Загудел ГУР
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Загудел ГУР
А если после замены масло через 5т.км немного потемнело с чем это может быть связано.
и еще вопрос можно ли промыть систему не декстроновским маслом а допустим литрами десяти любым другим гидравлическим.
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Re: Загудел ГУР
ну да.))
Думал литрами пяти основательно промыть, а потом пару литров декстрона прогнать.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Re: Загудел ГУР
Спасибо))) я тебя понял, это у меня была глупая затея.
где три литра декстрона там и еще литр, два и все основательно будет промыто без обычного гидравлического.
- Двигатель:: 4М41 Дизель
Re: Загудел ГУР
Провод подходящий к насосу ГУРа за что отвечает???
Отвалился этот контакт......НАСКОЛЬКО КРИТИЧНО???
Алексеем зовут...
Re: Загудел ГУР
Ещё особо не в курсе, дособирываю после капиталки ТНВД. Как правильно прокачать систему?
Алексеем зовут...
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Загудел ГУР
Заливаешь жижу, заводишь, крутишь рулём туда-сюда, глушишь, даёшь отстояться пенке, заводишь, крутишь рулём туда-сюда. (при необходимости доливаешь маслица)
Дед Василь
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Re: Загудел ГУР
Если не сложно скинь фото где этот контакт, хочу у себя посмотреть его. (есть подозрение что иногда не поднимает обороты)797DON писал(а):Провод подходящий к насосу ГУРа за что отвечает???
Re: Загудел ГУР
СПАСИБОHiTEX писал(а):Заливаешь жижу, заводишь, крутишь рулём туда-сюда, глушишь, даёшь отстояться пенке, заводишь, крутишь рулём туда-сюда. (при необходимости доливаешь маслица)
Котнакт прямо в корпусе насоса, датчик под ключ 27(примерно) смотрит точно на радиатор. Перепутать очень сложно!!
Алексеем зовут...
Re: Загудел ГУР
Течёт масло из под бачка. 2 раза уже снимал его, старое резиновое колечко вроде суховатое-поменял. 2 раза поменял!!! Всё равно тонкая струйка сочится((( Приблизительный размер 14мм внутренний и 18 наружний.Приблизительный потому как единственный выход вижу эксперементировать с диаметром сечения колечка...
Алексеем зовут...
- Двигатель:: 6G74GDI
- montero565
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Загудел ГУР
Приветствую Всех! У меня тоже возникла проблема с ГУРом. Ехал и на пол дороги разлетелся (порвался) ремень. Пришлось до дома ехать без ГУРа и генератора. Доехал, поставил машину. На следующий день поставил новый ремень и долил жидкости. И теперь ГУР поворачивается рывками, в начале поворачивается нормально, но потом небольшой промежуток с легкостью. И так и влево и вправо. Сегодня заменил жидкость на Castrol Transmax думал поможет. Картина осталась прежней. При поднятом передней части на заглушенном двигателе руль поворачивается без пробелов, а если завести то при поворотах руля присутствует небольшой отрывок пустоты и руль в этом промежутке поворачивается с легкостью. В чем может быть причина? думаю что воздух там... Кто-нибудь может сталкивался с данным вопросом?
Montero III 2011 y. 6G74, color
- montero565
Re: Загудел ГУР
HiTEX Здравствуйте! Прокачать - это на вывешенных колесах крутить руль от упора до упора?HiTEX писал(а):Прокачай для начала, глядишь и пройдёт
На заведенном двигателе?
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Re: Загудел ГУР
провод подсоединен, а обороты не поднимает, куда мне смотреть дальше.CASper писал(а):Если не сложно скинь фото где этот контакт, хочу у себя посмотреть его. (есть подозрение что иногда не поднимает обороты)797DON писал(а):Провод подходящий к насосу ГУРа за что отвечает???
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Re: Загудел ГУР
Жижа тёмная, ни фига не декстрон... Больше серая, чем красная, как грязная! (( Видимо это причина тугого руля?! Я так понимаю, что самостоятельно во дворе полностью жижу не махнуть? К сервисменам доверия давно нет.
Вопрос: если откачать только из бачка старую, а потом долить новую. Есть смысл?
8999О259О96
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Загудел ГУР
Буквально на прошлой неделе на паджеро спорт, практически в поле меняли жидкость, немного подкапотное облили и то больше от невнимательности. Нужен будет помощник, который будет смотреть за напором жидкости и при прокачке за пузырьками. Ну или тот, кто будет ключом клацать и баранку крутить
- Двигатель:: 6g74
Re: Загудел ГУР
Вот такого цвета была жидкость
Осушил бачок шприцом
Залил пока декстрон кастрол, какой был... И дождь ещё пошёл.
8999О259О96
