Масло в раздатку, мосты и дифф.
Re: Масло в раздатку, мосты и дифф.
Извини,я не знал что это так тебя ранит......
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
человек с подписью "Мой автомобиль(и): Pajero Sport 2 " задает в разделе Pajero-III вопрос про NMPS.Wlast писал(а):Масло Mobil1 SHC 75W90 годится для заднего моста НМПС???
Нормально, чо...
Главное как можно дольше ждать вразумительного ответа на свой вопрос, ведь тут все ездят исключительно на NMPS...
Вошёл в раздел где не тот модельный ряд авто,ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ!В разделе Паджеро 3 ошибка неприемлима и наказуема??? Тогда извиняюсь ещё раз перед всеми кого обидел!
Хантер,Вопрос-"В чём отличие между Паджеро спорт 2 и НМПС" ???
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Главная разница между ветками а не абривиатурой, у нас мост комфортный, а у вас нет;)
- hc2hunter
в том-то и фигня, что в этом разделе тебе почти все ответят - НЕ ЗНАЮ.Wlast писал(а): Хантер,Вопрос-"В чём отличие между Паджеро спорт 2 и НМПС" ???
что касается лично меня, то это машины совершено разных поколений и, думаю, отличия по ходовой там все же есть. какие - понятия не имею. но уж точно знаю, что устроено там все совершенно не так как в классической Pajero.
если ты не согласен, то можешь еще свой вопрос задать на форуме ДеуНексии или Фордов и т.п.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Если нет LSD, то лей смело. Только нафига лить дорогущий мобил, когда есть честные отечественные масла.Wlast писал(а):Масло Mobil1 SHC 75W90 годится для заднего моста НМПС???
- hc2hunter
о, а тут можно поподробнее?moonchild писал(а):Только нафига лить дорогущий мобил, когда есть честные отечественные масла.
что заливаешь в редукторы и раздатку? я-то лью Motul Gear-300 75/90, но инстинкт подсказывает, что правда есть и в наших маслах.
- Двигатель:: 6G74GDI
Лукойл минералка GL-5 писец как колом зимой встает.Защитные свойства отличные.В жигуар свой заливал.Но зимой.... Пока сцепу не выжмешь,хрен провернешь стартером.Руль не свернешь. Полусинь у них еще есть ,но не пробовал цена уже не интересна была.Побежал за енеос-и все ок.
Кстати по докам рольфовским они мобил SCH заливали на 45 тыщ, дык на 70тыщ передок в мороз нифига не подключался,пока не поездишь-прогреешь.Поменял на кастрол 75-140 в мостах,в раздатке вязкость не помню,тож кастрол-все спокойно в любой мороз работало.
- moonchild
ГПН G-Drive серия. Сейчас во всей трансмиссии Лукойл. Зимы были до -35*С.hc2hunter писал(а):о, а тут можно поподробнее?moonchild писал(а):Только нафига лить дорогущий мобил, когда есть честные отечественные масла.
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 DAKAR
Доброго дня всем! подскажите как по вину определить с лсд редуктор или нет? Кнопка курсовой устойчивости есть.
И в раздатку только GL-4, или GL4/5 75w90 тоже подойдет?
Заранее благодарен за помощь!))
- moonchild
Если есть курсовая стабилизация, то дифф должен быть свободный. Смотреть тольк по шильдику.
- Двигатель:: 4M41 дизель
Скорей всего у тебя без лсд. Можно по вин определить, если шильдик на заднем мосту отмывать нет желания. В раздатку можно лить GL 4/5, например Мобил, артикул 152659. В диффы только GL-5, я заливал Neste, артикул 200952.ildus писал(а):Доброго дня всем! подскажите как по вину определить с лсд редуктор или нет? Кнопка курсовой устойчивости есть.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Для Туарега рекомендовано в задний дифференциал GEAR 300 LS 75W-90 GL-5. Температура застывания: -42°C . Планирую весной залить такое в мосты.Boyёк писал(а):На сайте мотюля для Р/к рекомендуется Motul Gear 300 75w-90. А для мостов какая-то лабуда с застыванием -24-27 Гр.
В мосты я залил Motul Gear 300 75w-90. В Р/к не определился, видимо Motul Gear 300 75w-90 тоже залью.
В МКПП и раздатку тоже поменял на Motul Gear 300 75w-90 GL-4/5. Переключение передач понравилось.
Последний раз редактировалось palmiro2010 17 дек 2017, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А причем здесь туарег? Возможно масла и одинаковые, но задний мост туарега рядом не лежал с мостом паджеро.
Благодарю За помощь, но на форуме тут народ пишет, что мол в раздатку только GL4, иначе капут ей. Так ли это?
Не так. Ну нет ведь капута у меня. А ведь я именно Мобил GL4/5 в раздатку заливаю. Причем не первый и не второй и даже не третий год подряд.ildus писал(а):Благодарю За помощь, но на форуме тут народ пишет, что мол в раздатку только GL4, иначе капут ей. Так ли это?
- hc2hunter
капут будет если залить именно GL5 с агрессивным количеством серных присадок. они сожрут все детали с содержанием цветметов и коробка умрет.ildus писал(а):Благодарю За помощь, но на форуме тут народ пишет, что мол в раздатку только GL4, иначе капут ей. Так ли это?
а GL4/5 которое предназначено для коробок - напротив, вполне годится.
я, например, вкруг лью Motul Gear-300. он именно GL4/5
- Двигатель:: Дизель
Здравствуйте!
Думаю, раз в акпп планирую залить зик атф сп3, то в раздатку и мосты тоже что то этого производителя попробовать.
На сайте зика родбор выдает для раздатки ZIC GFT 75W-85 (gl-4) и ZIC GFT 75W-90 (gl4/gl5), для мостов ZIC GFT 75W-90 и ZIC G5 80W-90.
Как будет лучше: купить один ZIC GFT 75W-90 и залить его везде или в раздатку все же лучше ZIC GFT 75W-85 (чисто gl4) а в мосты ZIC GFT 75W-90 или ZIC G5 80W-90? В любом случае брать две тары по 4 литра будет нужно. И есть ли смысл переходить с залитого сейсас кастрола на зик (если не учитывая разницу в цене)?
Хочу у дистрибьютера заказ сделать, чтоб по нескольким местам не кататься.
- тов.Вальтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
смотрите, в GL5 присадок 6-7%, в GL4 присадок 4%, GL4/5 - что то среднее, а среднее не значит лучшее. это как масло купил для дизеля (можно лить и в бензин, там индекс С и S есть. но для бензинки куплю-ка я лучше 5л своего,как и всегда заливал). а на счет марки: кто-то скажет что на Зике ездил спокойно 12 лет (стал заливать как пришла с Японии), так и на Ликви-Моли (однин товарищ с Сибири только такое покупает на всю технику, моцики, машины, лодочный мотор, т.к. его итальянский моц стоит в магазине, магазине масел, и имеет скидку 40%).Евгений Маслов писал(а):Здравствуйте!
и какой у вас задний мост, т.е. редуктор (диф, гибриды ЛСД, ЛСД с блокировкой с кнопки)?
