Гидроаккумулятор. Замена или можно реанимировать?
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited III 3.5 V6 220 л.с.
Re: Гидроаккумулятор. Замена или можно реанимировать?
Кстати у меня несмотря на мягкий тормоз бжинкала именно груша. Поменял и с тех пор тишина и красота:)
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
а подкачивает моторчик как часто при передвижениях по городу?Дементий писал(а):Кстати у меня несмотря на мягкий тормоз бжинкала именно груша. Поменял и с тех пор тишина и красота:)
честно говоря я вообще его не слышу... да и до бжина никогда не замечал, только когда началось стал прислушиваться... тогда заметил, что что-то там качает:)
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Доброго дня ! Жужжала груша с утра, потом после каждого нажатия на педаль тормоза . Заменил . Некоторое врем все было четко, потом по утрам появилось небольшое жужжание, впоследствии все больше и больше. Сейчас же минуты две-три при заводке с утра звучит не переставая . При нажатии педали на ходу звука нет. Если кто сталкивался , помогите ! Спасибо !
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Доброго утра Всем!!!
пожалуйста, если кто может помогите советом, недели три назад была на очередном ТО (165 пробег, дизель, pajero4, гидроаккумулятор выглядит, как металлический цилиндр) заметили, что постоянно качает воздух гидроаккумулятор тормозов, заказали новый, вчера поставили, тормоза прокачали, сегодня утром ребенка в школу повезла, опять услышала, капот открываю, тоже самое что было, качает постоянно каждые секунд 20-30, что я еду что стою, все равно качает. тормоза пока тьфу тьфу тьфу есть, звуков никаких других нет, кроме шипения, расстроилась ужас как... машина нужна, ездить страшно, если тормоза колом встанут, боюсь сил нажать не хватит, я маленькая:((( нужно на сервис опять
причину 1вот нашла на другом сайте https://www.drive2.ru/l/9112265/ может кстати поможет кому.
Что еще может быть именно с такими симптомами?
помогите, пожалуйста....
Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!!
- hc2hunter
Olesya111 , из вашего сообщения не понятно, вы решили свою проблему с помощью найденной на drive2 информации или нет?
нет, не решила, это я заранее перед поездкой на сервис, пытаюсь найти информацию, что может быть еще... чтобы приехать и сразу смотреть в разных направлениях...методом исключения
потому что разброс по причине, как люди пишут, достаточно большой....и симптомы с моими не схожи ну или схожи, но частично
Проблема решена! Была в сервисе, пока ехала частая шипелка пропала, все проверили еще раз посмотрели, тормоза прокачали, решили, что скорей всего оставалось немного воздуха. Если подытожить постоянная работа гидроаккумулятора была замечена на 165000, если не менять могло повлечь поломку самого насоса, как следствие пропадают тормоза, вернее их очень тяжело выжать. Решилось заменой гидр. Всем удачи на дорогах!!!
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero4
Было у меня такое. Жужжало по утрам минут по 15-20. Замена груши ничего не дала. Проблема ушла после снял-продул поставил всех четырёх разъёмов на блоке усилителя. Предполагаю, что проблема была в невидимом глазу окисле на контактах разъёмов, а так как в авто большинство датчиков малоточные, то малейший, незаметный, окисел меняет сопротивление, ну а дальше пошло-поехало...георгий75 писал(а):Доброго дня ! Жужжала груша с утра, потом после каждого нажатия на педаль тормоза . Заменил . Некоторое врем все было четко, потом по утрам появилось небольшое жужжание, впоследствии все больше и больше. Сейчас же минуты две-три при заводке с утра звучит не переставая . При нажатии педали на ходу звука нет. Если кто сталкивался , помогите ! Спасибо !
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси монтеро
Подскажите таже проблема тормоза тугие горит антилок
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 2002
доброго времени суток.кряканье тормозной системы только из за груши?других вариантов нет?поставил с разбора - та же песня.
- Двигатель:: 3.8 литра Бензин
https://www.youtube.com/watch?v=U3JLpgKU2EM
https://www.youtube.com/watch?v=p4SCyoPF3LU
Мужики качает не часто,но такой вот звук есть странный, это что то же груша?
- Анатолий Дмитриевич
ПИиииУуууу.... Нет, это = не тётя Груша . Это неведомая хрень победить которую = не возможно . Кста, появляется в диапазоне температур от -5 до +5 старика Цельсия ?alexoff писал(а):... вот звук есть странный, это что то же груша?
где-то так) владею Паджом пол года как,у нас вот сейчас от 0 до +10 погода прыгает, вчера было +9 нормально все было,слышен звук что работает груша-работает, либо это насос,не знаю, но писков нет,когда температура ниже то вроде бы появляется писк этот. Так мне не парится значит с этим писком? я уже думал менять грушу,а то начитался на форуме уже. Кстати перед писком на видео моих слышна подкачка,это работает груша я так понял, как часто во время езды она должна работать? заметил каждые 5-6 нажатий на педаль она слышна у меня, все в порядке с ней или все таки проблема есть?Анатолий Дмитриевич писал(а):ПИиииУуууу.... Нет, это = не тётя Груша . Это неведомая хрень победить которую = не возможно . Кста, появляется в диапазоне температур от -5 до +5 старика Цельсия ?alexoff писал(а):... вот звук есть странный, это что то же груша?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Качает не груша, а моторчик, где то так он и должен качать. Груша выступает в роли усилителя при торможении
значит нет смысла менять грушу из за писка? это болячка "писк" просто при температуре холодной появляется?
- hc2hunter
никакого писка, "пиу-пиу", "ква-ква" и т.п. быть не должно.
груша работает совершенно бесшумно.
звук издает только моторчик, который периодически подкачивает давление (как вы верно заметили - примерно каждое 5-6 нажатие на тормоз). но работать он должен не как "стартер", а на 2-3 тона ниже чем, скажем, моторчик омывателя. то есть при работающем двигателе его практически вообще не слышно.
значит нужно моторчик под замену? код его не подскажете?
