Страница 2 из 3
Re: Как я отремонтировал залипший сигнал на М3
Добавлено: 07 ноя 2015, 22:38
Montik
У меня тоже в прошлом году залип сигнал (гудок, клаксон). Зимой утром при -30 подходя на стоянку слышу гул на всю округу - подхожу, а это моя машина с Bull horn орет стоит )) Предохранитель сразу не нашел, сдернул решетку радиатора и скинул фишки с сигнала, чтобы отключить. А пока не совсем холодно решил исключить данную проблему (08.11.2015). Отчет старался сделать подробнее, но в 1 сообщение можно 30 фото добавить )
Выставить руль ровно. Отключить аккумулятор. Если есть конденсатор аудио усилителя - разрядить включив зажигание. Работы на 1.5 часа. Клепки высверливал 4.5мм сверлом. В верхней части клепка железная, остальные алюминиевые. Как и все - после каждого этапа сборки прозванивал на работоспособность.
Все хотел летом сделать, но как-то на потом откладывал. Так что готовьте сани летом!
Добавлено: 20 апр 2016, 13:59
Винни Пых
Спасибо всем и за тему и за подробные фотоотчеты!
С Новогодних праздников мучаюсь без бибикалки
Вроде все хорошо, но другая проблема вылезла, подскажите что не так...
в выхи поставил новые дуделки волговские, контакты были еще не сделаны. Соответственно после одного нажатия на дудку, стали орать...
разомкнул клему "+" на руле и вчера скрутив подушку пошел ремонтировать.
Сегодня после установки всего на место обнаружил, что сигналы не работают...
Залез в блок предохранителей, не обнаружил реле на сигнала (в том же ряду, что и реле ПТФ), переставил реле с ПТФ на Сигнал не помогло. Но до этого и без него сигналило...
Снял их и попробовал на прямую от аккумулятора, эрекции у них не оказалось.
Что это и почему? Поставил обратно мотоциклетный сигнал, пока работает.
Предыдущие сигналы кончили точно также... тихо и безропотно.
Куда лезть, что смотреть?
Добавлено: 20 апр 2016, 14:06
Montik
Ну кроме реле еще предохранитель под капотом есть - его проверить как вариант
Добавлено: 20 апр 2016, 14:12
Винни Пых
Montik, он был первым проверен )))
Сейчас стоит мототциклетный сигнал, все работает...
А волговские проверял на аккумуляторе, молчат. Причина их смерти не понятна.
Добавлено: 20 апр 2016, 14:19
Montik
Ну дальше я не подскажу. Мож заводской брак. У меня Mitsubahorn - громкие дуделки - тьфу-тьфу работают
Добавлено: 20 апр 2016, 14:20
HiTEX
Может стоит регулировочный винтик покрутить? На сигнале в смысле
Добавлено: 20 апр 2016, 14:58
Винни Пых
HiTEX,
Крутил, не помогло...
Бум надеяться что брак. Попробую сегодня поменять на новые и посмтрим как долго новые проживут.
Добавлено: 21 апр 2016, 17:51
Винни Пых
Касательно съема подушки, я руль не снимал!
Отлично все откручивается со стороны приборки трубчатым ключом на 8 или как я брал длинную головку.
Всего три гаечки и подушка в руках
Вчера поставил новые дудки, сегодня вроде работали. Единственно когда нажимаешь на бибику, не всегда срабатывает... Толи часто наклеил, толи еще не приработалась изолента...
Кто уже пользует эту систему, что скажете? Или придется опять все разбирать и переклеивать?
Наклеил так, если смотреть на пупырк, то 1 ленту шириной не вылезающую за пупырки, через 1 свободную.
Добавлено: 21 апр 2016, 18:35
HiTEX
Очень начастил.
Представь как надо продавить мембрану через толстый пластик кожуха подушки, чтоб произошёл контакт.
Достаточно полоскок изоленты в 3 мм, приклееных с интервалом миллиметров 10-15
Добавлено: 01 сен 2018, 11:17
hc2hunter
Нашел очень хорошее видео как снять-разобрать наш руль.
Прямо руководство.
https://www.youtube.com/watch?v=D52kw_8Rr9E
Добавлено: 01 сен 2018, 21:45
Винни Пых
Всем привет!
Отчитываюсь о состоянии ремонта на сегодня...
Всё отлично работает, но летом заметил одну особенность. В жару, без кондея присутствует эффект залипания. Ты уже отпустил, а гудка ещё секунду полторы сигналит ))))
Имейте ввиду!
Добавлено: 30 янв 2019, 03:25
Стёпка
Перешёл по ссылке))
Так вот , ситуация обычная, дорожная : один налево, два прямо - я по середине))
Зима, снег, и умники дабы не вызывать пробку заранее , поворачивают со второго ряда непосредственно после зелёного сигнала светофора... А мне то прямо)) Я по привычке хочу посигналить..., и ничего
Добавлено: 30 янв 2019, 03:36
Стёпка
В общем, чуть не въехал.
Сигнал не пищит (( Доездил день "молча"..., непривычно, но ладно.
Ночью около дома решил посмотреть предохранители под капотом, тот самый Horn 10A, был сгоревшим
Устанавливаю новый предохранитель, жму на сигнал... И... пик.., и всё.., тишина + сгоревший предохранитель.
Так вот, вопрос в чём : руль дербанить или сигналы за решёткой коротнуло из-за снега?
Пс: недели за две до этого, по морозу сигнал залипал, я хотел бикнуть, а он пищал сам по себе... (подумал, что замёрзло в руле , резина обратно не вернулась))
Добавлено: 30 янв 2019, 09:39
Стёпка писал(а):В общем, чуть не въехал.
Сигналы смотри.
Добавлено: 30 янв 2019, 14:48
Винни Пых
Скорее всего дело в самих дудках
Когда летом Москва тонула в дождях, у меня отказали оба сигнала. У меня стоят улитки Воловские.
Снял их, а в них просто куча воды
Видимо волной залило. Разобрал, просушил и всё работает
А перед ними стояли Китай, так они тоже коротнули и выгорали пред. Поменял на Волгу, радуюсь жизни
Добавлено: 03 фев 2019, 15:33
ispoler
Прошлой зимой столкнулся с залипанием сигнала. Соседи были очень рады в субботу, в 5утра
Все сделал по фотоотчету в этой теме и все прошло...до недавнего времени...посигналил и машина орала пока не скинул плюсы с сигналов
Разобрал и начал по новой...слегка психанул, поездив несколько дней без сигнала, сделал в два слоя, фото прилагаю
Кстати, я руль не снимал- я снял пластик с рулевой колонки и воротком с удлиннителем вращая руль так, чтобы вращаемая гайка была над колонкой, открутил все три гайки и снял подушку
Добавлено: 10 фев 2019, 14:52
Стёпка
SNOOPER писал(а):Стёпка писал(а):В общем, чуть не въехал.
Сигналы смотри.
Спасибо! Да, оно.
Добавлено: 11 май 2019, 14:07
Стёпка
Клаксон перестал работать.
Но я же не могу просто так взять и пойти в магазин, купить китайский универсальный сигнал...
Заказал оригинальные улитки от КАМАЗа .
Номер С306/С307 (низкий тон/ высокий тон)
Только надо будет переделать их с 24 Вольт на 12.
Добавлено: 15 май 2019, 01:43
Стёпка
Собственно вот:
Берём новый сигнал, разбираем его.
Далее откручиваем всё внутри и вытаскиваем обмотку.
Аккуратно разматываем, складываем два конца провода вместе и плотно наматываем всё обратно без перегибов, уже двойным проводом.
Припаиваем всё на место, как было. Собираем и устанавливаем на авто.
Красные пищалки были Hella, для сравнения.
Может кому пригодится
Добавлено: 19 ноя 2020, 12:22
tramps
Добрый день коллеги. Возникла такая же проблема. Сразу отремонтировать не удалось. Намертво закипел шестигранник и пока не удалось его сорвать с места. Нужно было ехать по делам. Снял предохранитель, реле в коробке предохранителей не оказалось. Вечером звуковой сигнал опять заорал. Значит получается что возможно снял не тот предохранитель? Я снимал №21.
