.
При большей ширине не всегда срабатывал при нажатии.
Montero Limited 2004 3.8L V6
v58
Двигатель:: 3.5 V6 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: паждеро
Сообщение v58 » 26 мар 2014, 16:25
тоже сделал все по инструкции вроде пока работает
дальше посмотрим
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение hc2hunter » 26 авг 2014, 11:55
обозвали бы вы эту тему в ФАКе как-то более ёмко. не только "сигнал", но еще "клаксон" может...
а то тема смежная и по дуделке и по контактной группе замка.
в разделе "Электрики" своя тема есть, но там про МПС, а эта тема ближе, роднее...
Paulaner
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: Pagero III V75W 2002 г.в.
Сообщение Paulaner » 05 сен 2014, 11:51
Всем привет! Kostas2001 спасибо за толковый фотоотчет, только что проделал тоже самое (05.09.14).
Небольшое уточнение: для откручивания стопорной гайки при снятии руля, использовал не шестигранник, а звездочка, открутилось нормально без особых проблем.
Технология наклейка изоленты: клеил на медную пластину с пупырышками там, где были видны черные пятнышки (наверно от долгого контакта эти места окислились) получилось три полоски, остальные полоски наклеил для симметрии. Медную пластину, без пупырышек, подравнял ногтем, как и было сказано достопочтимым Kostas2001, но не впечатлило (сорри) особой разницы до и после не заметил, да и усердствовать как-то боязно было (до дыр дотереть), радикальнее всего изолента-прямо на мотке изоленты канцелярским ножом отмерил 2 мм, сделал надрез в глубину на 5мм и по длине в половину мотка по окружности-хватило :)
Помучался с заклепками: одна из них почему то железная оказалась, у одной вытяжной хвостик отломлен был почти сразу у выхода.
В остальном все прошло нормально, спасибо Kostas2001!
Все симптомы по болезни были такими же! С помощью лекарства, как и говорено было, всё прошло! Утром конечно соседей и всю улицу в 8 часов утра повеселил.
Заняло лечение часа 3, потом руль на место ставил три раза, когда вытаскивали его криво поставил колеса. Так что ставьте все прямо или заметьте положение изначально, легче выкручивать стопорную гайку будет если руль немного наклонить (у меня стопорная гайка одна).
Успеха всем!
цвет изоленты взял под цвет эмблемы )
звёздочка с рулём )))
ShuherStr
Двигатель:: 6g74 3,5 long
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2004г. автомат
Сообщение ShuherStr » 08 фев 2015, 08:23
Всем привет! Автору респект!
Вчерась наконец тоже добрался до этой проблемки. Все достаточно просто и быстро получилось.
Руль откручивал шестигранником 8мм +труба ))) очень сильно затянут был (чесно говоря сначала боялся сломать).
Высверливал заклепки сверлом 5мм соответственно и болтики поставил с контргайками для верности.
Всем удачи!
brutus33
Мой автомобиль(и):: Montero 2002г
Сообщение brutus33 » 13 фев 2015, 02:00
СПС топик стартеру и участникам темы,тоже зимой залип сигнал,орал ночью пока не охрип,езжу теперь без реле,но как то не уверенно себя чувствую без гудка )) теперь займусь
Montero III 2002
Montero Sport 2002 AWD-продан
Артём029
Мой автомобиль(и):: New MPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Артём029 » 17 фев 2015, 13:18
Добрый день. Подскажите руль на М3 и МПС одинаковые или есть различия?
Дни проведённые на рыбалке и на охоте на верху не засчитываются.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение HiTEX » 17 фев 2015, 13:39
Хоть бы фотку своего выложил, а то тут все на третьих пыжиках ездят и руля от паджеро-спорта в глаза не видывали
Дед Василь
Артём029
Сообщение Артём029 » 18 фев 2015, 11:33
Вчера не получилось. Вот фото
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 » 18 фев 2015, 12:37
Артём029 писал(а):Добрый день. Подскажите руль на М3 и МПС одинаковые или есть различия?
Артём029 писал(а):Вчера не получилось. Вот фото
Про свой руль здесь посмотри http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=30834
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Артём029
Сообщение Артём029 » 18 фев 2015, 16:02
Спасибо за ссылку. Уже все сделал. Принцип гораздо проще чем в этой теме.
Montik
Двигатель:: 6G74, 3.5 Gasoline, не GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002
Сообщение Montik » 07 ноя 2015, 22:38
У меня тоже в прошлом году залип сигнал (гудок, клаксон). Зимой утром при -30 подходя на стоянку слышу гул на всю округу - подхожу, а это моя машина с Bull horn орет стоит )) Предохранитель сразу не нашел, сдернул решетку радиатора и скинул фишки с сигнала, чтобы отключить. А пока не совсем холодно решил исключить данную проблему (08.11.2015). Отчет старался сделать подробнее, но в 1 сообщение можно 30 фото добавить )
Выставить руль ровно. Отключить аккумулятор. Если есть конденсатор аудио усилителя - разрядить включив зажигание. Работы на 1.5 часа. Клепки высверливал 4.5мм сверлом. В верхней части клепка железная, остальные алюминиевые. Как и все - после каждого этапа сборки прозванивал на работоспособность.
Все хотел летом сделать, но как-то на потом откладывал. Так что готовьте сани летом! ;-)
Снимаем черную крышку под рулем поддев отверткой
Шестигранник на 8 + рычаг крокодилами - спокойно выкручивается. Срывается с места
Открутив 3 гайки на 8, чуть приоткрыть и освободить 4-ю гайку. Далее со скобы снять желтую фишку
Подушка зажимается бортиками в верхней части, в нижней держится за крючки. Освобождать путем отодвигания стенок в верхней части
снимать с верхней части. в нижней 2 крючка вставляются в корпус
вынутая подушка
подушка зацепляется за эти отверстия
Стенки как-бы резиновые - легко отгибаются, чтобы освободить зацепы
снимать начинать с верху, потом с этих черных крючков
Пластиковый уголок в который вставляется клемма сигнала
Вскрывал по краю не шилом, а канцелярским ножом - тыльной стороной (не режущей)
на медных листах с 2-х сторон были черные точки
на бутылку наклеил для удобства нарезки и легкого отклеивания
нарезал полоски изоленты шириной около 2мм и длиной около 5 см. для удобства наклеил кусок изоленты на бутылку от колы
заклепал подходящими заклепками по диаметру как было
конечный собранный вид
Винни Пых
Двигатель:: 6G72, Бензин 3.5
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 USA/МТ
Сообщение Винни Пых » 20 апр 2016, 13:59
Спасибо всем и за тему и за подробные фотоотчеты!
С Новогодних праздников мучаюсь без бибикалки :]:-O:
Вроде все хорошо, но другая проблема вылезла, подскажите что не так... :*HELP*:
в выхи поставил новые дуделки волговские, контакты были еще не сделаны. Соответственно после одного нажатия на дудку, стали орать...
разомкнул клему "+" на руле и вчера скрутив подушку пошел ремонтировать.
Сегодня после установки всего на место обнаружил, что сигналы не работают... :%): Залез в блок предохранителей, не обнаружил реле на сигнала (в том же ряду, что и реле ПТФ), переставил реле с ПТФ на Сигнал не помогло. Но до этого и без него сигналило...
Снял их и попробовал на прямую от аккумулятора, эрекции у них не оказалось. :*DONT_KNOW*:
Что это и почему? Поставил обратно мотоциклетный сигнал, пока работает.
Предыдущие сигналы кончили точно также... тихо и безропотно.
Куда лезть, что смотреть? :*SORRY*:
Montik
Сообщение Montik » 20 апр 2016, 14:06
Ну кроме реле еще предохранитель под капотом есть - его проверить как вариант
Винни Пых
Сообщение Винни Пых » 20 апр 2016, 14:12
Montik, он был первым проверен )))
Сейчас стоит мототциклетный сигнал, все работает...
А волговские проверял на аккумуляторе, молчат. Причина их смерти не понятна.
Montik
Сообщение Montik » 20 апр 2016, 14:19
Ну дальше я не подскажу. Мож заводской брак. У меня Mitsubahorn - громкие дуделки - тьфу-тьфу работают
