Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: montero3
Re: Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
с ключем проще (если уже не заводит)-купить обходчик иммобилайзера starline (600руб) вставить ключ этот (заранее сделать пару ключей с этого ключа)и спрятать -куда вам угодно...а вот с брелоком проблемс -ток заказывать...
- Мой автомобиль(и):: Montero 3. 2001
Не бюджетно это, ключи клонировать. От 3500 в Москве стоит сдублировать "луковку" ключа.vikkei писал(а):с ключем проще (если уже не заводит)-купить обходчик иммобилайзера starline (600руб) вставить ключ этот (заранее сделать пару ключей с этого ключа)и спрятать -куда вам угодно...а вот с брелоком проблемс -ток заказывать...
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: АудиА4, Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5
Какой чип подходит 4D-62 или 4D-61 ?
Авто : Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5
И на ибее немногим дешевле брелок с доставкой чем в автодоке
- daredever
купил машину с одним брелком. у меня араб, по вину пробился MR301713. естественно, в китае нашел значительно дешевле да еще и с ключом вместе + чип. но есть проблема, в штатах частота 315 МГц, в Европе 433 МГц. в Японии насколько я понял тоже 315 МГц, а в ОАЭ? никто не знает какой на араба брать? как для европы или как для штатов?
Pajero III, 6G72 24Valve, АКПП, араб, 2002 г.в., BFG AT 265/75/R16
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Привет. У меня оба прописались. Машина такая же.KSG писал(а):Какой чип подходит 4D-62 или 4D-61 ?
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
А прописывал у дилера или знакомые? У меня оба утеряны,думаю на али заказать и прописать.Konstantin.La писал(а):Привет. У меня оба прописались. Машина такая же.KSG писал(а):Какой чип подходит 4D-62 или 4D-61 ?
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Заказывай, пропишемСерёга-Питер писал(а):А прописывал у дилера или знакомые? У меня оба утеряны,думаю на али заказать и прописать.Konstantin.La писал(а):Привет. У меня оба прописались. Машина такая же.KSG писал(а):Какой чип подходит 4D-62 или 4D-61 ?
http://transpondery.ru/mitsubishi/
Прописывали знакомые диллерским сканером (mutIII). Чипы брал на immo-key.ru (не реклама)
- daredever
заказал с китая ключ с чипом 4D61 и пультом на 433МГц, чтобы не портить ключ сначала попробовал привязать брелок. не подошел он на араба, потом узнал, что оказывается на плате пульта написана рабочая частота, у меня 315...daredever писал(а):купил машину с одним брелком. у меня араб, по вину пробился MR301713. естественно, в китае нашел значительно дешевле да еще и с ключом вместе + чип. но есть проблема, в штатах частота 315 МГц, в Европе 433 МГц. в Японии насколько я понял тоже 315 МГц, а в ОАЭ? никто не знает какой на араба брать? как для европы или как для штатов?
в общем если кому надо новый ключ с кнопками, то могу продать.
- daredever
433 МГц для Европы
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Те типа под мой должен подойти... брелок был утерян, а поверить частоту возможности нет.
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 ,audi a4
Всем привет. Ключа два а брелок один. На китайском сайте есть 315 мгц но конкретно не указывают что для монтеро подойдут или нет. Вы как находили то?
LTD 2001 3.5 АКПП SS
Ребят подскажите, не было с машиной брелка(видать утеряли за 15 лет) Монтеро 2001. как узнать какой заказывать?
MR482414 или MR587977andrewwtf писал(а):Ребят подскажите, не было с машиной брелка(видать утеряли за 15 лет) Монтеро 2001. как узнать какой заказывать?
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 3
А по арабу какой брать, у меня ключ один и брелок тоже, хочу дубликат ключа сделать? 2001 г.в., бензин 3,0 АКПП.
П2, 4М40, лифт незнаю сколько, 5 дверей, резина 295/75-16, ранчо 9000 спереди и сзади.
П3, 6G72, лифт 2", 5 дверей, шнорхель, силовик, блокировка.
Проблема решена, сделал клон ЧИПа, можно приделать в виде брелока и с ключом носить, либо заказать заготовку и в неё установить ЧИП.
У нас мне прошивка клона обошлась в 1500 руб, без самого ключа, но это и не критично, прицеплю к другому ключу.
Как оказалось в последствии, всё не так просто, клон ЧИПа не пошел, упорно не хотел заводить авто, путём пляски с бубном удалось лишь добиться редких попыток запуска. Пытались и в процессоре писать и заново сканировать, в общем не получилось.
Как оказалось в последствии эта заготовка ЧИП реагировала на магнитное поле ключа, в итоге был заказан другой ЧИП и после нескольких попыток удалось его прописать в процессоре авто.
Все удовольствие обошлось в 1500 руб и заказа заготовки ключа в 92 руб. Это в Иркутске. В других местах просили 3000-3500.
- moonchild
Авто никак не хочет входить в режим программирования брелков через алгоритм с аварийкой. В чем может быть причина?
ps..."Порадовал" Оками - Восток Екатеринбург. Все Паджеро 3 были без брелков и безключевого управления центральным замком в них нет. Даже без проверки по ВИН. Волшебники.
