Чистка печки ФОТООТЧЕТ
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
Алматинец
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Чистка печки ФОТООТЧЕТ
Сообщение Алматинец » 13 авг 2018, 05:28
Здравствуйте. Благодаря этому отчёту разобрал торпедо на своем автомобиле и провел все необходимые работы. После сборки возникли два вопроса. Осталось пять шурупов/винтов (на фото). И перестали работать все приборы на центральной консоли: печка, комп, магнитола. Нужны ваши советы по поводу шурупов и электрооборудования.
Алматинец
Сообщение Алматинец » 13 авг 2018, 20:23
Алматинец писал(а):Здравствуйте. Благодаря этому отчёту разобрал торпедо на своем автомобиле и провел все необходимые работы. После сборки возникли два вопроса. Осталось пять шурупов/винтов (на фото). И перестали работать все приборы на центральной консоли: печка, комп, магнитола. Нужны ваши советы по поводу шурупов и электрооборудования.
Дополнение к предыдущему посту. При сборке не нашел куда воткнуть маленький штекер, который идёт в связке со штекером от магнитолы. Возможно в нем причина. Прошу советов. Смотрите фото.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild » 13 авг 2018, 21:45
маленький - это масса...коннектится на корпус магнитолы=специальный язычок
Алматинец
Сообщение Алматинец » 14 авг 2018, 07:20
moonchild писал(а):маленький - это масса...коннектится на корпус магнитолы=специальный язычок
Искал на магнитоле - не нашел куда вставить.
Обратил внимание, что блок управления климат-контролем и монитор имеют одинаковые штекеры. Поменял их местами и все заработало кроме монитора.
Анатолий51
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 джедай
Сообщение Анатолий51 » 03 сен 2018, 00:01
Уважаемые и опытные! У меня на холодную при запуске сразу запускается вентилятор. Имеет ли смысл промывка радиатора двигателя и радиатора печки без снятия ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 03 сен 2018, 05:51
Какой вентилятор?
Анатолий51
Сообщение Анатолий51 » 03 сен 2018, 10:22
SmoAG писал(а):Какой вентилятор?
Вентилятор двигателя запускается на холодной машине, сразу после включения двигла
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 03 сен 2018, 10:24
Так вентилятор двигателя вроде как на ремне и вискомуфте, он в любом случае будет крутится, частота вращения будет разной.
Анатолий51
Сообщение Анатолий51 » 04 сен 2018, 17:07
SmoAG писал(а):Так вентилятор двигателя вроде как на ремне и вискомуфте, он в любом случае будет крутится, частота вращения будет разной.
Не догадывался. Кто-нибудь чистил радиаторы без снятия?
Петрогор
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор » 04 сен 2018, 21:53
Основной легко снимается,можно снять и помыть..Радиатор печки моют не снимая..Если сильно не забито..Хотя с нашими пробегами))))
