Жесткий гидроусилитель
- Den_Zol
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Re: Жесткий гидроусилитель
Всем доброго дня коллеги!
С первоначальной темы уже прошло практически 5 лет, ГУР более менее с периодическими подвисаниями свое отработал, но последние месяцы появился ощутимый вой, чем дальше тем сильнее воет. Пробовал уже и шланги менять и жижу и хадо лил в процессе, не помогает уже походу, все чаще руль оч. тяжелый управлять не комфортно, думаю менять пока не встал окончательно. В наличии б/у в городе нет, думаю может аналог попробовать с экзиста взять, никто не пробовал менять на Motorherz P1322HG, подходит он, есть по нему какие отзывы? Или все таки лучше заказать контрактный?
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Барыга пост:)Den_Zol писал(а):Всем доброго дня коллеги!
Не могу свой продать, в барахолке тема уже год висит. Поменял по глупости, так как проблема была в золотнике рейки, после ремонта рейки у тех же ребят диагностировал свой снятый насос, все хорошо, если есть интерес могу продать.
- Двигатель:: 3.5 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero lll
Посылку в Баку обеспечите? И цену в студию пож-таSmoAG писал(а):Барыга пост:)Den_Zol писал(а):Всем доброго дня коллеги!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Так то в лс ответил, но сейчас расмотрел, у вас бензиновый мотор, вам гур с дизеля не подойдет.Johny Cash писал(а):Посылку в Баку обеспечите? И цену в студию пож-таSmoAG писал(а):Барыга пост:)Den_Zol писал(а):Всем доброго дня коллеги!
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Всем доброго времени суток!
Вопрос по присадке ХАДО для ГУР. История такова: Изначально не нравилась работа ГУРа, усилие на руль менялось от случая к случаю. Заменил жидкость на оригинальную. Работа ГУР заметно улучшилась, руль стал плавным, с равномерным усилием. Для полного счастья решил еще и присадку добавить. Сделано было все строго по инструкции. Как и было прописано, сижу кручу руль туда сюда после добавления присадки. С каждым оборотом руль становился легче и легче. Потом услышал странную вонь гари. Залез под капот и увидел что жижа гидрача хлещет изо всех щелей (точное место было уже не видно из за кол-ва вылитой жижи). Прекратил упражняться с рулем, долил жижу, вытер везде где ее нашел и на следующий день поехал в сервис, искать где именно прорвало. Удивительно, но проехав километров 20 до сервиса, постоянно заглядывая под капот, следов какой либо течи не было! Приехав на сервис, течь так же найти не смогли! На всякий случай заменил еще раз жижу и все на этом закончилось. Езжу уже месяца 3 и все ок.
Вопрос: что это было?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Гидроусилитель со страха обделался))) Сальничек какой нибудь принимал нову форму, вот и брызнул. (не утверждаю, просто предположение)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
На самом деле очень похоже. Просто когда добавляешь хадо, резко повышается вязкость масла, и вполне возможно что уплотнения или предохранительный клапан невыдержал избытка давления
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это в последствии, а так в момент когдадобавляешь, сама хадо густая, видимо поэтому, а так хз
А этот клапанок на выходе гидронасоса важен? Лет 5 назад, после сильного удара в колесо, этот клапан замяло. Ну я его и выдернул из насоса. Рулевая тяжеловата, вот и думаю, может из за отсутствия этого клапана?
п-3,2004г.6g72 SOHC 24клапана
Volkswagen Polo sedan,2012г.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
этот клапан регулирует поток при увеличении оборотов, дабы не увеличивать давление в системе. не думаю чо его установка поможет
Ну знатчится на шроты, искать бу насос.
(С полгодика назад слегка загудел насос под нагрузкой, разобрал, на цилиндре канавки продольные. Наждачкой на трубке ручками зашлифовал. Гул пропал, даже руль легче стал.)
- vyachik13
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Кто-нить может подсказать, насос гидроусилителя от праворукого Пыжика подойдет на Монтеро ? Двигатель на Пыжике 6G74 GDI а у меня просто 6G74 . Хочу во Владивостоке контрактный посмотреть . Заранее спасибо за ответ .
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
- vyachik13
Просто дело в том, что я попадал в подобную ситуацию. Был у меня праворукий Прадо в 95-ом кузове. Развалился насос гур , заказал новый, прислали от европейца. Он не подошёл. Крепление зеркально не подходит, было с правой стороны , прислали с левой. Или наоборот, дело не в этом с какой стороны, просто с левого на правый не поставить
- Смайлик
На мицу нет такой проблеммы, да и тойоты тоже...vyachik13 писал(а):Просто дело в том, что я попадал в подобную ситуацию. Был у меня праворукий Прадо в 95-ом кузове. Развалился насос гур , заказал новый, прислали от европейца. Он не подошёл. Крепление зеркально не подходит, было с правой стороны , прислали с левой. Или наоборот, дело не в этом с какой стороны, просто с левого на правый не поставить
Разница может быть только в разных моторах. На пример бензин вс дизель.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
