Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 12:12 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 10:10 pm
Не в сети
Благодарил (а): 255 раз.
Двигатель: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и): Montero 3 Limited, 2001
blblblbl писал(а):
Предстоит ремонт задней подвески, и возник вопрос . Какой должен быть зазор между аркой и колесом? Машине все-таки 11 лет)) пружина наверно просела и надо будет полставки ставить.
куда целесообразнее мерить от центра колеса до арки, т.к. у всех стоит разная резина и ваша методика ни о чем не скажет, а только внесет путаницу )
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 10:31 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Спасибо!! Поправили правильно, так сколько?
_________________
Pajero 3 3.5 GDI 2005г.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 9:08 am
Не в сети
Двигатель: 6G74 MPI
лично у меня сейчас 50см на пружинах от Pajero-4.
меряю я от центра колеса до указанной точки:
DSC02846.jpg [ 275.63 КБ | Просмотров: 1075 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 11:41 am
Не в сети
Благодарил (а): 124 раз.
Двигатель: бэнзин
Мой автомобиль(и): TLC-200
Лучше уж пружины сменить, чем проставки на старые пружины корячить
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 1:27 am
Не в сети
Благодарил (а): 17 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Pajero III 3.2DID АКПП
Не не, лучше лонжероны срезать, чтобы не так сильно давили на просевшие пружины... :*ROFL*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 11:04 pm
Не в сети
Замена идет полным ходом) и понял одно, что самый большой сайленблок нам гробят практически при первом подъеме машины на подъемнике((( в него упирают подставки, а он не силовой(( он состоит из внешних железных тарелок и он полупустой внутри. Вот такая вот печаль.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 11:31 pm
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Двигатель: 6g74
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Montero 3
Это печаль от сервисменов! Пусть на задние лапы подъёмника ставят высокие упоры и поднимают за лонжероны! ::-X:
Повезло ещё..., некоторые вообще за пороги поднимают((
_________________
8999О259О96
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 1:15 pm
Не в сети
Двигатель: 4M41
Отцы, это про передний сайлент заднего продольного рычага речь? Мне как раз за этот кронштейн всегда поднимали машину на подъемнике. :*SCRATCH*: Но сколько смотрел, никаких трещин не замечал в сайленте...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 1:59 pm
Не в сети
Благодарил (а): 75 раз.
Двигатель: 4m41
Мой автомобиль(и): Pajero 3, 2005 АКПП
И мне, и все с ним отлично, немного не мало 60-70 ткм полет отличный, а сколько до меня прошёл вообще не знаю;)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 2:05 pm
Не в сети
Благодарил (а): 45 раз.
Двигатель: 4м41
Мой автомобиль(и): Мицубиси Паджеро
Ребята подскажите что может быть.справой стороны когда еду по небольшим ямам что то стучит похож стук когда разбит саленблок в амортизаторе.но все пересмотрел.задирал машину все плотно нигде ничего не люфтит.может ли стойка бить или нет.хотя она сухая :%):
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 4:41 pm
Не в сети
Двигатель: 4m41
Рейка или камень, суппорт, точнее колодка. Вариантов придумать можно много, деталей бы больше.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 5:17 pm
Не в сети
Двигатель: 4м41
Стук глухой появляется когда машина на ямах не больших начинает раскачиваться.на поворотах нет ничего.через переезд железнодорожный переезжаю тоже нет стука именно когда раскачивать начинает по ямам тогда идет стук.задирал перед все плотно сидит нигде люфта нет ума не приложу что может быть.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 5:39 pm
Не в сети
Двигатель: 4м41
Усе нашел что стучит.правую и левую сторону задрал за рычаги домкратами на правой стороне что стабилизатор крепится к рычагу не знаю как по умному она называется ::-D: .разбило гнездо не сильно но люфт есть.бум менять
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 5:44 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и): Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Попробуй заехать на яму смотровую и человека туда рукастого посади!И найди еще 3-4 челов или чем больше,тем лучше!Пусть кузов раскачивают.Найдешь свой глухой стук...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 9:43 pm
Не в сети
Есть такой сайленблок 4125a006 заднего продольного рычага. Он не силовой. С двух сторон он состоит из железных чашек, внутри почти пустой. При распиливание с него вытекла грязь, т.к. Сервисмены домкратят под него, нарушается геометрия.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
