Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Re: Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
ETACS заменили на рабочий...MR445952. В режим программирования входит, но вот ключ с Али - не видит. Ключ этот.
Купил брелок-пульт у коллеги Rail, за что Спасибо!, пульт прописался с первой же процедуры. Маркировка пульта на плате g8d-520m-a.
Поздравляю.
Ну и не без "пинка"
Ключ который хотели прописать подходит к Люсе и Второму Спорту, вполне может быть подхватит и четверка, но не факт.
На тройку он ни каким боком не подойдёт. Так что продаёте. Тут вроде на Спорта искали. Сейчас направлю)
- moonchild
Александр, спасибо!
...а по ключу...на нем уже "бородка" нарезана...кому он нужен такой?
Проще его переделать под выходной - изъять лезвие и "семечку"...остальное в утиль.
Лезвие заменить нет проблем)
Сделать типа такого. https://ru.aliexpress.com/item/KEYYOU-2 ... autifyAB=0
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Сделал себе вот такSNOOPER писал(а):Лезвие заменить нет проблем)
Правда брелока пришла с лезвием на оборот, но в киоске по изготовлению дубликатов, замена лезвия на мое заняло 15 минут, вместе с нарезкой
- moonchild
Вот такой же хочу заказать корпус, как у SmoAG. Лезвие семечку заимствовать от того, что не подошел.
Семечка тоже не должна подойти.moonchild писал(а):Вот такой же хочу заказать корпус, как у SmoAG. Лезвие семечку заимствовать от того, что не подошел.
- moonchild
В смысле? По габаритам? Потому как в иммо чип прописан, ключем пользуюсь ежедневно.SNOOPER писал(а):Семечка тоже не должна подойти.moonchild писал(а):Вот такой же хочу заказать корпус, как у SmoAG. Лезвие семечку заимствовать от того, что не подошел.
Тоесть чип что в ключе от китайца, записали в трёху?
Она трёха, после пятого года?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Знакомый брелок. Правда, мой за 4 года (делал в сентябре 2014) он прилично поистёрся. На новый пока жаба душит, стоят около 1к рублей. Родной ключ не курочил, лезвие и семечку заказал в россии, прописали MUT'ом. Ссылку на магазин писал в этой тебе.SmoAG писал(а): Сделал себе вот так
UPD: цены-то упали, брелок 300р, надо освежить )
- moonchild
Март 2004 г.SNOOPER писал(а):Тоесть чип что в ключе от китайца, записали в трёху?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
я тоже родной ключ не курочил, у меня ключи родные дома лежат)))Konstantin.La писал(а):Знакомый брелок. Правда, мой за 4 года (делал в сентябре 2014) он прилично поистёрся. На новый пока жаба душит, стоят около 1к рублей. Родной ключ не курочил, лезвие и семечку заказал в россии, прописали MUT'ом. Ссылку на магазин писал в этой тебе.SmoAG писал(а): Сделал себе вот так
катался с болванкой выточенной по случаю, а когда приехал корпус просто лезвие переставили, тк китаец попутал лево и право)
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3D
Всем привет! Может кто подскажет. Штатный брелок для Pajero 3 2004 Араб, коротыш 3.8
Где можно глянуть и найти информацию какой должен идти по штату? Пробовал разные частоты и прорамировать в ручную через проводок в обд, но так и не смог ниодин прописать. Может кто знает точную информацию какой точно может подойти?
- U96
- Двигатель:: 4М41 & 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро III
Всем привет,
подыскиваю запасной брелок управления ЦЗ. На том который есть (к машине П3, 06г, европа) на плате указано G8D-520M-A. Попался на авито G8D-525M-A5, как говорит продавец у него у самого Монтеро, другая частота и ему не подошел.
Частоты же всего 2 известные у мицу, правильно понимаю? 313 Америка и 433 Европа
В чем разница G8D-520M-A и G8D-525M-A5? Взаимозаменяемы ли они? Может кодировка сигнала или еще что?
Или не морочить голову никому и искать такой же как "оригинал" G8D-520M-A?
Можно было бы разумеется подъехать и попробовать прописать его и все стало бы понятно, но продавец уж больно далеко, 1000км в одну сторону.
- U96
Попался в сети некий документ, типа протокола испытаний от производителя. уж не знаю, можно ли ему особенно доверять, но все как бы по полочкам разложено
- U96
и еще документец, похожий. Значит разница между G8D-520M-A и G8D-525M-A5 все таки есть, и существенная
