Чистка печки ФОТООТЧЕТ
- Red307
- Двигатель:: 3.8 L
Re: Чистка печки ФОТООТЧЕТ
ну а если не прочистится радиатор, есть альтернатива оригиналу? что-то неохота за десятку покупать
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
у меня такая же беда правая сторона холодная вся водительская боли или мение теплая
Pajero 3 2000 г. Мкпп, двиг 3200.
- Red307
- Двигатель:: 3.8 L
Мне тупо крота залили, подождали часик, потом слили.. Стало гораздо лучше. Самая левая только теплая вместо горячего дует. Из остальных идет раскаленный воздух.
Позавчера все это проделывал один в один. Через день протекла печка. Шипит, свистит и капает в ноги пассажиру. Из дефлекторов валит пар столбом .002 писал(а):На моей тоже появилась такая ерунда - холодный воздух из правой половины воздуховодов печки. В прошлую зиму печка тоже пдлохо грела, но такого не было. Неделю назад решил промыть радиатор отопителя. Снизу у правого переднего колеса отсоединил шланги, ведущие к отопителю. В противоточном направлении подсоединил электрическую помпу (от Газели) и промыл сначала горячей водой, затем 7-минутной промывкой от Хай-гир в режиме рециркуляции, отфильтровывая обратку через сеточку-воронку. Грязи вылилось изрядно.Сейчас с температурой все ОК.
Предполагаю, предыдущий владелец применял герметик для радиаторов, а может и нет..
МОNTERO III, 2001, 3.5.
- Двигатель:: 6g74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
У меня пока все ОК.Komon писал(а):Позавчера все это проделывал один в один. Через день протекла печка. Шипит, свистит и капает в ноги пассажиру. Из дефлекторов валит пар столбом .002 писал(а):На моей тоже появилась такая ерунда - холодный воздух из правой половины воздуховодов печки. В прошлую зиму печка тоже пдлохо грела, но такого не было. Неделю назад решил промыть радиатор отопителя. Снизу у правого переднего колеса отсоединил шланги, ведущие к отопителю. В противоточном направлении подсоединил электрическую помпу (от Газели) и промыл сначала горячей водой, затем 7-минутной промывкой от Хай-гир в режиме рециркуляции, отфильтровывая обратку через сеточку-воронку. Грязи вылилось изрядно.Сейчас с температурой все ОК.
Монтеро 3 6G74 МPI
- Мой автомобиль(и):: pajero
Вчера тоже решил разобрать. Надоело кипение и шипение под лобовым. Да к тому же по 5 литров антифриза уходит за 2 дня. Под передними ковриками немерено антифриза, плюс через дырки в полу многое вытекает.
Так вот. не могу снять печку и сам радиатор. Вообще когда снял патрубок, то сразу заметил что он погнутый, туда уже лазили и его сажали на Герметик. Но пока что вытащить его не могу.
В начале темы балку красиво открутили от стоек, да вот загвоздка в том что у меня балка приварена на заводе. Только если болгаркой отпилить.
Я вот думаю что может центральные стойки открутить и печка там пройдет под балкой, но сомневаюсь что проводка будет мешать.
как в моей ситуации вытащить печку? и радиатор. И возможно ли что течет из-за плохой герметизации в трубке. или все таки прочистить, раз снимаю. с виду он вроде ничего так выглядит.
По поводу снятия замечания у меня есть. Руль у меня с одной стороны прикручен болтом с шестигранной головкой, а с другой хитрым болтом под звездочку с отверстием. Звездочка была но открутить не смог. Плюнул снял все без руля. И под капотом к трубкам еще подлезть не могу, чтобы отсоединить печку. Блин.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Открути передние стойки от трубы усилителя (на твоей фотке их видно) Отсоедини также воздуховод от моторчика и нижние патрубки (на ноги) и вытаскивай корпус печки
Ну и тему перенести в Паджеро 2
Дед Василь
Упс, сорри не разобрался в какой ветке. Пользовался поиском. Сегодня уже все собрали счастлив. Радиатор оказался чист как младенец, только трубки замяты одну даже пытались герметиком загерметизировать. От туда и текло. Выровнял трубки и одел новые шланги подлиннее.
- montero565
Я тоже гляжу и чето понять не могу! Что за руль такой интересный на П-3!HiTEX писал(а):Открути передние стойки от трубы усилителя (на твоей фотке их видно) Отсоедини также воздуховод от моторчика и нижние патрубки (на ноги) и вытаскивай корпус печки
Montero III 2011 y. 6G74, color
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Печка другая, проводка проложена по другому, усилители совсем другие, в остальном... да, все такое же, то же от машины
- *VoFFka*
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Отличный отчет! Спасибо!
Вопрос: а радиатор печки можно вытащить не снимая торпеду? Ну типа снять шланги и вытянуть его из корпуса влево... У меня тоже проблема, пассажиру зимой холодно, думаю что радиатор тоже внутри загажен.
Mitsubishi Montero III 3.5 - продан...
Mitsubishi Pajero IV 3.8
- montero565
Всегда пожалуйста!*VoFFka* писал(а):Отличный отчет! Спасибо!
я думаю не получиться снять радиатор печки без снятия торпеды так как она находится в центральной части торпеды и за металлическим каркасом.
Но заметил одно мне кажется у меня она забита, так как через год ситуация повторилась, по хорошему замена или разбор самого радиатора.
- HiTEX
Воффка. Это отчёт не по нашей машине. Это по Паджеро 2. Но и там нельзя снять радиатор печки не снимая торпеду
PS А так да! Соблазн велик! Прям смотришь на радиатор и хочется его вынимать в сторону, только патрубки не дадут
Дед Василь
- montero565
Дядь Вась! В смысле не по нашей машине?HiTEX писал(а):Воффка. Это отчёт не по нашей машине. Это по Паджеро 2. Но и там нельзя снять радиатор печки не снимая торпеду
Я разбирал свой Монтерик III такой же в 75 кузове как у Вас!
- HiTEX
ФОТО отчёт о снятии печки с Паджеро II. Человек разместил не в той ветке
Дед Василь
- montero565
у меня монтеро 3 и я выкладывал свой фотоотчет. это мой фотоотчет и это монтеро 3 никакой не паджеро 2. я то точно знаю какая у меня машина и что я разбиралHiTEX писал(а):ФОТО отчёт о снятии печки с Паджеро II. Человек разместил не в той ветке
- montero565
Дядь Вась Вы посмотрите даже фото там есть в конце фото с салона и при разоре где находятся три болта под шестигранник со стороны водительской двери, у себя посмотрите и сравнитеHiTEX писал(а):ФОТО отчёт о снятии печки с Паджеро II. Человек разместил не в той ветке
- *VoFFka*
- Двигатель:: 6G75
Жаль что придется разбирать все((( Попробую вытащить радиатор, не вынимая печку полностью, чтоб хладагент не спускать, холодом вроде хорошо дует)))
