Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Благодарил (а): 620 раз
Re: Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
Сообщение SNOOPER » 21 ноя 2016, 15:34
andrewwtf писал(а):Ребят подскажите, не было с машиной брелка(видать утеряли за 15 лет) Монтеро 2001. как узнать какой заказывать?
MR482414 или MR587977
orb
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 3
Сообщение orb » 06 фев 2017, 20:27
А по арабу какой брать, у меня ключ один и брелок тоже, хочу дубликат ключа сделать? 2001 г.в., бензин 3,0 АКПП.
П2, 4М40, лифт незнаю сколько, 5 дверей, резина 295/75-16, ранчо 9000 спереди и сзади.
П3, 6G72, лифт 2", 5 дверей, шнорхель, силовик, блокировка.
orb
Сообщение orb » 14 фев 2017, 16:01
Проблема решена, сделал клон ЧИПа, можно приделать в виде брелока и с ключом носить, либо заказать заготовку и в неё установить ЧИП.
У нас мне прошивка клона обошлась в 1500 руб, без самого ключа, но это и не критично, прицеплю к другому ключу.
orb
Сообщение orb » 09 мар 2017, 04:32
Как оказалось в последствии, всё не так просто, клон ЧИПа не пошел, упорно не хотел заводить авто, путём пляски с бубном удалось лишь добиться редких попыток запуска. Пытались и в процессоре писать и заново сканировать, в общем не получилось.
Как оказалось в последствии эта заготовка ЧИП реагировала на магнитное поле ключа, в итоге был заказан другой ЧИП и после нескольких попыток удалось его прописать в процессоре авто.
Все удовольствие обошлось в 1500 руб и заказа заготовки ключа в 92 руб. Это в Иркутске. В других местах просили 3000-3500.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild » 03 янв 2018, 23:16
Авто никак не хочет входить в режим программирования брелков через алгоритм с аварийкой. В чем может быть причина?
ps..."Порадовал" Оками - Восток Екатеринбург. Все Паджеро 3 были без брелков и безключевого управления центральным замком в них нет. Даже без проверки по ВИН. Волшебники.
Сообщение SNOOPER » 03 янв 2018, 23:28
Подробней напишите что происходит и как ведут себя значки на щитке приборов?
moonchild
Сообщение moonchild » 03 янв 2018, 23:48
Так ничего не происходит..в плане работы ЦЗ. Включается режим диагностики раздатка показывает 35 ошибку если включить зажигание. При просто вставленном ключе на приборке не отображаются никакие значки, кроме открытых дверей.
Попробуйте так.
Вставте ключ зажигания.
Замкнуть на массу первый контакт колодки диагностики.
В течении 10сек, шесть раз нажать выключатель аварийки.
Машина должна закрыть и открыть двери.
В течении 10сек два раза нажать кнопку на брелке.
Через минуту система вернётся в исходное состояние.
Двери не отрабатывают открывание/закрывание.
Открыл водит.дверь ключем, сел, закрыл дверь, вставил ключ, замкнул 1-4, нажал 6 раз аварийку, ЦЗ не отрабатывает.
moonchild
Сообщение moonchild » 17 май 2018, 23:30
В продолжение... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2693398
Приобрел ETACS снужным номером
ETACS MR445952
Установил....и чуда не свершилось...Попытался запрограммировать: после шести нажатий аварийки слышно два щелчка, как будто реле сработало. Но закрытия открытия дверей нет. А потом стал закрывать машину, а оказалось что центральный замок не работает: при закрытии/открытии ключем снаружи водительской/пассажирской/багажника двери замки других дверей не срабатывают. Если из салона блокировать/разблокировать водительскую дверь, то слышны щелчки реле, но ЦЗ не работает - остальные двери не блокирует.
ETACS глючный?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 18 май 2018, 06:15
Странно, выскажу предположение: точно ты его хорошо защелкнул? У меня после умтановки брелок тоже не сразу заработал, прошло около 5 минут пока я в ручную не закрыл/открыл, но цз работал.
На моем блоке не было выреза, как на фото в верхнем правом углу
Сообщение SNOOPER » 18 май 2018, 08:46
Был у тебя вырез))))
Что за брелок используем?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 18 май 2018, 08:51
SNOOPER писал(а):Был у тебя вырез))))
Да простите, вырез есть, просто в памяти остался тот что снял)))
Как я понял у человека вообще перестал работать цз, и с блока комфорта и с ключа, это вроде не естественно
moonchild
Сообщение moonchild » 18 май 2018, 09:24
Брелок-ключ с Али.
Меня пока на данный момент больше беспокоит центральный замок...не работает ни от одной личинки из трех...и изнутри от водительской собачки.
Сообщение SNOOPER » 18 май 2018, 09:27
Тогда походу етакс тухлый.
А брелок должен быть на 433 мегагерц
moonchild
Сообщение moonchild » 18 май 2018, 09:56
Ну брелок вродь на 433...судя по описанию. Ну и когда первый раз пытался программировать у спецов - сканер радиочастот тоже показывал 433.
Блок значит под замену...попробую вскрыть... Щечки релюхи в нем слышны..может там банально трещина или обрыв... может спецом перерезали под внешнюю сигналку.
moonchild
Сообщение moonchild » 19 май 2018, 11:36
Ндаа..Блок тухлый...на 17 контакт дорожка с термическим повреждением, а это как раз одна из линий ЦЗ.
Поврежлкнная дорожка снизу
В режим программирования входит...слышно по срабатыванию реле в блоке...но брелок не подхватывает. Возможно еще и радиомодуль поврежден... Нда, не повезло
moonchild
Сообщение moonchild » 21 июн 2018, 21:35
ETACS заменили на рабочий...MR445952. В режим программирования входит, но вот ключ с Али - не видит. Ключ этот.
Купил брелок-пульт у коллеги Rail, за что Спасибо!, пульт прописался с первой же процедуры. Маркировка пульта на плате g8d-520m-a.
Сообщение SNOOPER » 21 июн 2018, 23:08
moonchild писал(а):ETACS заменили на рабочий...MR445952. В режим программирования входит, но вот ключ с Али - не видит. Ключ этот.
Поздравляю.
Ну и не без "пинка" ::-D:
Ключ который хотели прописать подходит к Люсе и Второму Спорту, вполне может быть подхватит и четверка, но не факт.
На тройку он ни каким боком не подойдёт. Так что продаёте. Тут вроде на Спорта искали. Сейчас направлю)
moonchild
Сообщение moonchild » 22 июн 2018, 05:42
Александр, спасибо!
...а по ключу...на нем уже "бородка" нарезана...кому он нужен такой?
Проще его переделать под выходной - изъять лезвие и "семечку"...остальное в утиль.
Сообщение SNOOPER » 22 июн 2018, 08:49
Лезвие заменить нет проблем)
Сделать типа такого. https://ru.aliexpress.com/item/KEYYOU-2 ... autifyAB=0
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 22 июн 2018, 09:16
SNOOPER писал(а):Лезвие заменить нет проблем)
Сделал себе вот так
Правда брелока пришла с лезвием на оборот, но в киоске по изготовлению дубликатов, замена лезвия на мое заняло 15 минут, вместе с нарезкой
