Проблема решена.
Было разобрано полморды, снят блок предохранителей...найден обрыв серого провода(масса от клапанов к эбу)в гофре под бампером на прямом участке.
Самое смешное что провод сгнил внутри изоляции, которая внешне без повреждений. Чертовщина.
Но главное все работает, обошлось без метода научного тыка и замены датчиков рк.
Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не помогло
- VereS
- Двигатель:: 4N15 (6G74 - был)
- Мой автомобиль(и):: MPS3 (Montero 3 Limited - продан)
Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
Столько дел, не успеваю на все забить...
(Audi A6 Avant Quattro, 2,4 MT)
(Montero 3 Limited 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП, ГБО)
MPS3 2.4 D, Ultimate
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Приподниму тему из забытья.
Датчики на раздатке, постоянно работают на сухую, на них не попадает масло. Перед установкой новых, или после разработки и промывки старых, не поленитесь, накапайте во внутрь какой ни будь смазки.
Дед Василь
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: Pajero VI
Ребята, тыкните носом что именно проверить в ЭБУ раздатки при КЗ на разьеме вакуумных клапанов? ЭБУ достал, попахивает жаренным, хотя явных следов прогара на плате нет. Линия управления клапанами на отключение передка. Все остальное работает исправно, только 2Н падает в ошибку.
Судя по маркировке на фото выше у меня точно такая же плата
