http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=156277Fidos писал(а):Такая же беда и меня постигла, резинка вдребезги плюс шкив покоцаный. Вопрос знатокам? стоял компрессор Denso 447220 3656 на что можно заменить? какие номера подойдут?
компрессор кондиционера
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Re: компрессор кондиционера
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
хотите сказать что мне подойдет от бензинки 6G74, так у него шкив совсем другой.
- Spector
я к тому что у америкосов можно заказатьFidos писал(а):хотите сказать что мне подойдет от бензинки 6G74, так у него шкив совсем другой.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Америкосы вдруг стали ездить на дизелях...?
- Двигатель:: 4m41
Мне легче с Польши привезти, живу рядом, только не знаю с каким номером брать. Сегодня отмыл свой компрессор, снял шкив и муфту. Шкив кривой, подшипник муфты шуршит, катушка приказала долго жить, а компрессор вроде вращается без заедений, масло светлое. Может просто шкив и муфту поискать? Что скажете?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если повезет;) в свое время продал шкив с копрессора, компрессор до сих пор лежит, уже года 3 как. Так что редко кто отдельно шкивы продает
- leon76
У меня есть компрессор с дизеля с рабочей муфтой и шкивом. фото могу позже сделатьFidos писал(а): Сегодня отмыл свой компрессор, снял шкив и муфту. Шкив кривой, подшипник муфты шуршит, катушка приказала долго жить, а компрессор вроде вращается без заедений, масло светлое. Может просто шкив и муфту поискать? Что скажете?
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Двигатель:: 4m41
Отвезли компрессор в Польшу, в конторе где их ремонтируют сказали, что компрессор живой. Сейчас ищут шкив и муфту.
А какой номер компрессора?
- leon76
в личкеFidos писал(а):А какой номер компрессора?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2005 V73W
Доброго дня всем, одноклубники.
Умер компрессор кондиционера на моем Pajero-3 2005 V73W 6G72. Поиск в интернете показывает что оригинальный номер компрессора MR513348, но во многих местах как замену предлагают MR568288 и MR500877 (10S17C 88320-02120, 447220-3984, 447220-3636).
А в реале есть возможность очень дешево купить Denso 10S17C 447260-8080. Сработает ли такой вариант замены?
- hc2hunter
Вот мой старый компрессор, снятый 6 лет назад по причине клина.alezz писал(а): А в реале есть возможность очень дешево купить Denso 10S17C 447260-8080. Сработает ли такой вариант замены?
Подойдет такой на Pajero-III или нет - думай уже сам.
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Отпишу, поставил Denso 471-1388 (447280-0070) вместо оригинального MR500877, встал без переделок, внутри было 140 грамм масла (как и положено двухконтурному). 15000 рублей с доставкой с ебэя США.
Когда сняли с машины оказалось что у меня Denso 10S17C 447220-3638. Визуально Denso 10S17C 447260-8080 на него очень похож, но при более детальном сравнении обнаружилось что одно из отверстий для газовых трубок у него другого диаметра. В итоге взял бэушный Denso 10S17C 447220-3639alezz писал(а):Доброго дня всем, одноклубники.
- Двигатель:: Дизель
Здравтвуйте.
Помогите пожалуйста узнать номер компрессора по вину
JMBLYV78W5J000448
Дизель 3.2
И номер его замены от Денсо.
Спасибо.
JMBLYV78W5J000448
Дизель 3.2
Спасибо.
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Добрый день! MR500876. DCP45009.Евгений Маслов писал(а):Здравтвуйте.
JMBLYV78W5J000448
Дизель 3.2
Спасибо.
- Двигатель:: 4M41DT
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Здравствуйте. А на Паджеро 3 подойдёт компрессор кондиционера от Паджеро 4? Визуально одинаковые...смущает, что маркировка на П3 10S17C, а на П4 10S15C.
- hc2hunter
чисто теоретически они все одинаковые. ну да, раз есть разница в маркировке - значит есть и разница в производительности и т.п...
- но для наших колхозно-совковых целей все сойдёт. (мне так кондейщик знакомый сказал)
отличия могут быть минимальные в фитингах и шкивах муфт, но он сказал что все это без труда решается на месте. главное чтобы сама конструкция корпуса и креплений совпадала.
