Я пробовал, концентратом для бесконтактной мойки. Очень хорошо отмыло. Мелкие каналы прочистил тросиком, основное облил шампунем и через полчаса продул керхером. В плюсах: не воняет и не горит. В минусах: при работе керхером грязь летит во все стороны (помещение желательно выбирать по принципу: здесь гадить не жалко)MAGNET писал(а):А что если щелочью колектор залить, типо жидкость концентрат для мойки двигателя? Движок то она до-бела отмывает с наружи аж краска слазит никто не пробовал так делать?
чистка впуска
Re: чистка впуска
- Streлец
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г.
Re: чистка впуска
Да зачем каберклинер. Я чистил обычным шуманитом или подобным (бытовым для чистки пригоревших жиров). Попшикал, подождал потом мойкой. И так раза три.
Вот результат. И еще не забыть почистить все маленькие каналы. У меня еще была трубка забита на проч одна.
Mitsubishi Pajero 2001 LONG EXCEED II, В363КР28RUS, 3.5 л , AT, 4WD
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Re: чистка впуска
Evgeny K писал(а):Я пробовал, концентратом для бесконтактной мойки. Очень хорошо отмыло. Мелкие каналы прочистил тросиком, основное облил шампунем и через полчаса продул керхером. В плюсах: не воняет и не горит. В минусах: при работе керхером грязь летит во все стороны (помещение желательно выбирать по принципу: здесь гадить не жалко)MAGNET писал(а):А что если щелочью колектор залить, типо жидкость концентрат для мойки двигателя? Движок то она до-бела отмывает с наружи аж краска слазит никто не пробовал так делать?
В таком случае, после снятия - на мойку его=) предварительно замочив в какой нибудь ацкой жидкости
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
- Евгений 444
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO III 2006
Re: чистка впуска
Коллеги, а на какой герметик садится эта крышка?
Лучше синица в руках, чем утка возле кровати.
Mitsubishi Pajero 2006 г. 6G74
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: чистка впуска
Посади на 527.290 ELRING или на 703141410 VICTOR REINZ.
А что смущает? На любой нормальный герметик.
