Замена масла в Акпп паджеро 3 4м41
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Terracan2,5 ,Pajero3,2
Re: Замена масла в Акпп паджеро 3 4м41
Понятно,жаль,тогда добавлю немного Diamond,думаю ничего страшного.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
На сервисах по замене масла масло идет в 20-30 литровых ведрах и продают при замене литрами. Заехать с бутылкой, да купить один литр.
DenVer,проблема в том,что куда я обращался везде льют Diamond,даже официалы,ну да ладно я уже докупил Diamond авось и не пригодится.
- roam
- Мой автомобиль(и):: P3 long '04
11л. насчитал, вообще надо немного большеевгенийсамарский писал(а):...
итого слить удалось около 8 литров.
без завода...немного меньше(думаю на литр)
хотя...не прбовал...удачи!!!
to Игорь_
я менял так http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=53400
и еще есть мнение что DIAMOND и DiaQueen оба ориг , просто для разных рынков.
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
- Донченко Степан
- Двигатель:: 4М41, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2004 г.в., Cooper 265x75xR16 STT, Шноркель.
Привет всем. У меня П3 2004г.в., 3,2л, DI-D, 4М41. На днях менял масло в автомате вместе с фильтром. До этого почитал форум чё да как нужно делать - народ писал что из поддона сливается около 4-5 литров масла не более. Ну я и купил 5 литров. Когда слил масло из поддона и перелил его в пятилитровую прозрачную баклашку, то она заполнилась под горловину, следовательно слилось уже 6 литров. Далее я поддонкратил правую сторону машины, чтобы было удобнее открутить балку, которая мешает снять поддон. Так вот когда я снял поддон, то в нем плескалось как минимум литра 1,5 масла, плюс слилось грамм триста из фильтра. Вобщем все я собрал, залил 5 литров, которые были, завел машину, попереключал передачи, вынимаю щюп - он обсалютно сухой (что на горячую, что на холодную). Докупил еще 3 литра масла, долил до уровня. Итог - вошло 7,5 литров ( это естественно с заменой фильтра, без его замены конечно поменьше нужно.
- leon76
У меня куплено было 12 литров, не хватило. Докупал. Менял вместе с фильтром и 2 раза промывал.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
год выпуска и что за машина? на жигули?
- Двигатель:: 3,2 DID
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
блин, забыл поменять в профиле. Паджеро 3 3,2did, 2005 год.SmoAG писал(а):год выпуска и что за машина? на жигули?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Эдуард?
MR 528836
MR 528836
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Просто сегодня в личку получил аналогичный вопрос на аналогичную машину)MazZzay писал(а):не понял? меня Константин зовутSmoAG писал(а):Эдуард?
- sashik_grozniy
- Двигатель:: 6g74, Бензин, Gdi
Подскажите, прокладка или герметик идёт в акпп? Когда меняешь масло с фильтром. Паджеро 3 3,5 GDI
6g74 GDI СИЛА:)
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Штатно герметик, вроде.sashik_grozniy писал(а): ↑ Подскажите, прокладка или герметик идёт в акпп? Когда меняешь масло с фильтром. Паджеро 3 3,5 GDI
