Гы! А если нет даже сканера?DenVer писал(а):На холодную машину подключаем сканер, смотрим за температурой, наблюдаем за патрубками, слушаем звук термостата. Если есть мультитроникс, то сканер не потребуется
Чистка печки ФОТООТЧЕТ
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Чистка печки ФОТООТЧЕТ
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сканер- это идеальный вариант))))
Если ничего нет, то надо поискать таблицу сопротивлений (где то, когда то видел, сейчас не могу вспомнить) Мерить сопротивление на датчике, и наблюдаем за патрубками, слушаем термостат (щелчок будет)
На сканере все проще, при открытии термостата виден маленький скачок температуры
- montero565
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
А если нет сканера, то можно взять кастрюлю примерно литра 3-4, набрать воды поставить на газ, если есть электронный амперметр с измерителем температуры (отдельный проводок прилагается) (стоит примерно 300 руб).DaDDy писал(а):Гы! А если нет даже сканера?DenVer писал(а):На холодную машину подключаем сканер, смотрим за температурой, наблюдаем за патрубками, слушаем звук термостата. Если есть мультитроникс, то сканер не потребуется
ход действий:
1.ставим кастрюлю с прохладной водой на газ
2.кидаем туда термостат или привязав его опускаем на пол корпуса в воду пружинкой в дно кастрюли.
3.электронным амперметров мерим температуру воды.
до этого обязательно нужно глянуть на термостат,там указана температура при кот.он открывается.(примерно от 87 до 92)
4. примерно в диапазоне нагрева воды от 87 до 92 пружиночка потихоньку начнет открываться, тогда и сверитесь с электр.амперметром.
вроде бы доступно объяснил, если что спрашивайте! Всегда пожалуйста!
Montero III 2011 y. 6G74, color
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Ну у меня Араб и я почти уверен, что открывается он у меня рано... Вот как не пролететь с покупкой нового термостата? Вдруг опять такой же попадется...
- DenVer
На термостате всегда указана температура открытия.
Вышеописанный способ, но имеет не слабую погрешность, ведь термостат касается дна кастрюли, оно более горячее, чем вода..........
ЗЫ А если нет газа?
ЗЫ А если нет газа?
- montero565
Ну если араб там у арабов если я не ошибаюсь термостат открывается при 70 С, то вам необходимо взять с япон.или европ. там на термостате на юбке будет указана температура открытия термостата. фото приложил. Вам нужно купить термостат темп.открытия около 88-90 градусов и будет теплынь в салоне.DaDDy писал(а):Ну у меня Араб и я почти уверен, что открывается он у меня рано... Вот как не пролететь с покупкой нового термостата? Вдруг опять такой же попадется...
Но есть одно "НО" если не ошибаюсь надо будет еще докупить датчик включения вентилятора(кот.расп.на радиаторе) так как если араб он включается около 70 градусов, вам нужен будет тот же самый срабатывающий ближе к 90 С.
- montero565
да нет можно его подвешать и будет АЙС А на счет газа ты прав, не подумал что тоDenVer писал(а):На термостате всегда указана температура открытия.
ЗЫ А если нет газа?
- roam
- Мой автомобиль(и):: P3 long '04
неполучитсяmontero565 писал(а):.........
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
- montero565
с чего это не получиться? неоднократно так мерил температуры воды для термостатаroam писал(а):неполучитсяmontero565 писал(а):.........
- roam
на пределе измерений - амперы, тестер вообще находится в КЗ.Амперметр, прибор для измерений силы постоянного и переменного тока в амперах (а)
я то конечно понимаю шо вы об мультиметре говорите)))))))
- montero565
ДЫК: Точно, затупил!roam писал(а):montero565 писал(а):
с чего это не получиться? неоднократно так мерил температуры воды для термостатана пределе измерений - амперы, тестер вообще находится в КЗ.Амперметр, прибор для измерений силы постоянного и переменного тока в амперах (а)
- Двигатель:: 6g74 MPI
На моей тоже появилась такая ерунда - холодный воздух из правой половины воздуховодов печки. В прошлую зиму печка тоже пдлохо грела, но такого не было. Неделю назад решил промыть радиатор отопителя. Снизу у правого переднего колеса отсоединил шланги, ведущие к отопителю. В противоточном направлении подсоединил электрическую помпу (от Газели) и промыл сначала горячей водой, затем 7-минутной промывкой от Хай-гир в режиме рециркуляции, отфильтровывая обратку через сеточку-воронку. Грязи вылилось изрядно.Сейчас с температурой все ОК.
Предполагаю, предыдущий владелец применял герметик для радиаторов, а может и нет..
Монтеро 3 6G74 МPI
- montero565
Да лучше малой кровью обойтись. Хорошо кстати помогает Антинакипин или лимонная кислота.002 писал(а):На моей тоже появилась такая ерунда - холодный воздух из правой половины воздуховодов печки. В прошлую зиму печка тоже пдлохо грела, но такого не было. Неделю назад решил промыть радиатор отопителя. Снизу у правого переднего колеса отсоединил шланги, ведущие к отопителю. В противоточном направлении подсоединил электрическую помпу (от Газели) и промыл сначала горячей водой, затем 7-минутной промывкой от Хай-гир в режиме рециркуляции, отфильтровывая обратку через сеточку-воронку. Грязи вылилось изрядно.Сейчас с температурой все ОК.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
В общем вот что пока сделал я: промыл радиатор печки силитом (не снимая) - не помогло, поменял крышку радиатора - тоже не помогло, поменял термостат на 88-и градусный (стоял на 82) - эффект есть, воздух стал горячее (больше 60 градусов), в машине теплее. В планах: чистка радиатора печи с распайкой, промывка всей системы, установка доп. насоса на обратку (от ГАЗели). Еще хочу поставить вторую печку, но это отдельная история...
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Тогда и я внесу свои 5 копеек в эту тему.
В прошлом году, осенью, тоже надо было промыть радиаторы отопителя, и не один, штук 6-8, авто разных марок (друзья, хорошие знакомые и т.п.).
Как и montero565 использовали электрическую помпу с диаметром отводов на 18, шланг 2.5-3м на 18, расширительный бачок, хомуты (все это в автозапчастях для ГАЗ есть).
Под капотом с радиатора печки снимаем патрубки (подача, обратка).
Собрали все купленное в одну кучу: расширительный бачок, кусок шланга, помпа, кусок шланга, обратка радиатора отопителя. На вход радиатора отопителя кусок шланга и в горловину расширительного бачка через сетку.
Заливаем ГРОТ (в магазине бытовой химии есть), вонючий как белизна, видать с хлором. Но вещь хорошая. Пробовали много чем мыть по началу (и Хай-гир, и силит, и крот, и че только не заливали), остановились именно на нем.
В зависимости от размера радиатора отопителя-1 или 2 бутылки. Еще добавляли кипятка (литр, полтора) для повышения температуры и разбавления этого ГРОТа (мало ли что)))). Вообщем все на глаз.
Все это гоняем мин 20-30 с периодическими отключениями помпы мин на 3-5.
По изменяющемуся потоку жидкости виден результат (особенно на забитых печках).
Далее все это выгоняем методом вытеснения, заливая литров 10-15 чистой воды в горловину бачка, предварительно вытащив оттуда шланг и направив его в ведро.
Желательно в конце дунуть еще сжатым воздухом в обратку радиатора отопителя-много каки вылетает, которая тяжелая и не смогла вымыться водой.
Сейчас прошел год и результат можно подытожить (благо общаемся): не у кого ничего не потекло, т.е. радиаторы остались целыми. Печки греют на ура, кроме одного или двух-там видать забито так, что только менять.
Я сам лично ездил на двух машинах до и после промывки (и в этом и в прошлом году) на каризме и карине: воздух дует горячий-не этот бы факт, писать бы и не стал даже.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- Red307
- Двигатель:: 3.8 L
ну а если не прочистится радиатор, есть альтернатива оригиналу? что-то неохота за десятку покупать
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
у меня такая же беда правая сторона холодная вся водительская боли или мение теплая
Pajero 3 2000 г. Мкпп, двиг 3200.
- Red307
- Двигатель:: 3.8 L
Мне тупо крота залили, подождали часик, потом слили.. Стало гораздо лучше. Самая левая только теплая вместо горячего дует. Из остальных идет раскаленный воздух.
Позавчера все это проделывал один в один. Через день протекла печка. Шипит, свистит и капает в ноги пассажиру. Из дефлекторов валит пар столбом .002 писал(а):На моей тоже появилась такая ерунда - холодный воздух из правой половины воздуховодов печки. В прошлую зиму печка тоже пдлохо грела, но такого не было. Неделю назад решил промыть радиатор отопителя. Снизу у правого переднего колеса отсоединил шланги, ведущие к отопителю. В противоточном направлении подсоединил электрическую помпу (от Газели) и промыл сначала горячей водой, затем 7-минутной промывкой от Хай-гир в режиме рециркуляции, отфильтровывая обратку через сеточку-воронку. Грязи вылилось изрядно.Сейчас с температурой все ОК.
МОNTERO III, 2001, 3.5.
