Замена подвески на Монтеро 3. Полный отчет.
Mitsubishi Pajero/Montero III
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Замена подвески на Монтеро 3. Полный отчет.
Сообщение moonchild »
Задний верхний рычаг - заводской номер сайлентблоков MR 519399.
Номер удалось считать на старом, с пробегом 200+ ткм.
Купить их, наверное, нереально.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Толку-то от номеров этих. На передних рычагах верхних тоже номерок сайлента вполне читается, только не поставляются они отдельно.
Евгений 56
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Сообщение Евгений 56 »
Хотел бы спросить тех кто менял сайлент-блоки переднего моста ,кто какие ставил ,и насколько трудоемкий процесс .В гаражных условиях это сделать можно ?? Прилагаю фото .
№ С/б на схеме -32238B,32238С
Я не нашел где находится 4 й с/б. Каким образом он крепится к кузову ,если на схеме всего 3 с/б.
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 Long
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение daitona »
Четвёртый под номером 32238D
moonchild
Сайлентблоки наверн из лучших по качеству это CTR и Jikiu, SIDEM
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Sidemом не доволен остался, год и в утиль ушли
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор »
SmoAG писал(а):Sidemом не доволен остался, год и в утиль ушли
По мне как ходит Точка опоры и VTR,проверено.Остальное дрова))
ELECTREG
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W 2006
Сообщение ELECTREG »
Всем привет. Меняю сайленты переднего нижнего рычага. Купил CTR CVM18 и CVM19.
На противоположных концах окружности сайлента есть две продольные полости. А еще на самой гильзе есть желтая точка.
Вопрос:какой стороной правильно устанавливать их в рычаги?
Pajero III 2006г 3.2 di-d
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Сообщение hc2hunter »
посмотри картинки, например тут:
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts ... 61169.html
или тут
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts ... 07272.html
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Народ, кто пользовал сайленты от Jikiu, как они по качеству и долговечности в эксплуатации?
Вечер Молодой
Мой автомобиль(и):: Паджеро lll
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Вечер Молодой »
Добрый день. Нужен совет знатоков. Неспешно сам перебираю ходовку. При замене шаровой поперечного рычага(тяги) задней подвески получился сюрприз. Шаровая в рычаг(тягу) встала. А вот в поворотный кулак провалилась. То есть посадочное место, где она на конус должна поджиматься гайкой оказалось слишком для неё велико. Пришлось временно применить "тюнинх", и подложить межу гайкой и ушком кулака гайку подходящего диаметра высотой мм 6-8.
Начал смотреть код с упаковки - согласно каталогу масума шаровая именно с этого узла. Позвонил знающему товарищу - вариантов множество. От простого - дело именно в шаровой масума. И до сложного - поворотный кулак с другой модели и соответственно нужно подбирать шаровую. Кулак можно как-то идентифицировать? Просто хотел заказать рычаги в сборе - но если дело в кулаке, то и они будут так же проваливаться.
ivan5672
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3 рестайл
Сообщение ivan5672 »
Менял развальные болты,так же закисли наглухо ,рычаги не резал,разрезал сабельной пилой по сайлентблокам.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
будучи в отпуске перепелил всю подвеску. запчасти (с/блоки и регулировочные болты) почти все были куплены еще прошлой весной. в одного по времени заняло 4 дня. пилил сабелькой. попутно перепресовал с/блоки передних коней ( подошли от прадо 120).
с/блоки ставил разные. и vtr и masuma и ctr. больше всего понравились ctr - на них даже номер такойже как на оригинальных был.
шаровые все живы, т.к. тавотницы давно ставил. перепресовывал только сайленты. т.к. были закисшие регулировочные болты.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
anton27r
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Сообщение anton27r »
Установил сзади такие пружины TA MB 005R длина 360мм пруток 19,5 мм наружный диаметр 155мм плюс поставки 3см алюминиевые поменял все сайленты получилось от центра оси до края крыла 58см. Спереди было 55см
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
