Чистка печки ФОТООТЧЕТ
Mitsubishi Pajero/Montero III
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Чистка печки ФОТООТЧЕТ
Сообщение montero565 »
HiTEX писал(а):Воффка. Это отчёт не по нашей машине. Это по Паджеро 2. Но и там нельзя снять радиатор печки не снимая торпеду
PS А так да! Соблазн велик! Прям смотришь на радиатор и хочется его вынимать в сторону, только патрубки не дадут
Дядь Вась! В смысле не по нашей машине?
Я разбирал свой Монтерик III такой же в 75 кузове как у Вас!
Montero III 2011 y. 6G74, color
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение HiTEX »
ФОТО отчёт о снятии печки с Паджеро II. Человек разместил не в той ветке
Дед Василь
montero565
HiTEX писал(а):ФОТО отчёт о снятии печки с Паджеро II. Человек разместил не в той ветке
у меня монтеро 3 и я выкладывал свой фотоотчет. это мой фотоотчет и это монтеро 3 никакой не паджеро 2. я то точно знаю какая у меня машина и что я разбирал
montero565
Дядь Вась Вы посмотрите даже фото там есть в конце фото с салона и при разоре где находятся три болта под шестигранник со стороны водительской двери, у себя посмотрите и сравните
*VoFFka*
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение *VoFFka* »
Жаль что придется разбирать все((( Попробую вытащить радиатор, не вынимая печку полностью, чтоб хладагент не спускать, холодом вроде хорошо дует)))
Mitsubishi Montero III 3.5 - продан...
Mitsubishi Pajero IV 3.8
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Я имел ввиду фотоотчёт bassman(а) :) на третьей странице, про него разговор
Дед Василь
montero565
HiTEX писал(а):Я имел ввиду фотоотчёт bassman(а) :) на третьей странице, про него разговор
Извиняюсь! :*THANK*: Честно не до понял Вас!
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
montero565 писал(а):
3.Поток воздуха был слабым, хотя чувствовалось что вентилятор дул от души.
:*WRITE*: Словил такой же глюк http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=115270 но не успел раскидать отопитель... ::-D: Видится категоричное заявление :
НО ЕСЛИ У ВАС СЛАБЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ВРАЩЕНИИ ВЕНТИЛЯТОРА И КОНДИЦИОНЕР НЕ СИЛЬНО ХОЛОДИТ, ТО ТОЛЬКО СНЯТИЕ ВАМ ПОМОЖЕТ
...малость утрировано, в плане : только что дуло и вдруг "дуло пропало" :lol:
montero565
Уважаемые! Прошло около 3 лет о фотоотчете как я чистят печь. В этом году с наступлением холодов с пассажирской стороны начало дуть холодным и с водительской грело только приоборотах свыше 1500. ( родная помпа походу накрывается). Занялся печкой(конечно в мороз -30 как всегда). Под капотом или можно под пассажирской стороной снять патрубки, слил антифриз с печки с этих шлангов и подключил помпу ( от газель). Залил в ведро Крот ( для промывки труб) с водой 1:3, и через насос прогнал в один шланг минут 15 и в другой. Грязи вышло море. Потом проверил, в результате со стороны пассажира стало греть теплом свыше 1500 об/мин. Потом не стал заморачиваться и эту помпу в разрез подключил под капотом к шлангу подачи ож в печку. Вот теперь Ташкент. За бортом -30, а в салоне +37 c.
montero565
Народ кто разбирается подскажите ничего не будет отопителю ( радиатору) если я подключил насос производительностью 400-500 л/мин ( печка чистая, проверял)??!!?!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Раз не побежал (сразу) должен жить.
А где такие насосы берут? Это ж минимум от пожарной машины (правда там чуток покруче) :)
Дед Василь
montero565
[quote="HiTEX"]Раз не побежал (сразу) должен жить.
Дядь Вась, ГРОМКО высказали насчет пожарной машины, я купил от Газель
, стоит на авторынке около 3000 тенге. Впечатления производят после установки нереальные! Могу ради интереса на днях выложить фото, только я пока из за мороза не подключил тумблер и реле, так как на улице ниже -30 и делал все на улице. А так в случае чего, могу выложить и все растолковать. А Так Дядь Вась я думаю для Алматы нет потребности в данной помпе. Родная моя помпа пробежала 210 000 км, думаю, она не справляется, так как после того как подержу обороты около 1500-2000 об/мин, тогда только печка начинает греть, а так дует прохладным (даже можно сказать холодным) воздухом.
montero565
HiTEX писал(а):Раз не побежал (сразу) должен жить.
Извиняюсь!!! В инете откопал инфо в инете номинальная производительность составляет 1400 литров/час а не в 400 литров/минуту. Надули продавцы ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
А самому прикинуть, что две бочки в минуту....? ;)
Sultan_86
Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Сообщение Sultan_86 »
montero565 сам все делал? тож хотелось бы такую чудо помпу
montero565
DenVer писал(а):А самому прикинуть, что две бочки в минуту....? ;)
Да блин из за морозов голова вообще перестала прикидывать и думать)))
montero565
Sultan_86 писал(а):montero565 сам все делал? тож хотелось бы такую чудо помпу
Здорова Земляк! Да сам. В принципе ничего сложно. Могу объяснить в случае необходимости :)
Sultan_86
Привет! montero565, с наступившим НГ! Да я сам плохо шарю в системах охлаждения. Не знаешь СТО, где помпу хорошо могут прикрутить, слышал о нескольких местах, где как бы могут но к ним доверия нету
montero565
Sultan_86 писал(а):Привет! montero565, с наступившим НГ! Да я сам плохо шарю в системах охлаждения. Не знаешь СТО, где помпу хорошо могут прикрутить, слышал о нескольких местах, где как бы могут но к ним доверия нету
Насчет этого братец Незнаю даже кого посоветовать. Всегда сам делаю машину. А у тебя не дует или дует но холодом?
Sultan_86
как бы напор есть но нету жары, наверное. Тут один чел достает печку, разрезает, чистит и сваривает с гарантией. По цене точно не скажу, наверное туда сперва заеду, посмотрю. Купил автоодеяло "Автотепло" пр-во Челябинск. 2 дня катаю пока сказать нечего.
